batteria nucleare per smartophone
in cina è stata annunciata una batteria per smartphone basata su un isotopo radiattivo che dovrebbe durare 50 anni senza necessità di ricarica. il produttore dice che la batteria è sicura, dato che  fine vita l'isotopo diventa inerte, ma dato che nessun smartphone durerà 50 anni, resta il problema dello smaltimento di queste batteria quando muore lo smatphonr, anche solo per obsolescena tecnologica.e poi la radiattività durante la vita della batteria è stata valutata? sia quella del singolo paparecchio che quella globale di un negozio che gli smartphone li vende
https://melius.club/topic/18072-batteria-nucleare-per-smartophone/
Sembra sicura e avrà innumerevoli applicazioni quando verrà commercializzata. La sua dutata non sarà un problema: basterà riutilizzarla.https://scenarieconomici.it/una-batteria-per-il-vostro-cellulare-che-dura-50-anni-ma-solo-un-piccolo-problema/
https://melius.club/topic/18072-batteria-nucleare-per-smartophone/#findComment-1073113
La soluzione potrebbe essere un accordo tra produttori che preveda l'utilizzo di batterie di formato standard. In questo modo si potrebbero cambiare i device mantenendo o recuperando gli accumulatori.
Chissà se sono possibili impieghi in automotive o altri settori al di fuori della piccola elettronica...
https://melius.club/topic/18072-batteria-nucleare-per-smartophone/#findComment-1073141
Se si mette im corto che succede esplode?
https://melius.club/topic/18072-batteria-nucleare-per-smartophone/#findComment-1073216
la batteria è piccola come una moneta da due euro, mi pare che a qyuesto punto la standardizzazione sarà una risposta logica., il riuso dipende dal layout dello smartpphone e anche dslle precauzioni con cu verrò maneggiata. al momento si parla di batteria da 1 watt, vediamo lo sviluppo ma anche la radiattvità residua. anche lpamianto sembrava un isolante perfetto
https://melius.club/topic/18072-batteria-nucleare-per-smartophone/#findComment-1073276
briandinazareth
10 ore fa, Sognatore ha scritto:
Sarà ma io di tenere in tasca 24 h un piccolo reattore nucleare non ci penso nemmeno!!!! Dicono che non sia radioattivo e non produce scorie ma l’oste cosa volete che dica???!! Ma dai…
non è opinione, è fisica.
non tutti i decadimenti radioattivi provocano danni agli esseri viventi.
il nickel 63 fondamentalmente non va ingerito o inalato, anche inquesto caso il rischio è comunque basso
https://melius.club/topic/18072-batteria-nucleare-per-smartophone/#findComment-1073367
La cosa fondamentale non è la batteria di 1W per gli smartphone, ma la potenzialità di sviluppo della tecnologia per avere batterie da 1000W (costi, dimensioni, pericolosità)
Perchè se le fanno è la soluzione per i trasporti e l'energia industriale e la vera fine del'economia del petrolio.
PS: e se rimane in mano ai Cinesi, la conseguenza è lo spostamento dell'asse politico mondiale :)
https://melius.club/topic/18072-batteria-nucleare-per-smartophone/#findComment-1073373
briandinazareth
la pericolosità è molto inferiore a quella delle batterie ricaricabili al litio. la densità energetica è enorme, circa 10 volte tanto le batterie attuali.
una batteria con 100kg di nickel63 può produrre 100kwh (135cv circa). sempre e comunque, non smette mai...  per almeno 50 anni.
anche se fattibile come proposto, per i costi è ancora tutto da definire ed è quello che farà la differenza.
https://melius.club/topic/18072-batteria-nucleare-per-smartophone/#findComment-1073385
      PL-L1000
      PL-L1000 ha ottenuto un badge
  • 43 Diffusori significativi degli anni ‘70
