Thorens td320
carsdealer
Ciao a tutti, posto di qui perché mi sa che ho sbagliato zona di discussione!
Ho un problema strano con un thorens td320 mk3 comprato in un mercatino di Bologna.
In pratica: solo una settimana fa l'ho messo in moto, causa trasloco etc...
ma questo signorino ha un paio di problemi: quando pigio Start ed è su 33 giri , lui parte, ma la metà delle volte salta la cinghia . Quando invece parte sui 45 giri la cinghia salta sempre.
Ho allora cambiato cinghia, comprata originale Thorens da Thakker (28 euro eh!), la cinghia non salta né su 33 né su 45 giri. Ma dopo lo Start, poco prima di raggiungere i giri nominali, tutto il piatto rotante ed il mezzo telaio a cui è fissato TREMANO MOLTO FORTE per 4-5 secondi, poi si calmano e va bene.
Onestamente non so come intervenire...
Qualcuno più esperto sa quale può essere la causa?
Grazie in anticipo!
Roberto
https://melius.club/topic/17108-thorens-td320/
@carsdealer io ho un td150 mk1, quando si avvia il telaio sospeso traballa qualche secondo dopo circa 2/3 secondi che il motore è acceso. Poi si ferma. Credo, e ripeto credo, sia normale dato che è un telaio flottante. Sarebbe da capire se trema davvero tanto come dici tu.
In tal caso potrebbe essere le molle da tarare o da sostituire. Hai usato un clamp pesante mentre lo avviavi ? Al limite carica un video sul tubo e posta qui il link, chi è più ferrato di me saprà darti indicazioni migliori.
https://melius.club/topic/17108-thorens-td320/#findComment-1015731
Il 320 ha un sistema di sospensioni lamellari che evitano tremolii ed effetto “budino”. Il mio 321 mkII non ha mai tremato così come il 320 che avevo prima. Io non toccherei le sospensioni, mi concentrerei di più sulla cinghia: già al primo cambio si è risolto il problema del salto cinghia alla partenza, può darsi che con la cinghia giusta di risolva anche il secondo: la coppia applicata in partenza è molto forte per avviare un piatto di 3Kg e passa…
https://melius.club/topic/17108-thorens-td320/#findComment-1015808
Concordo con il suggerimento di non toccare le sospensioni: le mie dopo 25 anni sono ancora perfette.
Verifica se è il motorino che balla e in tal caso se è tutto il blocco che non è rigidamente fissato al telaio oppure senti una specie di "toc! toc! toc!" all'interno: in questo secondo caso potrebbe trattarsi della bronzina che con gli anni si è consumata.
https://melius.club/topic/17108-thorens-td320/#findComment-1015929
Grazie a tutti!!!
Sabato mando fuori casa moglie e figli e inizio le verifiche in ordine cronologico, poi vi scrivo qui i risultati
È bello rientrare nel forum dopo tanti anni (credo di essermi iscritto a Videohihi del 2003) fatto di gente competente, evitando i gruppi FB
Buona serata, a presto!
R
https://melius.club/topic/17108-thorens-td320/#findComment-1017569
se non già fatto proverei a:
verificare  rotazione con spinta manuale e con cinghia tolta ….  il piatto deve girare senza rallentamenti e non fermarsi subito
pulire/sgrassare la puleggia e il contropiatto nel tratto a contatto della cinghia
se si hanno dubbi sulla cinghia nuova provare a immettere quella vecchia in acqua bollente per qualche secondo…a volte, non sempre, un minimo di effetto rigenerante si ottiene
https://melius.club/topic/17108-thorens-td320/#findComment-1019592
@max  ho avuto un problema simile( vecchia cinghia lasca per il passare degli anni  che "scendeva" ) Sostituita con una nuova presa proprio da Thakker non 'scendeva" più,( vibrazioni del piatto in fase partenza però non ne avevo..nel caso sarebbe da verificare anche se il perno ha giochi)ma mi sono giocato il motore ( il toc toc che un forumer citava sopra è il segnale di un danno alle bronzine o all'albero del motore) del 321, fortuna che al tempo si trovavano ,in Germania, i motori ed a prezzi ancora potabili. Sostituito il motore del 321 e messa una nuova cinghia ( stavolta made Audiosilente,) poi nessun problema.
https://melius.club/topic/17108-thorens-td320/#findComment-1020246
