Con registrazioni del genere è possibile confinare l'amplificazione in pochi Watt di picco ? La registrazione vanta 80 dB reali, per cui mi sembra impossibile
Quindi, per ascoltare Cage, che manco mi piace, invece che i miei 30 W mi tocca mettermi in casa un ampli da 3.000 sperando che non mi evaporino i tweeters.
Mi sa che scelgo di non ascoltare Cage.
Ti precludi  praticamente tutto altro che Cage.
Eh  come no. Sono anni che non ascolto nulla. Credo di ascoltare,  ma non è vero: è un'illusione della mente.
@Dufay  Wien Modern è tosto, in particolare il brano Dèpart. Registrazione ottima.
Per me è incredibile quanto possano essere tanto diverse tra loro le registrazioni DG.
Ho in mente la 5a di Mahler diretta da Sinopoli, a mio avviso castrata in dinamica, l'avete ascoltata?
Emanuele
Ci sono riferimenti e schifezze .
Sento questa a proposito di riferimenti anche artistici .
Ovviamente ci sono varie versioni, quella in oggetto è la più estrema, questa meno.
Il 6/12/2023 at 09:45, ilmisuratore ha scritto:
Comunque alla fine non è del tutto impossibile, basta un impianto capace di fare i 110 dB di picco dentro un locale con rumore di 30 dBA
Bisogna vedere soltanto se i 110 dB nel punto ascolto risultano esenti da pesanti alterazioni tali da compromettere la pulizia del messaggio sonoro e/o l'integrità degli altoparlanti
BE, basta l’alta efficienza. In un 6x6 con due mostri da 105 db l’uno ho misurato 109 db nel punto di ascolto con le 10y (che fanno 1200 milliwatt). Con le 300b e i loro mostruosi 8w dovrei arrivare a 114 db rms, dunque con picchi anche superiori.  Il problema non è la dinamica, ma i quadri che cadono. 😂
Fissali bene :classic_biggrin:
Io ogni due/tre mesi opero una manutenzione in sala tramite un disco test che eccita le cose che vibrano
Ci vuole poco, ma poi non danno fastidio
Adesso, one4seven ha scritto:
l'hai provato con il disco in oggetto?
Ancora no, ma domani lo riproduco
Te piuttosto presta un orecchio a quei brani che ho linkato nella prova dell'ADC
E' un brano tuo che conosci bene, vedi come ti sembra
@ilmisuratore si l'ho preso, ma non ho avuto tempo utile per un ascolto decente...
appena possibile ti faccio sapere. :classic_wink:
E le orecchie che piangono.
Che se ne voglia dire, non si può ascoltare 2 ore di musica al giorno, sempre tra 90 e 120 db. Dalle mie parti si dice che ce lo portiamo menato da casa...
Nel caso in questione i picchi sono brevissimi e pochissimi
Per due ore più che le orecchie piangenti  ci saranno testiculi esplodenti.
