21 minuti fa, Gustavino ha scritto:
dove la vedi la scena ed immagine nella misure che fai ??
La scena la *vedresti* te nel momento in cui ti metti ad ascoltare
Nelle misure ci sono parametri che la possono caratterizzare
2 minuti fa, captainsensible ha scritto:
@keres ma infatti l'articolo mica dice che suonano tutti uguali.
Invece qui è partita la campagna dei suonanotuttiugualisti.
CS
Il tuo sforzo è tanto nobile quanto inutile, giovane Skywalker.
53 minutes ago, ilmisuratore said:
Gli unici DAC a valvole che vanno bene sono quelli che producono le stesse misure del Topping :classic_wink:
Guarda che con due jfet senza NFB si hanno -100 dBV di rumore con lo 0,01 thd a 2,8v out,  vuoi mette con un opa !
sempre su asr ho letto un articolo su un software in grado di prevederlo in base a posizionamento, stanza e mobilio, ma è un software proprietario, poi ci sono altri sistemi molto complessi vengono usati anche per multi canale e riescono a prevederlo ovviamente, non c'è misticismo è solo questione di inserire più dati possibili.
22 minuti fa, ascoltoebasta ha scritto:
,e il motivo è semplice,non esiste verità assoluta.
La verità assoluta :
É che se il mio impianto mi emoziona e riproduce l'evento musicale il più vicino per quanto possibile  al reale da me percepito sono contento e lo ascolto volentieri 😂.
comunque non pensate che sia così facile come dicono fare un dac  con muisure eccezionali, una nota ditta sta rinnovando il parco convertitori e cd, partendo da zero, con il 38s, durante uno stress test a lunga durata in uno dei prototipi  la scheda si è fusa.
Mi fa piacere che il parametro tempo/prestazioni venga preso in esame nel documento postato. Parametro che spesso viene dato per scontato.
@ilmisuratore Tom, perdonami se ricordo male (saranno passati 2/3 anni), ma non eri tu che sostenevi che il Sinad di ASR servisse a poco o niente e bisognasse impostare un altro set di misure per poter correlare con l' ascolto??
Non sono dati [ad oggi] di cui rimanere folgorati
Un Sabre + opa produce misure le cui hanno messo perfino in difficoltà gli apparati di misurazione per poterle misurare in quanto molto basse
Ma alla fine, questo Topping, è stato considerato il miglior DAC in base solo alle misure, oppure anche all’ascolto? Se per entrambe, cosa è avvenuto prima? Con quale impianto e in che ambiente? Con a quale musica?
Se il giudizio è stato espresso solo in base alle misure, allora è poco più che un datasheet , un dato statistico … e che poco ci dirà sul risultato sonoro, che otterremo.
Se invece si è basato anche sull’ascolto, allora vale come quello di chiunque altro, sarà solo un’indicazione che dovrà essere confermata o smentita da un personale ascolto, nella propria catena. Questa cosa, dovrebbe valere sia per lo Scienziato che per il Guru ascoltone … di nessuno dei due ci si può fidare, fino a prova contraria, la propria.
Lo devo ascoltare e non misurare ,inutili certi record !
