Consiglio per un integrato da abbinare alle Sonus Faber Sonetto 2
Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato una coppia di Sonus Faber Sonetto 2 per il mio impianto audio principale,
attualmente le sto momentaneamente utilizzando con un vecchio AKAI 40W, devo acquistare un
nuovo integrato e sono indeciso tra alcuni modelli:
Musical Fidelity M6si
Audio Analogue Puccini Anniversary (usato)
Unison Research Unico PRE + Unico DM (usato)
Naim Supernait 3 (usato)
Sono integrati che tra il nuovo e l'usato li ho trovati tra i 2.000/3.000 euro che è la cifra che ho preventivato
da spendere, la stanza (non dedicata solo all'hifi) è di circa 16mq (4,5x3,5mt H 3,1mt), ascolto musica Rock,
Elettronica e Vocal.
Cerco un buon ampli dinamico che riesca a dare alle Sonetto quel basso che non è facile avere, ho visto una
recensione che, data la bassa efficienza ed i 4ohm, consigliavano ampli sopra i 100W con alta corrente ed
un fattore di smorzamento sopra a 200, cosa mi consigliate?.
https://melius.club/topic/16995-consiglio-per-un-integrato-da-abbinare-alle-sonus-faber-sonetto-2/
Premesso che per ragioni differenti sono tutte ottime scelte, si va anche un po' a preferenze personali.
Il MF è un ottimo integrato, semplice nella costruzione ma un tuttofare che ho sentito pilotare di tutto senza problemi: a mio parere proprio per questo manca un po' di carattere e lo vedrei come una scelta di passaggio e non un punto di arrivo.
A parità di budget anche se usato è molto più performante il Naim del quale trovo rivedibile solo l'estetica (ma è una valutazione puramente soggettiva) ma per il resto è uno dei migliori integrati di fascia media.
L'AA Puccini è un po' il "vorrei ma non posso" del marchio, al quale sono affezionato per il mio Maestro 150 (così come del resto Sonus Faber per le mie Electa Amator II) ma non mi hanno mai convinto troppo i modelli più piccoli della gamma, né quelli attuali né quelli passati.
Se il budget te lo consente, infine, direi che pre e finale Unison tra i modelli che hai elencato sono decisamente un gradino più su come prestazioni: devi solo accertarti che siano in ottime condizioni e possibilmente prendili da negozio con un minimo di garanzia e non da privato.
In definitiva, la mia personalissima graduatoria sarebbe la seguente:
1- Unison Research Unico PRE + Unico DM
2- Naim Supernait 3
3- Musical Fidelity M6si
4- Audio Analogue Puccini Anniversary
Grazie @gucce65 probabilmente sbaglierò ma per ora gli integrati in classe D e G non li prendo in considerazione
Grazie @Tronio in effetti mi intriga un pre+finale ibridi, li ho trovati da un privato ed anche io sono dubbioso sulle condizioni, non mi sa dire quanto hanno sonato e se le ECC83 essere sostituite, rimanendo su UNISON un "vecchio"
Unico Secondo con stadio Phono interno sarebbe un eccessivo ridimensionamento con i suoi 100w? Potrebbe riuscire a tirar fuori alle modeste Sonetto un buon basso?
Il NAIM mi lascia perplesso, l'ho ascoltato da un mio amico con delle PMC Twenti da pavimento, l'ho trovato "leggero" sui bassi ed è un diffusore superiore alle Sonetto.
Dell' Audio Analogue Puccini Anniversary mi sono dimenticato di dire che ha la modifica AIRTECH, può cambiare qualcosa?
Hai dato un'occhiata anche a questi? https://www.consonance.it/prodotto/unison-unico-unico-dm-pre-e-finale/
No. L'Anniversary fa parte come tutta la produzione attuale del nuovo (ormai non più tanto nuovo) corso Airtech, ma questo non cambia la sua natura di entry level.
Non direi, se lo trovi a un prezzo ovviamente più basso del budget che hai indicato per la coppia pre+finale. Considera che la maggior parte della produzione Unison, com'è ovvio, è progettata per lavorare con i diffusori Opera, che in generale per esprimersi al meglio necessitano di un'amplificazione di un certo peso. Se trovassi un 150 o anche un 90 sarebbe anche meglio per la qualità sonora, ma con gli Unico cadi sempre bene.
Ma perché ti sei convinto che le sonetto2 siano un carico difficile? Non so quanto sia l'impedenza minima, ma quella nominale di 4 Ohm unita ad una efficienza piuttosto alta (87db) non rendono essenziale un amplificatore potente, a meno che non debbano insonorizzare ambienti medio/grandi. Se così non è, puoi estendere la lista dei possibili anche ad ampli meno muscolosi, privilegiando la musicalità.
@Gustavino Sì ma in pratica posseggo sia delle Minima Fm2 (8 Ohm 84 db) e delle Olympica nova, che sulla carta hanno impedenza e sensibilità molto simili alle Sonetto 2 (4 Ohm 87 db) e per raggiungere la stessa pressione sonora con le seconde l'amplificatore lo si "alza" assai meno, (anche 10db). In pratica tenendole in una stanza medio/piccola già con 50watt volano.
@freedive vista la stanza ed i diffusori non potrai “strafare” in termini di pressione/estensione e viste le necessità dei generi musicali citati tenderei a privilegiare l’impatto estetico dell’impianto (vista anche la sala non dedicata).
Pertanto andrei su McIntosh 6300 o anche 5200 usato (tipica accoppiata con Sonus Faber e di eccellente rivendibilita’):
https://www.hifishark.com/search?q=mc6300
Non rimarrai deluso (va abbastanza bene, lo ho fatto prendere a diversi amici).
Se virerai verso generi più acustici, con maggiori esigenze qualitative potresti prendere in considerazione successivamente di passare ad un amplificatore in Classe A, non credo serva tutta quella potenza in quella stanza per ascoltare piacevolmente.
59 minuti fa, Gustavino ha scritto:
significa solo che uno dei due non e' corretto, i db sono db poi magari richiede piu corrente avendo la fase piu capacitiva
10db su 10w corrispondono a cento watt
Anche secondo me, diffusori simili (Olympica nova I) nei miei 15mq volano con amplificazioni dalla potenza non eclatante.
“La sensibilità è 84 dB, il produttore dichiara 87 dB”
”Sonus dichiara un'impedenza di 4 Ω, anche se ha tutte le ragioni per presentare Sonetto 2 come un design da 6 ohm”
Preso da qui:
https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/3225-sonus-faber-sonetto-2#laboratory
E’ corretto ciò che hai scritto, l’efficienza è bassa ma l’impedenza non è assolutamente problematica.
ti consiglio di spendere un terzo rispetto a quanto preventivato e di prendere un densen b130 usato a 750€ da Home Solution, veramente un ottimo prezzo. Se trovi un b150, vista l’efficienza delle sonetto, ancora meglio, ma i prezzi sono almeno doppi.
    • simo15 ha ottenuto un badge
