Come estrarre il miglior suono possibile dal proprio impianto: capitolo 1, istruzioni
Ciao Fabio, questo però implica obbligatoriamente l'uso del PC, cosa che io non voglio fare (l'ho abbandonato per manifesta incapacità 🤭), però mi limito ad un meno complesso, e automatico, trattamento con Dirac, e già qui la differenza è notevole.
@FabioSabbatini Ma sei matto?!?!!? E' molto meglio armeggiare con i cavi ethernet (!!!!! Fantastica la discussione sui cavi ethernet e gli switch che rendono il suono più o meno "ruvido", "dinamico", "esteso") e altre amenità varie, anzichè curare la risposta in ambiente!!!!
@Gici HV E' uguale. Processo più "semplice" da eseguire e casomai meno "personalizzabile" (i confronti del convolver sono interessanti) rispetto alla procedura di @FabioSabbatini, ma il risultato è il medesimo alla fine. Sei comunque sulla strada giusta.
@Gici HV
Ciao Giulio
Il punto di questo thread non è il software di misura e correzione
Ciascuno usi quello che vuole e quello con cui è più familiare
Il punto è HLC
Tutto qua
Per quello che so ci vuole un computer ma non è detto che sappia tutto riguardo le opzioni di utilizzo
In caso basta chiedere a Mitchco
7 ore fa, FabioSabbatini ha scritto:
Il terzo sarà anche una grossa novità, direi rivoluzionaria (almeno secondo alcuni lo è....al riguardo ho già avuto dei riscontri esterni e totalmente ignari del fatto)
Molto, molto, ma molto curioso.
Comunque bravo, bel 3d!
Comunque anche con Dirac hai delle possibilità di personalizzare i filtri, sia per quanto riguarda la curva, sia per il range di intervento. Inoltre il Dirac processor consente di caricare fino a 8 filtri, commutabili con un semplice clic in tempo reale, consentendoti quindi una buona possibilità di varianti da testare sulla medesima misurazione e, ovviamente allo stesso livello di volume.
La curva generata è comunque sempre un'ottima base di partenza, anche se, nelle ultime versioni, a mio gusto, tende ad enfatizzare un po' troppo la gamma bassa (+6/7db decrescenti fino ai 130/150HZ), ma molto facilmente modificabile (ho sempre preferito un +2/3db).
Questi giorni ho pure provato a limitare l'intervento del DRC alla frequenza di Schroeder, ma il risultato non mi ha convinto, preferendolo a gamma intera.
A volte va bene, altre volte [a seconda delle caratteristiche elettroacustiche/acustiche] si crea una sorta di effetto *gradino* ovvero: come se tra la parte corretta in basso risulti *troppo migliore* rispetto la parte non corretta oltre la Schroeder
Credo tu abbia fatto centro, la sensazione, molto evidente con commutazione in tempo reale, era quella di una minor "pulizia", soprattuto nei brani acustici o con le voci, particolarmente le maschili.
Io ho provato più soluzioni dalla correzione completa più aggressiva a quella più morbida anche agendo sulla finestra temporale del software (Acourate)  oltre che sull’eccesso di fase. arrivando a provare a correggere solo fino ai 1200 hz interrompendo la inverse-curve nel punto più idoneo e dolce  per evitare l’effetto gradino.
in quest’ultimo caso mi sono trovato bene, ma altrettanto bene lavorando con lo stesso principio sulle finestre temporali.
Interessante.
Al momento uso dac RME pro dove agisco sui satelliti con un taglia basso sui 200hz e i 2 canali aggiuntivi li invio ad un Dcx per il controllo della gamma bassa sotto i 200hz.
Nei satelliti sono soddisfatto ma so che si può sempre migliorare nella parte bassa ora il Dcx lavora molto con il suo DSP per tenere a bada il tutto ma il risultato è ottimale.
L'idea con l'uso di accurate potrebbe essere di togliere il Dcx, usare Rme solo per il taglia basso dei satelliti e dei passa basso per i bassi (2x15 pollici) e invece di fare lavorare Rme e Dcx fare fare tutto al PC.
@FabioSabbatini accurate riuscirà, meglio di Rme? Il PC deve essere molto performante?
Riuscirò e gestire qualsiasi riproduzione audio da PC,  internet video di vari lettori, musica da vari player?
Spaventano in po' i bug che ho visto anni va da amici.
Io do in pasto a Roon i filtri generati da Acourate, software che avevo comperato agli albori a 400 euro (licenza e condanna per sempre) messo poi in cantina e ripescato ultimamente per utilizzare la correzione attiva ambientale.” Risorse processore sul mio macbookpro  sia in Mac OS X c’è in windows 10 del 2/3% su cpu 8 core  i9.
praticamente niente.
4 minuti fa, imaginator ha scritto:
Per quanto riguarda la curva target mi limito ad una shelf di + 1,5db a 150 hz poi dritto fino ai 1000 per poi scendere fino a 20khz a -3db.
Se non h capito male: scendi gradualmente dai 1000hz a 20khz con il massimo a -3db?
