37 minuti fa, diego_g ha scritto:
il cambio di un amplificatore implica
Il cambio di amplificatore può comportare grande differenza perchè entrano in gioco diversi fattori, capacità di pilotare il carico, smorzamento, potenza, forma e modo di presentare la distorsione al salire del livello. Si presuppone un ascolto con ampli che non modifichino la rif, che non modifichino il carico previsto dal progetto sui bassi, che abbiano sufficiente potenza da non clippare, che abbiano un alimentatore capace di non tirare le cuoia sotto il carico o protezioni che limitino tensione e/o corrente. Insomma se sbagli ampli non gli puoi dare la colpa. Ma meglio ancora direi, se sbagli cassa, poi te la devi grattare. A questo problema esiste una soluzione che oggi è fattibile senza troppi problemi e che risolve in un colpo anche altri problemi e si chiama multiamplificazione ma richiede un minimo di sbattimento o diffusori attivi multiamplificati. Un impianto moderno fino ai morsetti delle casse deve essere esente da problemi pratici, non significa perfetto, significa che tutto quello che sta a monte non deve costituire un problema che va ad inficiare la parte acustica, che gia ci abbia messo difetti evidenti, sarà poi quella a fare il 95% del lavoro e sarà quella a piacere o meno. Il restante 5% sarà, sensazione, percezione, libidine, senso del possesso, tutto quello che ti pare, ci stà ma non fara mai il risultato, farà questo o quel particolare, ma solo dopo il resto, se col resto sei al 50% hai voglia di discutere di quel 5 per quanto importante si possa ritenere.
suona identico ad un altro, magari misurato da solo o in che catena.
perchè le stesse misure finali le puoi ottenere in vari modi, solo che poi
quando lo colleghi si interfaccia ogni volta un pò diversamente
Mighty Quinn
20 minuti fa, Max440 ha scritto:
Dutch&Dutch e Wilson
Ci vuole poco
Le Dutch poi sono un piccolo capolavoro
12 minuti fa, audio2 ha scritto:
misurazioni delle dimensioni dell' universo ?
certo che un tread in lounge lo potresti anche aprire però
Eh
Grazie, magari!
Avrei in mente diversi thread su questo e altri argomenti
(Non penso esistano molte lecture online dei vari Thorne, Susskind, Tegmark, Turok, Smolin e diversi altri che non ho ascoltato minimo qualche volta... più i soliti classici Feynman ecc....)
Ma:
Non gliene fregherebbe una mazza a nessuno
In più
Dovrei faticare non poco a spiegare
E poi pochi italiani capiscono l'americano
Non sono cagatine come il suono dei DAC esosi rispetto a quelli da poveracci (che ogni scienziato non obnubilato da amori da imprinting audiofilo sa essere esattamente lo stesso)
With all due respect
:classic_smile:
8 minuti fa, audio2 ha scritto:
come stiamo messi con le misurazioni delle dimensioni dell' universo ?
Mi pare che le ultime informazioni al riguardo dicano che sia infinitamente piccolo, così piccolo che dentro ci starebbe tutto, e l'alpha e l'omega siano coincidenti ...
Però sono quisquilie rispetto al suono di un fusibile riverso ...
@grisulea
Molto interessante, non so se sono maturo abbastanza 😅.
Scherzi a parte, davvero mi piacerebbe saperne di più sul campo, provare ad ascoltare impianti come quello che descrivi. 👍🏻
1 ora fa, SimoTocca ha scritto:
So di non sapere… Beati voi, o scienziati, che avete dimenticato questo principio socratico…
...Sì vabbè, ma non è che mi metto 365 giorni all'anno a guardare il cielo per dimostrare che il sole sorge e tramonta...
Potresti usare i linguaggio dei segni ... è universale!
Non capisco perchè insistere con quella lingua barbara che è l'inglese, di una bruttezza sconfinata...
Se fai il "segno" di una casa, lo capisce anche un cinese che usa gli ideogrammi o un arabo che scrive al contrario ...
Mi tocca spiegarvi tutto, accipicchia!
Mighty Quinn
Occapito
L' hai scoperto leggendo novella 2000
:classic_biggrin:
No, novella 3000 (io ho scoperto una macchina del tempo nel vecchio garage di mia nonna, e ogni tanto faccio un giretto a vedere come andrà ...)
1 ora fa, diego_g ha scritto:
E quindi perché dovrei consultarle, vagliando l'acquisto di diversi apparecchi, se non posso usarle per predire ciò che posso preferire? Devo tornare all'ascolto!
Ok. Però mettiti nei panni del neofita che entra in questo forum e legge che cambiando il DAC X con quello Y il suono viene stravolto e poi entra in questo thread e legge che le differenze tra DAC X e Y stanno sotto gli 80 dB su tutto lo spettro. Che dici, almeno gli viene il dubbio che qualcuno stia un po' esagerando? E che una prova attacca e stacca non sia proprio la più adatta per emettere un giudizio definitivo?
Tieni presente che di musica riprodotta si tratta, ci sono dei limiti e quindi nessuna apparizione. Si cerca di evitare l'evitabile. Credo che un modo veloce per fare confronti sia rivolgersi a quei diffusori disponibili sul mercato sia attivi che passivi, stesso modello. Noterai che gli attivi non hanno nessun problema di pilotaggio, suonano forte, pulito e dinamico pur con ampli da quattro soldi.
@grisulea
Il problema è come & dove farlo, sigh...
Sui limiti della riproduzione casalinga, con me sfondi una porta aperta: quando solo sento gli orchestrali accordare i loro strumenti prima del concerto, mi verrebbe voglia di buttare via tutto quello che ho in casa 🤣.
Ma anche i super impianti fanno pensare, se confrontati con la realtà.
