lucaz78 Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 buongiorno a tutti, vorrei inserire un commutatore per 3 ingressi sul mio clone ear834. Avrei messo gli occhi su uno di questi Eizz: https://it.aliexpress.com/item/1005005729664877.html?spm=a2g0o.cart.0.0.316d18fcjRiqy2&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita se ho visto bene, per 3 ingressi e una uscita mi servirebbe il modello 3003-800. Il problema è che data la mia ignoranza in materia non riesco a capire come cablarlo. Devo portare il segnale dalle 3 coppie di rca al commutatore, e da questo passare per il potenziometro del volume e poi all'uscita. il potenziometro è questo: https://it.aliexpress.com/item/1005002626599277.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.65053696dYiNig&gatewayAdapt=glo2ita Come dovrei effettuare i collegamenti tra gli rca di ingresso,il potenziometro e l'uscita rca? c'è qualche anima buona che potrebbe guidarmi? Prima di acquistarlo vorrei essere sicuro che sia il giusto metodo e che non comporti degrado nel segnale o problemi di massa. Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 @lucaz78 Se ho ben capito, connetti a A1 B1 i canali dx/sx della prima coppia di ingressi, A2/B2, la seconda e A3/B3 la terza. Poi dai terminali A/B entri nel pre. Io però attenuerei il segnale in uscita dal pre e non quello proveniente dalla testina. Ammesso di aver capito che il selettore ingressi serva a connettere tre gira allo stesso pre phono e non il pre a tre ampli. Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994035 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 22 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 53 minuti fa, Bazza ha scritto: Io però attenuerei il segnale in uscita dal pre e non quello proveniente dalla testina Infatti il potenziometro sarebbe posto dopo il commutatore 54 minuti fa, Bazza ha scritto: Ammesso di aver capito che il selettore ingressi serva a connettere tre gira allo stesso pre phono e non il pre a tre ampli Due giradischi, di cui uno con due bracci, quindi 3 testine. Ma tu dici di collegare ad a1 b1, a2 b2 e a3 b3 i poli positivi. E le masse dei tre ingressi dove vanno collegate? Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994106 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 @lucaz78 se il commutatore funziona come penso io A1 canale dx , B1 canale sx e cosi per gli altri. Poi da A e B entri nell'in del pre. Se non è schermato colleghi le calze lato rca solamente e nel ground dell'entrata pre. Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994196 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 @lucaz78 Devi usare commutatori di alto livello quali ELMA serie 01 cerca da Audiogears o Audiokit 2 vie 6 posizioni che sono regolabili Una via è il Dx e l'altra è il Sx Un pin jack ingresso 1 va alla prima posizione e così a seguire. L'uscita del commutatore va all'ingresso fono NON mettere lì i pot del volume. Walter Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994218 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 22 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 1 ora fa, walge ha scritto: Devi usare commutatori di alto livello quali ELMA serie 01 mi potresti indicare un link? audiogears e audiokit non hanno gli elma. vorrei confrontarlo con il cinese che ho linkato sopra. 1 ora fa, walge ha scritto: NON mettere lì i pot del volume il potenziometro è in uscita dalla scheda pre, quindi non ci sono problemi. ho sbagliato a scrivere nel post di apertura. Ovviamente il commutatore va in ingresso. non capisco se in questi commutatori devo collegare solo il polo caldo o anche la massa dagli rca di ingresso. Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994264 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 @lucaz78 Don Audio Rs ( se non ricordo male) Banzai music Si potrebbe commutare anche il polo freddo ma ti servono quattro sezioni non ne vedo la necessità però è sicuramente una finezza Walter Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994273 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 20 minuti fa, walge ha scritto: Si potrebbe commutare anche il polo freddo ma ti servono quattro sezioni Volendo si può fare anche con tre, mettendo in comune le calze dei canali dx/sx Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994289 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 1 ora fa, walge ha scritto: Devi usare commutatori di alto livello quali ELMA serie 01 Io l'ho fatto usando questi...e doppi, su uno i gira, sull'altro gli amp ed un pre phono... E onestamente non mi par andar male.. ma ovviamente al meglio non c'è mai fine. Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994293 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 @Bazza non è consigliabile quegli sw sono poverini come qualità Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994294 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 Adesso, walge ha scritto: non è consigliabile Perché? Mi interessa molto. Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994296 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 @Bazza consiglio sempre di separare le masse fino al circuito fono dove inevitabilmente si incontrano Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994297 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 22 Ottobre 2023 Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 Ok, ma elettricamente che differenza c'è se si incontrano prima ? Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994299 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 22 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 https://www.banzaimusic.com/ELMA-01-1263.html @walge sarebbe questo? Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994303 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 22 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 22 Ottobre 2023 5 minuti fa, walge ha scritto: consiglio sempre di separare le masse fino al circuito fono dove inevitabilmente si incontrano Dovrei quindi portare le masse di tutti gli rca direttamente al pin di ingresso della pcb, e far passare soltanto i positivi dal commutatore, giusto? Questo non potrebbe creare disturbi o loop avendo tutti i cavi in ingresso collegati? Link al commento https://melius.club/topic/16765-inserimento-commutatore-ingressi-su-pre-phono/#findComment-994306 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
