Registrazioni che invitano ad alzare il volume...
6 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Perfettamente coerente con la parte confrontabile, che in questo caso è il peak level a -2dB
Aggiungo [per Fabrizio:classic_biggrin:] che la registrazione è con polarità invertita, almeno il brano in questione
Questo mi era sfuggito, e non me ne sono mai accorto, che audiofilo scarsissimo
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/8/#findComment-978198
1 minuto fa, Maurjmusic ha scritto:
Anche il primo  album di Micheal Ruff  del 1984   ( ho  il vinile )  invita ad aumentare il volume ( copertina sempre orrida!)
Fa schifo veramente.
Chiediamo al misuratore se ci misura lo schifo che fa.
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/8/#findComment-978204
ilmisuratore
6 ore fa, Dufay ha scritto:
Come non puoi misurare il segnale ?
Lo fai ad ogni piè sospinto.
Non sei tu che sai vita morte e miracoli del segnale?
Capisco che in tema di misurazioni hai sempre mostrato grosse lacune, [facendo eufemismo non ci capisci una cippa] ma questa non è poi così difficile da capire
Il prodotto di una misurazione, in questo caso la distorsione, si ottiene dal calcolo che vede il segnale in uscita da un elettronica/componente a confronto dello stimolo originale, che può essere un tono sinusoidale, un rumore , un brano musicale, ect
Il segnale in uscita conterrà una determinata alterazione rispetto allo stimolo, questa verrà discretizzata dalla parte software e calcolata da un algoritmo che ne quantifica il valore
Dunque le misurazioni si basano sostanzialmente per differenza tra un segnale con caratteristiche note e il prodotto dello stesso che attraversa un componente
Lo stimolo, o meglio la distorsione dello stimolo, non è calcolabile in quanto manca il riferimento dal quale poterne estrarre le alterazioni
Come detto prima l'unica strada possibile sarebbe quella di un confronto con il master originale, ma ai fini della misurazione dei componenti audio non servirebbe in quanto andrebbe a circoscrivere soltanto eventuali alterazioni tra master e il suo derivato
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/8/#findComment-978298
