Registrazioni che invitano ad alzare il volume...
6 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Perfettamente coerente con la parte confrontabile, che in questo caso è il peak level a -2dB
Aggiungo [per Fabrizio:classic_biggrin:] che la registrazione è con polarità invertita, almeno il brano in questione
Questo mi era sfuggito, e non me ne sono mai accorto, che audiofilo scarsissimo
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/7/#findComment-978198
1 minuto fa, Maurjmusic ha scritto:
Anche il primo  album di Micheal Ruff  del 1984   ( ho  il vinile )  invita ad aumentare il volume ( copertina sempre orrida!)
Fa schifo veramente.
Chiediamo al misuratore se ci misura lo schifo che fa.
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/7/#findComment-978204
ilmisuratore
6 ore fa, Dufay ha scritto:
Come non puoi misurare il segnale ?
Lo fai ad ogni piè sospinto.
Non sei tu che sai vita morte e miracoli del segnale?
Capisco che in tema di misurazioni hai sempre mostrato grosse lacune, [facendo eufemismo non ci capisci una cippa] ma questa non è poi così difficile da capire
Il prodotto di una misurazione, in questo caso la distorsione, si ottiene dal calcolo che vede il segnale in uscita da un elettronica/componente a confronto dello stimolo originale, che può essere un tono sinusoidale, un rumore , un brano musicale, ect
Il segnale in uscita conterrà una determinata alterazione rispetto allo stimolo, questa verrà discretizzata dalla parte software e calcolata da un algoritmo che ne quantifica il valore
Dunque le misurazioni si basano sostanzialmente per differenza tra un segnale con caratteristiche note e il prodotto dello stesso che attraversa un componente
Lo stimolo, o meglio la distorsione dello stimolo, non è calcolabile in quanto manca il riferimento dal quale poterne estrarre le alterazioni
Come detto prima l'unica strada possibile sarebbe quella di un confronto con il master originale, ma ai fini della misurazione dei componenti audio non servirebbe in quanto andrebbe a circoscrivere soltanto eventuali alterazioni tra master e il suo derivato
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/7/#findComment-978298
13 ore fa, Maurjmusic ha scritto:
Questo non è niente male .... " to be played at maximum volume " ed è un bel disco.
Mah la la qualità di registrazione e il tipo di registrazione può portare ad alzare il volume quello che lo fa abbassare e la qualità della musica che secondo me è piuttosto carente.
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/7/#findComment-978519
Dunque, dunque ... allora  sii preciso in quanto  avevi scritto:
"Tutti lo sappiamo ci sono registrazioni che ad alto volume diventano terribili ed altre che sembra dicano "e gira quella cavolo di manipola".  Quali esempi potete portare?
Non avevi scritto "  di bella musica universale" :classic_biggrin::classic_biggrin:
Ps A parte gli scherzi a  me il disco piace molto ...  forse devi ascoltarlo un po' di volte.
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/7/#findComment-978540
Non avevi scritto " bella musica universale
È interessante la differenza di approccio alla registrazione tra le cose audiofile tipo Cesky (molto naturale a dire il vero), Sheffiel (un po' finta) e quel disco che ho fatto vedere sopra ruspante e massiccio però si sente che chi ha registrato ha voluto ottenere proprio questo risultato
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/7/#findComment-978548
ilmisuratore
Lo scopo principale è il piacere della musica [con tutti i distinguo dei gusti personali che vanno RISPETTATI]
La SPL è una conseguenza, a volte nemmeno necessaria
Altri invece fanno il contrario, cercano musica [anche se fa schifo] adatta per alzare a manetta
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/7/#findComment-978560
No sono cose interconnesse.
Può essere ottima la musica ma la registrazione può non invitare ad alzare.
È un insieme
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/7/#findComment-978568
