1 ora fa, STEFANEL ha scritto:
il punto e’ che qui ogni cosa che viene sostenuta - eccetto le misure che sono oggettive - e’ del tutto autoreferenziale, e vale quanto il due di spade con briscola a denari 🙂
Tutte le opinioni, se presentate con garbo ed educazione, possono soltanto fare crescere.
47 minuti fa, STEFANEL ha scritto:
Qualcuno ha detto che lo sono?
Ci sarebbe da capire questa parte criptica menzionata da Alexis
Per intero intende la somma tra i vari componenti della catena ?
Per intero intende la parzialità tra laboratorio e condizioni di effettivo funzionamento ?
Per intero intende che c'è una componente misurabile della qualità e il resto rimane un mistero ?
Per intero intende la parte che separa la realtà fisica da quella percepita ?
Insomma, se si indicasse con precisione si potrebbe anche rispondere, appunto, per intero
Il 14/12/2023 at 14:04, SimoTocca ha scritto:
La raccolgo volentieri! Perchè li ho in casa mia tutti e due! Il Kahdas Tone Board l’avevo preso per l’impianto audio della TV (che “alimento con uno streamer Apple) e il DAC Mola Mola Tambaqui per l’impianto cuffie elettrostatiche….
 Se non sbaglio avevi anche lo Schiit Yggdrasil : come va rispetto al Mola Mola?
Sono assai curioso perchè a breve devo scegliere fra Metrum Onyx, Holo Spring 3 e, appunto, lo Schiit...
Grazie,
Max
13 ore fa, FabioSabbatini ha scritto:
Vuol dire che non si può sentire con maggior quantità di informazioni contenute nel sistema termodinamico di partenza (qualcuno, poco avvezzo alla termodinamica, lo chiama segnale audio originale)
E non si può sentire con minor informazioni non contenute nel sistema termodinamico di partenza (qualcuno, poco avvezzo alla termodinamica, la chiama distorsione)
 Proporrei di ascoltare tutti i DAC portandoli a -273,15 gradi centigradi ...
15 ore fa, Grancolauro ha scritto:
non riducibili a una singola nota tenuta di un organo?
 Cheffai, denigri? Guarda che ti sottopongo ad estenuante seduta di ascolto con 10 versioni di "Volumina" a confronto ... :classic_laugh:
Difatti una sessione tenuta non isofrequenziale a basso fattore di cresta non è che sia un segnale così semplice da riprodurre, anzi, solitamente mette in difficoltà i circuiti più di qualche altro segnale ritenuto *complesso* come lo farebbe anche il rumore rosa e bianco
Misurare con quei tre segnali di cui sopra e misurare con un qualunque brano di musica classica, anche molto complesso, i primi tre segnali forzano maggiormente l'elettronica a produrre maggiore distorsione
A questo punto si può dire: se con quei segnali distorce X con la musica distorcerà meno
PS:  poi apriamo una discussione simile per gli streamer/pc?
Si avvicina Natale ed avrò tanto tempo libero:  vorrei leggere qualcosa di spensierato e rilassante ... :classic_love:
sarebbe una fotocopia di questa, del tutto sovrapponibile. La tesi di fondo per cui le misure non fornirebbero un parametro certo, affidabile e completo, non cambierebbe.
Evitiamo.
56 minuti fa, gianventu ha scritto:
Evitiamo.
Si rovinerebbe la settimana pre-natalizia :classic_biggrin:
p.s se avrai notato accade che più le differenze si assottigliano [anche fino a scomparire del tutto] e piu sale il livello esponenziale della polemica
Anche quando due grandezze digitali risultassero matematicamente identiche, si richiamerebbe a gran voce l'impossibilità odierna della scienza al cospetto di un fenomeno che sentirebbe anche un sordo, ma che lo strumento non potrebbe rilevare
Questa storia va avanti da piu di 20 anni, per cui non si risolverebbe neanche tra il 2023-2043
Riporto solo la mia esperienza, che può o non può essere utile, ma va bhè..:
Ho sia un DAC R2R che un ESS9018s.. a meno che non sia diventato sordo quando li ho confrontati la differenza era, nel mio impianto, veramente lampante. l'R2R era nuovo appena sballato e non mi piacque per niente tra l'altro, bassi gonfi e pronunciati e confusione nella scena. Staccato dopo 15min.
