Registrazioni che invitano ad alzare il volume...
extermination
4 minuti fa, Berico ha scritto:
senti anche la caramella.
Dipende dal programma musicale ( ecco perché ho scritto "che si possa sempre sentire ( la caramella) e dal tipo di carta della caramella ( frequenze  interessate)
Rimanendo sui ff_fff
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/6/#findComment-977905
ormai si son fatti furbi tutti, lo sanno quando è il momento per fare la qualunque. :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/6/#findComment-977908
ilmisuratore
5 minuti fa, Dufay ha scritto:
E non riesci a misurarlo lo schifo ?
Se ti guardi allo specchio vedi sempre e comunque il tuo faccione
Le misurazioni avvengono per confronto tra la parte originale [stimolo] e la parte derivante da essa
Uno stimolo non può essere confrontato con se stesso, si possono estrarre determinate informazioni quali la risposta in frequenza, la dinamica, il fattore di cresta, l'ampiezza, la saturazione dei picchi, il decadimento armonico, l'ambienza/riverbero, il rumore di fondo ect
I livelli di distorsione no in quanto se sono presenti non possiedi una matrice al di sopra della registrazione stessa, a meno che non sia un derivato dal master, cosa che si dovrebbe possedere, allora in quel caso si può verificare se il CD risulta alterato rispetto al master da cui deriva
Se all'ascolto fa schifo pure il master l'unica cosa che resta è recarsi dal sound engineer e prenderlo a pedate
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/6/#findComment-977917
ilmisuratore
17 minuti fa, extermination ha scritto:
In un auditorium, nelle primissime file dove il livello del suono diretto prevale sul suono riflesso ( entro la cosiddetta distanza critica)  anche a picchi di 110 dB (e passa) oltre all'energia emessa da "masse orchestrali" questo   non succede minimamente. Non dico  che si possa sempre sentire distintamente  lo scartare delicatamente  una caramella dal retro fila ma il chiacchiericcio a bassavoce senza problema alcuno
Non succede nemmeno a casa mia nel momento in cui il fattore di cresta è alto quindi la SPL di picco si eleva abbastanza dal valore Leq
Se invece il valore di Leq supera una determinata soglia allora si
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/6/#findComment-977924
16 minuti fa, Coltr@ne ha scritto:
I soliti dei dischi, meno dinamica, distorsioni ecc ecc ecc
Approfittiamo per un confronto in tema, parlando degli stessi dischi: Il Quincy Jones è godibilissimo alzando il volume ma entro certi limiti, con il Dave Holland puoi (e devi) alzare di più, per arrivare al "realistico".
La dinamica del CD di Holland è decisamente di più, rispetto al Quincy Jones in oggetto, oltre al fatto che esce ad un livello più basso.
E' lo stesso per te?
(Per questo mi incuriosiva l'edizione originale in LP del Quincy Jones, conoscendo come si stampava generalmente in quel periodo, sono quasi sicuro che sia maggiormente dinamico del CD ed uscendo più basso, ne fa un mix perfetto per alzare, più del CD. Poi vabbè, ti becchi il resto dei difetti dell'LP ma se è in buono stato ed è una buona pressatura, non sono così decisivi)
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/6/#findComment-977925
Quindi non puoi fare una valutazione qualitativa ma solo quantitativa.
Misuratore mettiti d'accordo con tuo fratello gemello che dice che tutto è misurabile.
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/6/#findComment-977936
ilmisuratore
Non fare il beduino
È possibile fare tutto ciò che è possibile
Bisogna però sapere cosa
È misurabile tutto ciò che viene DOPO lo stimolo, poi se te sei nato prima che i tuoi seminassero è un altro paio di maniche
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/6/#findComment-977950
beh no... in un confronto tra edizioni diverse dello stesso disco, per esempio, aivoglia se è qualitativa.
Lo senti ascoltando? Certo, ma se "guardi dentro" vedi molte più cose, e con molta precisione, non possibile ad orecchio.
Ci abbiamo fatto un lungo 3d CD vs. Streaming. Non te ne sei accorto?
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/6/#findComment-977963
