NAD C350, in stand by si scalda. È normale?
Ciao, ho preso e sto provando da qualche giorno l'integrato in oggetto, con le guregn in firma.
Se lo spengo col telecomando, resta comunque piuttosto tiepido. È normale?
Non mi va di consumare corrente quando è spento e in più ho la sensazione che si rovini col tempo.
Grazie a che saprà essermi d'aiuto
https://melius.club/topic/17657-nad-c350-in-stand-by-si-scalda-%C3%A8-normale/
forse in standby il circuito resta comunque "alimentato" per mantenere attiva la componentistica.
Ho un tuner magnum dynalab che anche se spento, resta comunque "attivo" (si vede muovere una delle lancette dei meter sul frontale). è cosi per scelta tecnica.
E ho anche un dac Bitwise che una volta collegato alla rete resta sempre acceso, per preservare appunto la componentistica, che una volta "rodata" dovrebbe cosi mantenere le proprie caratteristiche.
In entrambi è chiaramente spiegato sui manuali d'uso (forse io ho usato termini impropri ma è cosi).
https://melius.club/topic/17657-nad-c350-in-stand-by-si-scalda-%C3%A8-normale/#findComment-1051868
Ma dai. E allora lo tengo spento, lo accendo solo quando lo ascolto, sto fetentone.. già faccio lo stesso col pre audio note m-one, per lo stesso motivo, mentre il resto della marmaglia sembra non avere questa caratteristica. O almeno non si scalda...
https://melius.club/topic/17657-nad-c350-in-stand-by-si-scalda-%C3%A8-normale/#findComment-1052112
Ma non hai il manuale?
si trova online.
Anche se è scritto che in standby consuma pochissimo, NAD raccomanda di spegnere l'ampli dal tasto frontale se non viene utilizzato per 2 giorni.
Comunque almeno un controllo visivo aprendo lo chassis io lo farei...ho fatto 2 esempi di macchine che sono progettate per restare sempre "sotto tensione", ma nessuna delle due sopra citate scalda.
https://melius.club/topic/17657-nad-c350-in-stand-by-si-scalda-%C3%A8-normale/#findComment-1052117
Il 21/12/2023 at 13:49, ediate ha scritto:
A parte che, sembra niente, ma tenere in stand-by tanti apparecchi (televisori, amplificatori, deck, CD, ecc..) fa consumare un fottìo di corrente. Sembrano consumi bassi, ma sommandoli per 24 ore al giorno...
Pare che sollevare il deretano e spingere un pulsante sia diventato troppo faticoso per troppa gente.
https://melius.club/topic/17657-nad-c350-in-stand-by-si-scalda-%C3%A8-normale/#findComment-1052989
Mah… se un ampli e’ stato progettato per rimanere in stand by …… cosa fate per spegnerlo …..staccate il cavo o spegnete la ciabatta ……stesso discorso per il tv o altri sistemi. Ho due pre che lavorano in stand by, nessun problema di riscaldamento.
https://melius.club/topic/17657-nad-c350-in-stand-by-si-scalda-%C3%A8-normale/#findComment-1058956