Ho capito poi leggendo il manuale che devo farne un'utilizzo più intensivo prima di trarre conclusioni, tra non molto provo a riportarlo nell'impianto principale, ora è nell'impianto cuffie e mi sembra sia migliorato molto nell'arco dei mesi. Forse ora le differenze sono sparite,, e assottigliate molto. Quando provo saprò.
Se poi si parla di differenze fra delta-sigma e delta-sigma, cioè stessa tecnologia, l'ho sempre sentita minima, ma anche qui però li ho su due impianti differenti: un Burr-Brown un che upsampla in automatico i CD a 192 kHz con buffer valvole e il precedente ESS.
Avevo un DAC Arcam che in cuffia era un "sibilante". Sostituito da un Blusound e il problema è sparito.. tutti e due sulla stessa fascia di prezzo. (Arcam collegatosi in USB e Blusound in Wi-Fi con Roon,, forse centra anche questo?)
7 minuti fa, SimoTocca ha scritto:
Le qualità audio buona è certamente garantita da misure buone. Ma le buone misure non possono predire se un apparecchio suonerà solo bene, oppure solo benino, oppure in maniera eccezionale.
Si comincia a ragionare bene adesso :classic_smile:
Se prendiamo le misure pubblicate in laboratorio [ok, mettiamo sempre ASR] non potranno predire come suonerà esattamente l'oggetto inserito nella propria catena, l'ho specificato 10.000 volte, anche qualche post addietro
Di contro un determinato DAC portato a casa, collegato con il resto della catena e messo nelle condizioni effettive di funzionamento [magari pure con i segnali musicali con cui si ascolta, quindi musica] se misurato, fornirà tante di quelle indicazioni da poter spaziare tra un dato incontrovertibile [se tra DAC inseriti e testati fornissero misure pressochè sovrapponibili] ad un dato stimabile con buona attendibilità [vedi sempre il mio scritto precedente che descrive il metodo di misura]
A questo punto si otterrebbero almeno due certezze, e mezza
-1] si potrà predire se suoneranno in modo indistinguibile
-2] si potrà predire se suoneranno in modo distinguibile
-3] si potrà stimare circa quello che si rileverà all'ascolto, che dipende da quanto varia anche il segnale, e che dovrà trovare conferma con l'ascolto, purche non sia alla vista degli occhi, altrimenti i fenomeni percettivi distorceranno quello che l'udito riesce a raccogliere
Se non si è d'accordo con quanto esposto me ne farò una ragione
45 minuti fa, SimoTocca ha scritto:
Lá si sosteneva che non importava essere stati ad ascoltare  il brano dal vivo, ma addirittura che non importava essere stati neppure mai una sola volta in un teatro a sentire l’orchestra
Ma non mistificare...
In quel 3d si è dimostrato semplicemente che quello che si è rilevato all'ascolto, si è confermato con le misure.
Cioè che la registrazione portata come "riferimento" da "quelli che ascoltano musica dal vivo tutti i giorni", era una registrazione che andava palesemente in clipping.
E alla fine, infatti, nessuno si è azzardato a confermarla come registrazione di riferimento. Tranne te. :classic_laugh:
quindi presi 2 dac uno da 10k€ e un altro da 1k€ che misurano in modo sovrapponibile, all’ascolto suoneranno indistinguibili? Se e’ cosi’ sarebbe interessante trovare un esempio di questo tipo.
Ribaltando la questione, e partendo dal solo ascolto dei due succitati dac, se il risultato evidenzi una differenza macroscopica, sarebbe molto interessante ricercarne la causa tra le misure, ammesso che si possa individuare, posto che nel 2023 tralasciando i dac super economici, fare un buon dac non e’ certo rocket science…
    • simo15 ha ottenuto un badge
