Per quanto ne so io, se si vuole "misurare" qualcosa, prima questa "cosa" si deve conoscere e poi si deve avere la competenza tecnica e i giusti strumenti per misurarla.
ascoltoebasta
8 minuti fa, prometheus ha scritto:
Mi spiace ma al momento non sono riuscito a fare di meglio (e l’ho dichiarato nella risposta).
Io l'ho dichiarato ancor prima di ricevere i file.....
Si conferma il fatto che i files di Enzo966 sono perfettamente integri
Dunque andiamo all'ipotesi piu probabile del degrado avvertito in modo evidente
L'MSB di Enzo, quando riproduce un file musicale intonso, produce un bel suono, caratterizzato da un pettine di distorsione che ne contraddistingue questa piccola forma di colorazione
La distorsione introdotta nel segnale *test ascolto 1* una volta campionata in digitale assume anch'essa un valore di tipo deterministico
Si potrebbe ipotizzare che una volta riprodotto il file in uscita si ottenga circa lo stesso andamento, ma purtroppo non è cosi
Le due *non linearità* cozzano tra loro e generano un livello superiore di distorsione che oltrepassa abbondantemente quella contenuta nel file messo in riproduzione
L'esempio è lampante: se metto in riproduzione il file 1 e rifaccio la medesima operazione in loopback tramite il D/A A/D della Realtek Hd --in teoria-- dovrei ottenere la somma in fase [+6dB] del segnale distorto
Invece, visto che si tratta di non linearità, il cui processo di autocorrelazione non è affatto garantito, si ottiene, SI, la somma del segnale [4/5 dB nella parte relativa all'RMS minimo] ma a livello di RMS massimo, di intermodulazione e di segnali spuri succede ben altro in quanto scaturiscono dislivelli che superano in certi segmenti anche i 20 dB !
Guardate qui sotto
1 minuto fa, captainsensible ha scritto:
lo dicevo che sarebbero cominciati a volare gli stracci ....
Ormai è ciclico.
CS
Ma in effetti non si capisce perché ci si deve "scannare" per "minchiate"
Francesismo 😁
Ma io guardo e ridacchio. I file sono misurabilmente diversi, e si sentono diversi. Come ho sempre sostenuto. Se si sente diverso, misura diverso.
Dal mio punto di vista,  ho sentito bene, con un impianto poco rivelatore, collegato con cavi normali, messo a punto da un misuratore sordo. Tombola. 🤣
  • Haha 2
31 minuti fa, ascoltoebasta ha scritto:
Hai sempre scritto che un cordone d'un metro non può apportare differenze udibili,avrò letto male.
Hai letto bene, ma soprattutto mi riferisco a tutto ciò che non provoca variazioni alle misure
Comunque evitiamo di parlare di quelle cose li
Non è che per caso hai scambiato l'ISP
Da quello che sapevo dipende un po' anche dal campionamento
Probabilmente ricordo male
Comunque mi pare strano un risultato come quello che mi è capitato di sentire sia per via del isp
Descrivicelo, cosa hai notato ? e con cosa [e anche con che tipo di musica]
L'ho scritto prima
Diminuzione del dettaglio e della dinamica
Ma non da dover star lì a fare confronti
In più avevo diverse aspettative visto che avevo intenzione di procedere all'acquisto
Riportato al negoziante che ha confermato quanto gli dicevo
Per capire, era un DSP però il problema si verificava anche in flat
E su tutti gli impianti provati
Questo usando doppia conversione
Usandolo come sorgente invece non era male, specialmente migliorando l'alimentazione
Poi ne ho provato un altro ed il risultato è stato identico
Invece avevo provato un ad/da apogee che andava davvero bene
ascoltoebasta
Io avevo cercato di non parlarne,avevo solo scritto che i test portano a risultati uguali.
