Diffusori da pavimento max 6-7 bigliettoni
Salve, in previsione di upgrade impianto di un tizio che conosco, sia per migliorare le prestazioni che per un nuovo ambiente più ampio, stiamo valutando alcuni diffusori interessanti che vi elenco. Ovviamente sarebbero tutti da ascoltare, ma intanto sono bene accette le opinioni. L'amplificazione è un accessorio del discorso, sia perché cambierà a cascata, sia perché già adesso è duplice ss completo o pre valvolare, quindi basta bel suono senza tante fisime da audiofools.
Requisiti preferiti: ottima estensione di frequenza, tonalità neutra ma non esile in basso, ampio soundstage, possibilità di vicinanza alla parete di fondo (ma a 40 cm ci si può arrivare). Ah, BUON WAF!
Elac Vela 409 (adesso sono le 267, quindi più o meno di queste sono conosciute le qualità. L'importante è che abbiano una maggiore presenza in ambiente)
Dynaudio Contour 30 / 30i
ATC SCM 40
PCM Twenty5 24i / 26 / 26i
Sonus Faber Sonetto V / VIII
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/
Se proprio dobbiamo scegliere soltanto fra quei candidati direi Sonus Faber, che fra l'altro come WAF non sono secondi a nessuno. Se invece ci è consentita una certa libertà gli Opera Callas Diva sono a mio avviso sotto ogni aspetto un'ottima scelta (io ho i Grand Callas, ma come prezzo di listino sono fuori budget).
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/#findComment-1013539
Ascendo D7, sono di poco più costose ma si possono anche avvicinare alle pareti perché hanno un tweeter di ambienza posteriore disattivabile. Bassi molto controllati ma presenti. Io le utilizzo per ascoltare prevalentemente prog classico con pre e finale McIntosh.
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/#findComment-1013602
17 minuti fa, Barone Birra ha scritto:
Pop rock fusion jazz world soundtrack.
Klipsch Cornwall 4 poggiate al muro posteriore (se può lasciarci 20 cm meglio). Ampio soundstage in altezza, larghezza ed in profondità x quanto concesso dal posizionamento (specialmente se “nutrite” con qualità).
Aspetto WAF, sebbene enormi se messe al muro alla fine non si notano neanche, sembrano mobilio. Molto più fra i piedi i diffusori a colonnina classici, che a me sembra che cadano se urtati.
Tonalita neutra: non ho mai capito perfettamente cosa voglia dire con esattezza, ma le Cornwall possono suonare diversissime da un brano ad un altro, da un’incisione ad un’altra e da una catena a monte ad un’altra. Quindi a loro modo sono “neutre” in quanto lasciano “sentire” bene le differenze in tutto il resto.
Non “levigano”, non “uniformano” pur non avendo la più regolare delle risposte in frequenza. Non so perché ma per me è così.
Montano altoparlanti economici e costano tanto? Si ma vanno benissimo ed offrono un mix di qualità ed efficienza (importante per poter investire in qualità dell’amplificazione) abbastanza raro.
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/#findComment-1013607
22 minuti fa, Barone Birra ha scritto:
a dipolo posteriore con tre tubi reflex non si abbinerebbe male con scarsa distanza dalla parete?
No perché a parte che 40 cm sono già una distanza ragionevole, ma proprio per il fatto che i condotti sono tre puoi gestirli come più ti aggrada tappandone eventualmente uno o più con gli appositi cilindri di gommapiuma in dotazione.
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/#findComment-1013612
Guarda qua che botta di cūlus, sono versioni introvabili
al prezzo che hai indicato, e da un negozio molto affidabile
https://www.dreamcrestaudio.com/product/atc-scm50pslt-in-oak-veneer
ovviamente nulla a che vedere con le pur ottime scm40, le 50 sono "altra roba"
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/#findComment-1013790
ascoltoebasta
@Barone Birra  Ciao,anch'io ho le Grand Callas e come @Tronio confermo che si può  "giocare" con i condotti reflex,a tal punto che anche chiudendoli tutti si ha un suono sublime,non ho mai ascoltato le Diva ma se tanto mi dà tanto saranno probabilmente ottime,logicamente il consiglio è di provarle magari ricreando condizioni il più simili possibile alla destinazione finale,almeno come distanza dalle pareti.
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/#findComment-1013804
Renato Bovello
Sono state un modello celebrativo di qualche anno fa. Attualmente non piu' in produzione. Secondo me e sottolineo il parere personale, sono diffusori pazzeschi. Hanno una grazia e un'energia incredibile. Non costano un botto e si trovano intorno ai 4000/5000 euro :
https://www.quotidianoaudio.it/news/diffusori-speakers/heco-concerto-grosso/
Caratteristiche tecniche diffusori Heco Concerto Grosso
Principle: 4 way bass-reflex
Equipment: 12“ woofer – sidefire, 12” passive radiator – sidefire, 8” woofer-midrange, 6.5” midrange, 1” dome-tweeter
Power handling (RMS/max.): 325 / 550 watts
Impedance: 4 – 8 Ω
Frequency response: 16 ÷ 52.000 Hz
Crossover frequencies: 110 Hz, 580 Hz, 3.100 Hz
Recommended Amplifier Output: 30 – 550 watts
Sensitivity: 92 dB
Cabinet surface: Piano Black
Dimensions (WxHxD) excl. Spikes: 324 x 1352 x 617 mm
Weight: 63,1 kg
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/#findComment-1014088
ascoltoebasta
Eh si,confermo,ascoltate per un pomeriggio a casa d'un conscente, non ricordo il resto dell'impianto ma il suono era maestoso e piacevolissimo,davvero grandi (in ogni senso) diffusori.
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/#findComment-1014099
Renato Bovello
Guarda,ho impiegato anni a trovare un diffusore da pavimento che mi entusiasmasse e non costasse un botto. Anche perche' sono un amante dei minidiffusori. Sono letteralmente innamorato di queste casse.
https://melius.club/topic/17079-diffusori-da-pavimento-max-6-7-bigliettoni/#findComment-1014134
