impostazione ingresso phono ma 8900 testina Sumiko blue point special evo III alta uscita
Buonasera a tutti voi.
Ho preso in prova una testina Sumiko blue point special evo III ad alta uscita.
Il suo manuale riporta come load impedance 47k Ohms.
Come dovrei, secondo voi, impostare l'ingresso phono del mio ma 8900?
Ho provato sia con MM (ma il suono è decisamente basso) sia con MC a 1000 ohm (ma, al contrario, il suono è troppo alto).
Grazie mille
Il Trim Level per il phono a quanto lo hai impostato? Puoi variarlo entro +\- 4db
@GP464 Ciao, come ti è già stato detto, la tua testina, essendo una MC ad alta uscita, va collegata all’ingresso MM; se la colleghi all’ingresso MC, rischi che l’amplificazione del segnale vada in saturazione (clipping).
Mi sembra che il tuo integrato abbia la regolazione apposita dell’impedenza solo per le testine MC e non abbia alcuna regolazione per le testine MM; non ti resta che utilizzare, come suggerito da Roberto @zagor333, la funzione trim, che qualche beneficio penso ti dia.
Ciao, Gianluca
P.S. conosco quella testina; l’ho montata su un giradischi a studio, in cui ho un impianto vintage, con ingressi solo MM; mi ha un po’ deluso; sono, invece, molto entusiasta di un’altra MC ad alta uscita, che, se compatibile con il tuo braccio, ti posso consigliare, se riesci a trovarla in buone condizioni (è sempre pericoloso, se non pericolosissimo, acquistare testine usate), visto che non è più prodotta; parlo della Denon DL 160.
@GP464 la sumiko è un mc dad alta uscita e quindi va caricata come se fosse una mm. lo strano è cge la sumiko esce a 2,5 mv e la sensobiità del phono mm del'8900 è 2,5 mv. quindi questo mismatch di volume mi pare strano. Però consodera che normalmente le sorgenti digitali escono più alte a parità di posizione della manopola del volume di quelle analogiche, non è che puoi risolvere semplicemente lazando un po di più il volume quando ascolto dal gira?
  • Amministratori
@cactus_atomo come è già stato detto da altri il problema sta nel trim dell'ingresso phono MM. Basta elevarlo quel tanto che basta per portarlo al livello delle altre sorgenti.
@GP464 Anch'io posseggo una MC ad alta uscita(Torlai Agata H,sarebbe una Benz Wood modificata)con uscita a poco più di 3mv,il pre accetta fino a 4,5mv,per gestire la situazione ho usato il trimmer del volume  per avere un equilibrio con l'uscita linea(CD) e la cosa funziona...
Saluti
Andrea
Grazie per le risposte.
Sì, credo che la cosa migliore sia usare l'ingresso mm con il trim a 4.
Ho letto vari commenti sulla bps evo III hi e molti mi sono sembrati piuttosto tiepidi, per non dire negativi.
Continuo negli ascolti: vediamo che succede.
