Come attenuare guadagno eccessivo di ingresso phono
E' una domanda. La sezione PH lato bobina mobile del mio pre guadagna troppo in relazione alla sensibilità del finale mentre quella dlell'ingresso MM risulta essere molto più gestibile tramite potenziometro di volume. Viene da se la necessità di attenuarne il guadagno senza influire sul guadagno della sezione MM. Come fare?(partitore resistivo all'ingresso MC con relative caratteristiche, potenziometro aggiuntivo...)
https://melius.club/topic/16396-come-attenuare-guadagno-eccessivo-di-ingresso-phono/
Per mettere le mani su un segnale così debole senza far entrare disturbi di alcun genere occorrerebbe avere le mani d' oro per le saldature e schermare tutto in modo maniacale.
Già in altra discussione è emerso uno scatolotto con dentro un potenziometro della nobsound (aka douk audio) (cosiddetto preamplificatore passivo)- ce ne sono due versioni con prezzi diversi quella più cara ha un potenziometro migliore.
https://melius.club/topic/16396-come-attenuare-guadagno-eccessivo-di-ingresso-phono/#findComment-969725
@audio_fan Si tratta di questo? https://www.amazon.it/nobsound-Precision-Passivo-controller-Preamplifier/dp/B07GRQRNK6/ref=sr_1_3_sspa?keywords=Nobsound&qid=1695822766&sr=8-3-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 Quindi l'uscita del pre entrerebbe nello scatolotto e uscirebbe nel finale attraversando 2 potenziometri (questo e quello del pre). Qualcuno ha già sperimentato la soluzione?
https://melius.club/topic/16396-come-attenuare-guadagno-eccessivo-di-ingresso-phono/#findComment-969733
11 minuti fa, zigirmato ha scritto:
mini pre passivo tisbury
Io ho provato questo
https://www.ebay.it/itm/171062829201
Va molto bene, ma non va utilizzato per attenuare il phono, va inserito sul tape loop di un ampli integrato o tra una qualsiasi sorgente linea (es: cd player) ed un finale.
https://melius.club/topic/16396-come-attenuare-guadagno-eccessivo-di-ingresso-phono/#findComment-969911
L' utilizzo con connessioni "line level" è chiaramente meno critico ma da quanto ho capito il richiedente ha un problema di guadagno eccessivo dell' ingresso pre-phono MC e vorrebbe intervenire selettivamente solo su quello.
Il fatto, credo implicito in un po' tutti gli interventi,  è che il guadagno dell' ingresso Phono MC è altissimo (leggo (*) 63 dB contro i 35 del' ingresso Phono MM, in pratica come ordine di grandezza 1.000 volte tanto = +30dB) e di altrettanto verrebbe amplificato qualsiasi disturbo.
(*) specifiche di un pre-phono a caso, l' at-peq030
https://melius.club/topic/16396-come-attenuare-guadagno-eccessivo-di-ingresso-phono/#findComment-969914
Non l’uscita del pre verso il finale … l’uscita Rec del pre, che va all’ingresso dello “scatolotto”, poi l’uscita dello “scatolotto” tipo Tisbury va nell’entrata Monitor del pre (attenuata dal Tisbury): per ascoltare il giradischi con MC devi selezionare l’ingresso phono MC ed attivare il pulsante Monitor del pre, per tutti gli altri ingressi lavori come oggi (ovviamente disattivando il tasto monitor !).
Che è poi il “giro” che ti ha indicato @walge
https://melius.club/topic/16396-come-attenuare-guadagno-eccessivo-di-ingresso-phono/#findComment-970043
