12 minutes ago, maxgazebo said:
il suono è dato dal il chip DAC...poi c'è l'OpAMp buffer di uscita,
Non proprio , ad esempio il filtro digitale viene programmato in un   SHARC dal produttore , e' ben altra cosa !
Come metterci uno stadio di uscita che non e' buffer ma proprio il PRIMO stadio di guadagno della catena ,oltre ad esserci anche il filtro analogico di uscita.....
Mentre concordo con te nella parte Input aver risolto il jiter   e' stato un bel passo avanti
11 minutes ago, Ricky81 said:
intendo timbro scena stage ecc?
Non esiste una misura che misuri lo stage o la scena :classic_tongue:
Capisci il limite dei misuroni (importante ) assolutistici .....
Poi sulle capacita di Amir in queste cose meglio stendere un velo pietoso
captainsensible
Per fare cosa ?
Per dargli il suono che gli piace ?
CS
34 minuti fa, Gustavino ha scritto:
Gia quando Hai uno stadio di uscita jfet o tubi hai qualcosa di serio
A breve il thread subirà un forte degrado tanto quanto la distorsione introdotta delle valvole
Un DAC a valvole è la piu grossa minchiata tecnologica che si possa avere, in special modo se alle valvole gli si estrae la parte peggiore di esse
Un DAC [sorgente] dev'essere pulito e trasparente, non per inquinare l'intera catena audio
Gli unici DAC a valvole che vanno bene sono quelli che producono le stesse misure del Topping :classic_wink:
Certo, ma il filtro digitale cosa fa? Io so che è un P/B ad alta pendenza, ne' più ne meno...nel senso che non è un processamento DSP che fa chissà cosa, è un filtro che blocca le frq in uscita da un punto in su, magari seguendo curve diverse, ma niente più...quindi torniamo alla divagazione...stesso dicasi se invece di mettere un buffer di uscita (che è ciò che serve, nient'altro) metti un primo stadio di un PRE, sempre di divagazione parliamo...magari sbaglio, per l'amor del cielo, ce lo possono dire i tecnicitecnici, ma a mio giudizio questo è
1 minute ago, captainsensible said:
Per fare cosa ?
CS
Per non fare il copia incollla dell HW ma configurarlo da solo se hai 30 di esperienza di digitale
@Gustavino infatti non intendo la misura dello stage, ma appunto l'ascolto dello stage, della scena della tridimensionalità...la mia domanda è se per coloro che si affidano alle misure per dire che già 1000 euro sono abbastanza per un dac per tirare fuori tutto, se poi ascoltando hanno sentito una scena ecc diversa tra dac da 1000 o 10.000(anche peggiore in caso) oppure anche su questioni che non hanno misure le cose rimangono immutate, insomma meglio di così non può essere...
Quello che scrivo è senza polemiche battute o prese in giro, che in questo topic ce ne sono già troppe, io scrivo per imparare e capire il punto di vista di tutti.
captainsensible
@Gustavino
Quindi tu dici che ESS o AK, o Cirrus o TI non sanno configurare i filtri digitali.
Buono a sapersi.
CS
Un DAC [sorgente] dev'essere pulita e trasparente, non per inquinare l'intera catena audio
Scusa ma cosa stai dicendo ? il triodo/ jfet  e' indiscusso leader di linearita' ,poi se gradisci lo 0,0000thd puoi metterci tutta la NFB che vuoi
Perchè il copia incolla cosa provoca ? per caso trovi pesanti fenomeni di aliasing ?
I numerosi filtri digitali che mettono nelle FPGA servono perlopiu per far giocare gli audiofili a cambiare suono
In realta ne basterebbe soltanto uno
@Gustavino
Buono a sapersi.
CS
? fai il loro copia incolla ,prendi il chip +opa son tutti uguali
togliendo la parte psu e clock
Adesso, Gustavino ha scritto:
Scusa ma cosa stai dicendo ? il triodo/ jfet  e' indiscusso leader di linearita' ,poi se gradisci lo 0,0000 puoi metterci tutta la FB che vuoi
Credo tu NON abbia mai misurato un DAC in regime di funzionamento effettivo [FB compresa]
Diversamente non ti esprimeresti in questi termini
