Raddrizzatore di tensione a valvole
chiedo alcune cose ( non inorridite )
è possibile inserire un raddrizzatore di tensione per alimentare un dispositivo già provvisto
della sua alimentazione " normale " ? sarebbe possibile farlo a valvole ?
vorrei costruirmi un qualcosa del genere, con le valvole a vista anche per motivi estetici,
anche perchè di pronto non ho trovato niente. grazie per i consigli.
https://melius.club/topic/17742-raddrizzatore-di-tensione-a-valvole/
@audio2
La differenza di tensione tra i due modi sarà di circa 20-30 volt quindi non ti consiglio di farlo
anche perché sarebbe da valutare bene il trafo e se ha un secondario per l’accensione dei filamenti della raddrizzatrice ( nel caso metterne uno a parte)
https://melius.club/topic/17742-raddrizzatore-di-tensione-a-valvole/#findComment-1053295
ma se ci sono differnza di tensione ( in + oppure - ) penso che basterebbe calcolarle prima, o no ?
( chiaramente io non sono in grado ).
quello che volevo anche capire è : se io prendo la tensione di rete, entro in un raddrizzatore
e questo la fa diventare continua, poi da qua posso entrare direttamente in un' elettronica già
con il suo alimentatore normale o si brucia tutto e puff.
https://melius.club/topic/17742-raddrizzatore-di-tensione-a-valvole/#findComment-1053300
1 ora fa, walge ha scritto:
non ne vedo la funzione
per questioni anche estetiche, se sono due valvole speculari anche meglio, qua per favore non
domandare altro che è meglio ( c'entra una donna ).
a parte che dal basso della mia incompetenza ( credo ) pure di essermi espresso male,
cioè nel titolo intendevo o un raddrizzatore di corrente oppure un regolatore di tensione.
allora ho capito che quando passa per una valvola la tensione si abbassa, ma a me servirebbe
sempre quella standard dei 230. quindi ( in teoria ) ci vorrebbe un trafo che eleva la 230 a chessò
250, quindi la valvola che la fa cadere verso i 230 di prima, con funzione semplice di regolatrice
ma sempre in alternata. scusa se sono insistente, ma a natale siete tutti più buoni ( ih ih ih )
https://melius.club/topic/17742-raddrizzatore-di-tensione-a-valvole/#findComment-1054008
ah ah no, non ci arrivereste mai  ( la donna ha visto degli ampli a valvole a casa di gente, ah che belli ma come
stanno bene, li voglio anche io )
solo che come suona adesso mi va bene così, e allora avevo pensato di inserire qualcosa di valvolare da qualche
parte nell' alimentazione.
https://melius.club/topic/17742-raddrizzatore-di-tensione-a-valvole/#findComment-1054186
@mariovalvola comunque se nel mentre delle cose ti venisse qualche ideona anche funzionante, son qua che ascolto eh. ( anche gli altri - grazie ). ho già trovato una valvola che mi piace, la 5u4g
con le scarpette rosse, so già che poi la tipa impazzisce.
https://melius.club/topic/17742-raddrizzatore-di-tensione-a-valvole/#findComment-1054206
