CJPV10 Inviato 5 Settembre 2023 Condividi Inviato 5 Settembre 2023 Voglio assemblare una coppia di cavi di segnale RCA tra subwoofer e preamplificatore con doppia uscita ampli finale. Va bene qualsiasi cavo di segnale oppure ci sono delle preferenze? Devono essere costruiti in semibilanciato o basta in sbilanciato? Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pro61 Inviato 5 Settembre 2023 Condividi Inviato 5 Settembre 2023 Io ho usato una coppia di cavo satellitare coassiale, sono 6 metri l'uno. Funzionano bene. Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-947788 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CJPV10 Inviato 5 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 5 Settembre 2023 Sto usando Mogami Neglex W2497. C' è di meglio nello specifico impiego o non vale la pena cambiare? Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-947861 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferroattivo Inviato 5 Settembre 2023 Condividi Inviato 5 Settembre 2023 @CJPV10 per i miei sub , cavo lungo 6 metri XRL , avevo chiesto consiglio ad Audioteka, sotto la risposta : "senza dubbio per la gamma bassa consiglio il mogami 2534 e su quella fascia di prezzo non posso consigliarle di meglio: https://www.audioteka.it/mogami-neglex-quad-w2534-terminato-xlr-neutrik-6-m.html" effettivamente il cavo è molto soddisfacente , ho posizionato il finale dei bassi in prossimità dei sub , utilizzando un cavo corto di potenza Neotech , molto meglio rispetto a prima. Con questa configurazione il basso viene trasmesso con maggiore pulizia ,è interliggibilità, ma a beneficiarne di piu' è tutto il rimanete spettro della banda audio dai 100 Hz. in su, che eliminata la sporcizia che trasmetteva il vecchio e lungo cavo di potenza, ora tutta la gamma dal mediobasso in su è migliorata di non poco in termini di pulizia , dinamica , e maggiore scolpitura sonora. Il Mogami 2497 dovrebbe essere buono , magari chiedi ad Audioteka Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-947877 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CJPV10 Inviato 5 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 5 Settembre 2023 @ferroattivo Il Mogami 2497 l'ho preso da Audioteka; volevo solo sapere se c'è effettivamente di meglio Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-947971 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pro61 Inviato 6 Settembre 2023 Condividi Inviato 6 Settembre 2023 Il 2497 è un cavo eccellente, io lo uso fra lettore CD e pre. Poi se vuoi spendere di più ce ne sono millemila di cavi più costosi, ma quanto siano migliori lo puoi sapere solo se li provi. Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-948055 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Uncino Inviato 6 Settembre 2023 Condividi Inviato 6 Settembre 2023 @pro61 Io con un ottimo cavo Sat quintupla schermatura "full copper" (135 dB di efficienza di schermo) ci faccio addirittura le discese per ricetrasmissione fino ai 30MHz. Sfortunatamente questo cavo nella versione "tutto rame" non viene impostato in Italia ma bisogna ordinarlo in Germania. La sua capacità schermante è impressionante. Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-948093 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CJPV10 Inviato 6 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 6 Settembre 2023 @Uncino In pratica andrebbe bene un ottimo cavo coassiale però con connettore RCA 50Hz Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-948135 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Uncino Inviato 6 Settembre 2023 Condividi Inviato 6 Settembre 2023 @CJPV10 In realtà sarebbe bene che il coassiale presentasse impedenza uguale o maggiore rispetto a quella di geveratore e carico, ma questo vale soprattutto per la radiofrequenza. A queste frequenze e per tratte così brevi l'impedenza del cavo non è molto rilevante, mentre lo è l'efficienza di schermo e, per soddisfare chi va alla ricerca delle piccole frazioni di dB, la capacità per metro. Tuttavia anche l'efficienza della schermatura, ovviamente molto importante per i segnali di basso livello, perde molta della sua rilevanza sui segnali "linea" che ormai si sono attestati a 2-2.5 Vrms. Andare a disturbare un segnale di 2V, oltretutto su impedenze non particolarmente alte, non è semplice. Questo mi attirerà l'odio di molti 😂 Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-948168 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Uncino Inviato 6 Settembre 2023 Condividi Inviato 6 Settembre 2023 @CJPV10 P.S.: non so se intendessi proprio 50Hz o invece 50Ω. In tal caso tengo a precisare che i cavi Sat hanno impedenza caratteristica di 75Ω. Per connettere questo particolare modello, che è più grosso dei Sat standard, la cosa migliore è intestarlo sulla sua flangia F dedicata e quindi usare un (buon) adattatore verso il connettore desiderato. Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-948296 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CJPV10 Inviato 6 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 6 Settembre 2023 @Uncino Si 75ohm. Come i cavi coassiali. Ho letto che in questi casi è preferibile usare connettori da 50ohm Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-948655 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 6 Settembre 2023 Condividi Inviato 6 Settembre 2023 50 o 75 Ohm di impedenza caratteristica (*). Necessari per radiofrequenza (50) o segnale digitale (75), totalmente irrilevanti su un cavo di segnale in banda audio. Vivete sereni (* ) = non è la normale impedenza né la resistenza. Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-948829 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Uncino Inviato 7 Settembre 2023 Condividi Inviato 7 Settembre 2023 @Fabio Cottatellucci ma pure a radio frequenza, parliamo di una perdita per disadattamento nell'ordine di 0.01dB, che dubito possa essere notata. In RF si manifestano problemi accessori se l'impedenza caratteristica del cavo è inferiore a quella del carico, ma in BF non si manifesta assolutamente niente. Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-949053 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Uncino Inviato 7 Settembre 2023 Condividi Inviato 7 Settembre 2023 @CJPV10 Se le tue orecchie sono in grado di valutare 0.01 dB si, però quel caso avresti un futuro come addetto ai sonar dei sottomarini. Sonar particolarissimi, senza sensori esterni 😂 Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-949054 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CJPV10 Inviato 7 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 7 Settembre 2023 @Uncino Volevo solo dire che essendo cavi di segnale (anche se si usa un cavo coassiale) non è necessario usare connettori RCA 75 ohm, che costano di più, ma bastano quelli da 50 ohm 1 Link al commento https://melius.club/topic/16081-cavi-rca-per-subwoofer-autocostruiti/#findComment-949219 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
