Preamplificatore con impedenza d'uscita di 220 ohm e finale con impedenza da 20k potrebbero esserci problemi?i?
BEST-GROOVE
220 ohm non è nemmeno preoccupante in quanto ci son pre che l'hanno ben più alta...preoccupa un'attimo i 20 k di impedenza di ingresso al posto dei canonici 50K.
Bisognerebbe fare 4 calcoli.
Ultima Legione @
9 minuti fa, veidt ha scritto:
Preamplificatore a ss con impedenza d'uscita di 220 ohm e finale con impedenza d'ingresso ass da 20k potrebbero esserci problemi?
Essendo la regola aurea del rapporto di Impedenza di Uscita e di Ingresso 1:100 tutto sommato soddisfatta, elettricamente a mio personale parere, zero problemi.👍
@BEST-GROOVE mah.... credo nulla di estremamente preoccupante. Al limite, un po' di "leggerezza" nel suono, alle frequenze più basse... ma non è detto.... si parla comunque di dettagli tecnico-teorici
Ultima Legione @
30 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto:
che potrebbe accadere? volume al minimo  già si sente forte oppure volume ruotato al max e si sente piano?
E' bene precisare che il corretto Rapporto tra Impedenza di Uscita e Ingresso ha una fondamentale valenza sopra tutto per il corretto trasferimento del segnale in termini di Frequenza al fine di evitare subdole attenuazioni in alta Frequenza o perdita di "corpo e spessore" sulle Medie Frequenze.
Il Volume di Riproduzione é invece piú che altro funzione del:
- Livello di Uscita in Tensione del Segnale dal Pre-amplificatore,
- dell'Headroom di Ingresso e dal Guadagno sempre in Tensione del Finale di Potenza.
Nella realtá dei fatti comunque, la circostanza é molto piú complessa sia perché l'Impedenza di Ingresso dei finali di Potenza allo stato solido (meno accentuato il problema nei finali valvolari) é funzione della Frequenza riprodotta e non é mai certo costante e secondo perché oltre alla Resistenza puramente ohmica intervengono le componenti Reattive dovute al continuo mutare delle caratteristiche di Ingresso/Uscita da comportamento  Induttivo a Capacitivo.
E tutto ció é ovviamente a sua volta funzione dello specifico stadio di Ingresso scelto dal progettista dell'elettronica.....................é un mondo difficile‼️😁😁
BEST-GROOVE
- Livello di Uscita in Tensione del Segnale dal Preamplificatore,
Hai ragione...infatti c'ho pensato su e ho subito rettificato il post.
Ultima Legione @
14 minuti fa, veidt ha scritto:
e se il Preamplificatore fosse passivo?
Allora entra in gioco l'Impedenza di Uscita della sorgente (DAC, Player CD/SACD, Pre-Phone etc.).
Ad ogni buon conto un Preamplificatore passivo puó essere peró del tipo a Reostato (del classico tipo Serie ma anche Shunt o Ladder) ma anche del tipo (molto piú raffinato) ad Autotrasformatore e/o Trasformatore, ed é quasi superfluo evidenziare che le premesse tecniche ma sopra tutto il Sound e la Musicalitá, in ognuno dei distinti casi, possono essere anche profondamente diversi tra loro.
Utilizzo con grande soddisfazione  e senza alcun problema  un pre a valvole con impedenza di uscita 600 ohms e finale ss con impedenza di ingresso 10 K.
Nerodavola62
Utilizzando pre passivi uno scenario da valutare sempre con attenzione è l'incapacità di pilotare in corrente il carico, in particolare se quest'ultimo è capacitivo.
Poi dipende anche da come il pre è implementato, e @Ultima Legione l'ha (come sempre) ben puntualizzato con  il suo intervento.
mauro
@veidt sicuramente non c'è problema alcuno, almeno dal punto di vista elettrico.
Che poi suoni bene o meno sono altri discorsi.
Il rapporto 10:1 è l'ennesimo onanismo mentale prodotto dagli audiofili.
Tra l'altro, come hanno già detto, il corretto rapporto, per altri motivi, sarebbe 1:1.
G
Ultima Legione @
Personalmente delle intime abitudini degli Audiofili mi frega  sicuramente molto poco, ma pur dolendomene devo smentirTi perché ben diversamente da una ..........."masturbazione mentale"😄😄, il corretto Rapporto di Impedenze 1:1  é valido solo e soltanto nel caso (ideale e teorico) del Trasferimento di Potenza come nel caso dei Trasformatori e che guarda caso servono, in ambito Audio/Elettronico, proprio per adattare gli accoppiamenti elettrici tra sorgenti e carico con Impedenza molto diverse tra loro.
Nel caso dei Trasferimento dei Segnali in Tensione, é invece una premessa tecnica da Maturando elettronico, la circostanza che nel caso del Trasferimento di un Segnale in Tensione la fondamentale e irrinunciabile regola       (a pena di un inaccettabile roll-off in Media e Alta Frequenza del Segnale originario), é la seguente :
Impedenza di Uscita sorgente     < (minore)     Impedenza di Ingresso carico con un Rapporto di almeno 1:100
E questo é sempre  vero nel caso di:
A) una Cartdrige tanto M.M. che M.C. con il suo Pre-Phono (che quando non garantita arriva addirittura a compromettere meccanicamente l'ideale accoppiamento e corretta dinamicitá puntina/solco del disco),
B) una qualunque Sorgente (Player CD, DAC, Tuner etc. con uscita di alto livello) con un Amplificatore,
C) un Pre-amplificatore con un Finale di Potenza.
E nel caso dei nostri amati setup audio, l'invocato Rapporto di Impedenze 1:1 non puó ahínoi ritenersi valido neanche nel caso dei Trasferimenti di Segnale in Corrente come nel caso Amplificatore/ Speakers dove il piú o meno noto concetto di Damping Factor e/o Fattore di Smorzamento ci impone un Rapporto di Impedenza tra la Zs in uscita dell'Amplificatore e la ZL dell'Altoparlante abbondantemente superiore a Zs : Zl = 40 e comunque mai inferiore a 25 diversamente dal quale rischiamo di avere un woofer che se vá tranquillamente a zonzo girando nel nostro soggiorno........onanismo o non del suo audiofilo possessore ‼️😁😁
Motivo per cui i Rapporti di Impedenza 1:1 meglio lasciarli all'ambito Elettrotecnico dove si lavora ancor prima che con i "Segnali" sopra tutto e principalmente con le "Potenze".
