Giradischi Torqueo Audio
E poi se parliamo di design… visto che giusto un pochino me ne intendo… non è certo un oggetto nato dalla penna dell‘ortodossia funzionalità della „Gute Form“ del dopoguerra tedesco.. ma nasce attorno al desiderio di vestire al meglio un progetto meccanico molto ben definito fin dall‘inizio, vestito sobrio o più Opulent Style e ricco, anche a seconda delle finiture prescelte, anche custom, su ordinazione.
continuo a ritenere le versioni larghe ancor più impressive, specie se inserite in contesti ambientali e di arredo adeguati, un oggetto da tenere per sempre ed eventualmente da tramandare, tanto per intenderci.
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/8/#findComment-73325
Io ho scelto la versione magra, ma per mere questioni di ingombro, e per la facile possibilità di aggiungerci un secondo o terzo braccio, semplicemente aggiungendoci ulteriori torrette per i bracci, semplicemente da appoggiarvi accanto, magari con la loro speciale base antisismica custom, da aggiungere più avanti.
insomma un bel giocattolo, che a differenza di molti dei nostri giocattoli, non stonerebbe in contesti di arredo o di interior, anche molto spinti.. 🤗
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/8/#findComment-73330
22 minuti fa, alexis ha scritto:
l'Italia ha una grandissime inestimabile vocazione per il bello e la cultura materiale che il mondo ci invidia
e in questo caso direi anche che  il costo potrebbe definirsi congruo in relazione ai contenuti e a quello che c'è sul mercato...molto meno congruo il prezzo, pur se  contenuto, dei tanti  oggetti costituiti da un motorino da qualche decina di euro, a esagerare, e una tavola di materiale vario come base
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/8/#findComment-73545
Ma i motori che usa il torqueo, sono rek o kut rigenerati o sono di attuale produzione? cavolo visto il livello sarebbe utile saper che motori sono, si potrebbero usare sui vecchi puleggia in caso di malfunzionamento, senza stare ad impazzire per aggiustarli( rifare avvolgimenti bronzine ecc).
Da quello che ho letto sul sito, parla di scelta del condensatore del motore con lo steto scopio, per scegliere quello che lo fa vibrare meno, quindi credo che si parli di motori asincroni trifase/monofase, che pre lavorare a  monofase 220 devono avere il condensatore ( tipo quelli degli EMT )...credo...
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/8/#findComment-73927
Poi se vanno con la frequenza di rete, regolata dagli orologi atomici, saranno atomicamente precisi...
Ma anche i "motorini" dei gira normali, se alimentati in C.A. vanno con la frequenza di rete "atomica"...
Allora sono atomicamente precisi anche loro???
Bah....
G
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/8/#findComment-74107
1 ora fa, alexis ha scritto:
quei motori sono il cuore del progetto, ci hanno lavorato su a lungo, ricostruendo da zero una miriade di dettagli, ottimizzati uno ad uno.
Difficile li cedano ad altri..  e si capisce anche perchè 😬
Quindi non riesci a upgradare il nuovo Defender?
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/8/#findComment-74136
più che di precisione, penso che la sensazione di pitch e dinamica data da questi motori ad alta coppia sia la potenza in se trasmessa direttamente attraverso la puleggia e l'alta velocitá a cui girano che porta il rotore ad avere un certo effetto volano oltre a quello del piatto: anche i miei denon 6000 e 80 hanno motori in AC ma il fatto di essere DD e di girare comunque a 33 giri forse limita l effetto "coppia"...comunque di quei motori, alla torqueo per intenderci, penso se ne trovino attuali: sia Thomas Shick nel suo gira a puleggia e sia Lucchetti nel suo gira in grafite ne fanno uso...bisognerebbe essere del campo e conoscerne le catatteristiche per poter scegliere quello giusto per essere usato in un giradischi (penso abbiano cuscinetti particolarmente silenziosi o cose del genere)
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/8/#findComment-74139
