Le "finezze" in audio la loro comprensione e quanto si è disposti a spendere per averle...
31 minuti fa, Turandot ha scritto:
La domanda era ben posta e l'esempio solo un esempio.
Lasciando perdere le solite spiega dei tuttologi misuroni, dei gonzorepellenti, ecc....
La finezza la apprezza solo chi si è dedicato certo tempo, cura, ed educazione all'ascolto.
Certo che sei fai sentire l'impianto a chi non è interessato, o lo è marginalmente, il concetto di finezza di assottiglia, fino a diventare ininfluente e forse neanche da prendere in considerazione.
Questo spiega perchè al 95% della popolazione basta il diffusore portatile bluetooth
Piu o meno è così.
Cose esternate anche da chi inverte la fase assoluta di 180° o quando inverte il fusibile
Dunque non sempre tutta questa "educazione" serve a qualcosa
Spesso è un autoincensamento che si fonda sul nulla
6 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Cosa avremmo potuto sentire da un super tweeter noi vecchietti over 55 ?
I 25kh no, i 20khz no, i 18 kHz no, i 16 kHz dubito fortemente
Il diffusore prima dell'aggiunta di questo componente produceva i 16 kHz in forma lineare ? Se si allora cambia il suono per sovrapposizione di fase, diversamente si sarebbe potuto linearizzare quello che c'era prima
Ma si, infatti...se il discorso è tra 30enni allora posso capire, ma tra ultra 50-60enni il STW è un pezzo di ferro inutile :classic_biggrin:
Altro tread che poteva essere interessante ed invece di rispondere ad una precisa domanda si disperde in interventi inopportuni. E non mi si venga a dire, se non ti interessa passa oltre, perché a me l argomento interessava. Peccato!
@maxgazebo ma non è vero. Io ho 60 anni e l intervento dei miei supertweeter, peraltro economici, lo avverto. Il discorso per me è un altro è può essere accomunato a quello del fine tuning. Il fatto che a molti non interessi o non lo si avverta  ( assolutamente legittimo) non significa che non funziona in assoluto.
Interventi inopportuni? Quali sarebbero gli interventi inopportuni? Diciamo che prima di fare discorsi sui STW bisognerebbe fare una analisi della risposta dell'udito, in quanto dopo i 50 anni il calo è fisiologico, raro arrivare a 14KHz
Quindi mettere un STW che si incrocia a 9KHz significa solo creare "casino" di fase e incrocio con il TW, per avere un vantaggio che non possiamo apprezzare
lo avverti perchè il STW si sovrappone al TW e crea casino di incocio e intermodulazione tra le emissioni...prima di fare queste cose bisogna capire se il nostro strumento ha possibilità di arrivare a quelle frq
Io ho fatto test ed arrivo "tirato" a 14KHz, ho pensato di mettere un STW alle mie Tannoy DC15" (peraltro tecnica seguita da molti) ma non l'ho fatto perchè andrebbe a sovrapporsi alla sua emissione naturale per un vantaggio per me effimero
Renato Bovello
7 ore fa, raf_04 ha scritto:
A mio parere più avanza l'età e meno senso ha spendere cifre extra per finezze che, per motivi fisiologici,  il nostro apparato uditivo  è sempre meno capace di cogliere.
Ma sai che non sono del tutto d'accordo ? Non sono certo un ragazzino e tu lo sai , ciononostante ho appena verifcato differenze notevolissime,semplicemente alzando la seduta d'ascolto di 15 cm. Certo, questa modifica non mi e' costata molto  :classic_biggrin: ma , intendo dire che le differenze si colgono a tutte le eta' se hai l'orecchio allenato
Io propendo per l'idea che si debba analizzare l'utilizzo di un dispositivo per ciò che sia in grado di offrire,e non per le capacità uditive del singolo utente ( ben diverse tra soggetti)o per il lato economico ( anche qui,disponibilità di spesa ben diversa tra soggetti...come ben rappresentato da @cactus_atomo)
@maxgazebo con tutto il rispetto. Ho fatto il test dell udito e probabilmente sono messo messo peggio di te. Ciò non mi impedisce di sentire meglio con. Alla faccia delle misure. Non tutto è misurabile come si continua a farci voler credere.
Non over tweeter. Se ti va bene arrivi a 14000. Esagero 15000 hz. Un super tw dovrebbe emettere solo sopra per essere un supertw altrimenti è un tweeter in parallelo ad un altro di caratteristiche diverse, tecnicamente una assurdità anche se può piacere.
