Norma, Aloia, Mark Levinson per Magneplanar
Buongiorno a tutti, nuovo sul forum.
Sto pensando di cambiare il finale per le mie Magnepan 1.5 che ho da 20 anni. Attualmente ho un Conrad Johnson MV50 con un pre Audible Illusions Modulus 2D. L’ambiente è di 20mq abbastanza pieno di mobili. Suona bene e morbido, ma vorrei qualcosa di più definito, arioso e presente, soprattutto tenendo conto che ascolto spesso a tarda tarda notte a basso volume (condominio…).
A cosa avevo pensato?
-Mark Levinson M9 o n.29 (costosi)
-Aloia ST13.1 o ST14.1 (ve ne sono in giro alcuni)
-Norma 8.7B
Che ne pensate?
Grazie!
Alberto
https://melius.club/topic/17979-norma-aloia-mark-levinson-per-magneplanar/
-Norma 8.7B
Che ne pensate?
Grazie!
Alberto
Spectral, nelle varie declinazioni a seconda del budget.... da verificare l'interfacciamento elettrico. (Non conosco il tuo pre)
https://melius.club/topic/17979-norma-aloia-mark-levinson-per-magneplanar/#findComment-1067630
2 ore fa, PMV ha scritto:
se non sbaglio, ha un suono molto asciutto
Sbagli. Di sicuro sono molto trasparenti e non colorati, alcuni modelli con una punta di calore, ma di sicuro armonicamente ricchi, e pieni di sfumature. Di certo non ruffiani e ambrati ma timbricamente corretti.
comunque prima proverei attentamente
Certo, ma questo vale per tutti. Se elettricamente l'abbinamento è corretto, già sei a cavallo, il resto è gusto personale.
https://melius.club/topic/17979-norma-aloia-mark-levinson-per-magneplanar/#findComment-1067843
9 ore fa, AlbertoL ha scritto:
e Aloia e Norma che sono più in budget?
Norma con Magneplanar secondo me no ... avresti un suono tendente al "secco"
Concordo che il CJ è sottodimensionato a livello di potenza: io avevo un bellissimo ARC Classic 60 con le 1.7 e ho dovuto venderlo a malincuore ...  nun ie la faceva ...
https://melius.club/topic/17979-norma-aloia-mark-levinson-per-magneplanar/#findComment-1067992
10 ore fa, gabel ha scritto:
Poi l’abbinamento Maggie/C-J è un classico.
era un classico del  distributore di una volta che come accade spesso usava brand da loro distribuiti .
Anche il più recente usava con le Maggie con i Galactron . Vedremo il nuovo..
Personalmente ho trovato un ottimo riscontro tra spinta e musicalità con i Moon , avevo le 1.6
Intrigante l'abbinamento con i Levinson (sulla carta)
https://melius.club/topic/17979-norma-aloia-mark-levinson-per-magneplanar/#findComment-1068039
Troppo diffusa infatti l'abitudine a sottodimensionare l'amplificazione.
Mi domando perché ci ostiniamo a collegare finali con la metà o meno della potenza minima richiesta dal costruttore del diffusore, per poi rimanere prima o poi inesorabilmente insoddisfatti.
Ricordo a tale proposito che ML 29 ha 50W e le 1.5 ne richiedono da 100 a 250 e la famosa corrente nulla può senza clippare quando si alza il volume, a meno che non teniamo i diffusori a 20cm dalle orecchie.
Con le valvole la distorsione è molto più gradevole, ma pur sempre distorsione è.
Proviamo a dare almeno il minimo dei Watt richiesti se proprio non vogliamo dare il massimo o più del massimo.
Ultimo ma non meno importante, i tweeter si rompono quando gli ampli sottodimensionati vanno in clipping, anche con pochi watt.
Chiedo scusa se sono sembrato troppo veemente.
https://melius.club/topic/17979-norma-aloia-mark-levinson-per-magneplanar/#findComment-1068044
spersanti276
-Norma 8.7B
Che ne pensate?
Grazie!
Alberto
...non dimenticare un bel Threshold usato.
https://melius.club/topic/17979-norma-aloia-mark-levinson-per-magneplanar/#findComment-1068055
Figurati, hai fatto bene a dirlo.
Tieni però presente che però io prima avevo le Smga e con il Classic60 erano una meraviglia ...
Poi però i limiti di dinamica e di frequenze gravi delle piccole Maggies mi hanno portato a venderle, e sono passato alle 1.7 (passando dalle 1.4 per un certo periodo).
Ecco, qui con musica da camera o piccoli ensamble Jazz era tutto perfetto, ma con la grande orchestra, l'organo, il pianoforte ed anche un po' di "rock" (ogni tanto ci sta...), il povero ARC andava in affanno, e quindi ho dovuto venderlo (a malincuore, perchè a livello timbrico era per me eccezionale, sarà merito delle Kt88 collegate a triodo, o del progetto, non so...)
Bye,
Max
https://melius.club/topic/17979-norma-aloia-mark-levinson-per-magneplanar/#findComment-1068104
    • simo15 ha ottenuto un badge
