Technics 1210 mk2 + Shell e frequenza di risonanza
Salve, ho da poco preso un Technics 1210 mk2 al quale piano piano sto apportando delle modifiche. Lo userò con due testina una MC l'Audio Technica AT f7 e una MM la 2M Black. Ho una shell originale che pensavo di dedicare all'Audio Techinica mentre per la Ortofon pensavo alla shell Ortofon LH-8000 che sembrerebbe consigliata dalla stessa Ortofon proprio per la 2M Black. Sostituendo la puntina, a parte i soliti controlli (peso e antiskating) come mi dovrei comportare con la frequenza di risonanza?
So che c'è sul sito di Vinilyengine a questo Link https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.php?eff_mass=12&submit=Submit la possibilità di verificare questo dato ma qui mi fermo perchè non ho ben capito come leggere la tabella e che valore dovrei andare ad inserire.
Vorrei capirne di più per cercare di ottenere il massimo ma su questo aspetto sono un pò a digiuno!
Insomma ogni consiglio (anche sul tipo di shell da abbinare) è ben accetto!
Grazie!
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/
Le tabelle e le varie formulette ti danno delle indicazioni di massima ma non sono il Verbo: in quella di VinylEngine in particolare devi prima inserire il valore della massa equivalente di braccio+shell (es.: 12g) e poi vedere dove cade l'incrocio tra la massa della testina e la compliance a 10 Hz. Ovviamente se cambi shell devi vedere quanto pesa in più o in meno rispetto a quella standard e modificare di conseguenza il valore della massa equivalente: nel caso dello shell LH-8000 il peso se non vado errato dovrebbe essere praticamente lo stesso di quello Technics in dotazione (8,5g contro 8,7g).
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1118076
Grazie mille. Si il peso della 8000 è simile a quella originale. Al peso del braccio + shell vanno messi anche l'eventuale peso del contrappeso aggiuntivo e delle viti? Avrebbe senso prendere la shell 8000 o mi oriento su un'altra shell cercando magari quella originale?
5 ore fa, walge ha scritto:
@Otsuaf
ti puoi comperare il disco test HiGi News o Tacet e li vedi dal vivo quale frequenza di risonanza hai
Walter
Si lo farò! E' un disco test semplice da utilizzare?
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1118498
Ciao, ho un 1200 Gr e fra le altre una 2M Black, prima montata su shell originale e successivamente sull' LH 8000, ottenendo miglioramenti soddisfacenti!
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1118502
Ah bene! Sono un pò indeciso visto il prezzo e mi chiedevo se con quello che costa non era meglio andare su altro
8 ore fa, walge ha scritto:
@Otsuaf
Si. Semplice
Grazie mille!
In ogni modo se ho cercato bene, il braccio del 1210 dovrebbe essere da 12gr esclusa la shell e l'eventuale contrappeso giusto?
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1119107
Una volta ottenuto il valore della frequenza di risonanza questo valore cosa comporta e come andrebbe usato?
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1119125
Qualora non lo avessi ancora fatto, potrebbe essere molto interessante leggere le prove e misure strumentali fatte su svariati shell, dal ing. Korf:
https://korfaudio.com/blog
Io lo trovo molto istruttivo....
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1119132
Walter
Sembrerebbe introvabile il disco test HIFI News e su discogs ha pezzi folli! Ho visto che in commercio si trova quello della ortofon ma se ho capito bene non c'è il test per la frequenza di risonanza
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1119172
Come detto, ti fornisce un'indicazione di massima: più resta nella zona verde o in sua prossimità più dovrebbe risultare ben assortito l'abbinamento braccio-testina
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1119222
@Otsuaf non esiste una unica frequenza di rusonanza ottimale, esiste un intervallo entro il quale la risonanza va bene. l'impoertante è stare al'unterno di un lintervallo (che è quello verde su calcolator di vinylengine, ma se stai un poco fuori non uccede nulla di grave). il calcolo della massa del braccio non si può fare semplicemente sommando a quella dicharat dal fabbricante il peso dello shell e del contrappeso, il cacolo è un pochiun più comlicato. per questo preferisco il disco di hifinews che mi pernette di vedere quale sia a reale frequenza di risonanza del braccio al di la dei dati teorici dichiarati (la cedevolezza di una testina potrebbe variare da esemplare a esemplare, come dimostrano i datasheet di quelle con calibrazione individuae allegata alla testina medesima).
io uso shell di peso differente solo per rendere più semplice la regolazione del peso della testina quando passo che so da una sony 55 ad una kuseki blu
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1119381
12 ore fa, walge ha scritto:
@Otsuaf
Tacet
ptova
Cerco. Grazie
Chiaro! Quindi è un gioco di pesi cercando di abbinare la shell del giusto peso con il braccio.
Come immaginavo non si tratta solo di sommare. Oltre al peso però dovrebbe esserci anche un discorso di assorbimento da parte della shell.
Posso chiederti per curiosità che shell usi?
Peccato non ci siano molte prove di ascolto.... l'LH-8000 daile risposte matematiche sembra uscirne bene ma mi sembra anche di capire che l'Audio Technica AT-LH13 è anche superiore.
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1120154
Mah, sai.... le impressioni d'ascolto danno un'idea ma inevitabilmente tendono ad essere comunque mediate dalla soggettività, io andrei su quello che alle misure si comporta meglio alle misure che, guarda caso, è anche quello che ha una risposta più lineare e risuona nel modo meno deleterio.
Peccato che l'Orsonic o il Korf siano anche tra i più costosi
https://melius.club/topic/18748-technics-1210-mk2-shell-e-frequenza-di-risonanza/#findComment-1120180
