Dufay Inviato 13 Marzo 2024 Condividi Inviato 13 Marzo 2024 Muca è a tromba Link al commento https://melius.club/topic/18884-pro-e-contro-diffusori-horn-costruiti-da-artigiani-e-aziende-strutturate/page/17/#findComment-1139645 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bunker Inviato 13 Marzo 2024 Condividi Inviato 13 Marzo 2024 52 minuti fa, Rxy ha scritto: Sì parlava di queste, qui le trombe si vedono meglio, confermi? Così sono descritte sul sito: Tromba midrange in legno con la nota svasatura Tractrix, gola da 2", progettata e costruita da Greg Roberts Driver a compressione midrange con uscita da 2" di alta qualità e diaframma fenolico da 3-1/2". Tromba tweeter ellittica con la nota svasatura Tractrix Driver tweeter a compressione da 1” di alta qualità Il woofer è un 15" Non sono in grado di darti una risposta certa senza vedere i grafici della dispersione delle due trombe, o meglio ancora i sonogrammi. Di solito le trombe a sferoide oblato (tweeter) hanno dispersione più ristretta rispetto alle tractrix (medio), ma certamente non sempre, e non è una regola. Se e quando dovessi decidere di prenderle potresti richiedere tali grafici, per non comprare a scatola chiusa. Link al commento https://melius.club/topic/18884-pro-e-contro-diffusori-horn-costruiti-da-artigiani-e-aziende-strutturate/page/17/#findComment-1139689 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rxy Inviato 13 Marzo 2024 Condividi Inviato 13 Marzo 2024 27 minuti fa, Bunker ha scritto: Di solito le trombe a sferoide oblato (tweeter) hanno dispersione più ristretta rispetto alle tractrix (medio Ero convinto del contrario figurati, qui c'è qualche misura, la risposta in frequenza non mi sembra il massimo https://www.stereophile.com/content/volti-audio-rival-loudspeaker-measurements Link al commento https://melius.club/topic/18884-pro-e-contro-diffusori-horn-costruiti-da-artigiani-e-aziende-strutturate/page/17/#findComment-1139719 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bunker Inviato 13 Marzo 2024 Condividi Inviato 13 Marzo 2024 Per concludere la questione del ritardo nelle trombe posteriori, la presenza di una camera di accoppiamento tra il driver e la tromba, comporta una notevole riduzione del comb-filtering, per via delle onde stazionarie che si sviluppano all'interno della camera, e che variano in funzione di diversi parametri: - volume della camera - dimensioni della camera (L x H x P) - posizionamento della tromba rispetto al driver - se la camera è riempita o meno di materiale fonoassorbente - spessore del materiale di cui e "foderata" la camera - coefficiente di assorbimento dei materiali assorbenti utilizzati. Di questi, volume e forma della camera e posizionamento del driver e della gola rispetto al driver (vedi foto sotto) hanno una grande importanza sul risultato finale, per cui nelle trombe posteriori non è sufficiente calcolare la lunghezza della tromba e la superficie della bocca per ottenere un risultato soddisfacente. Ad esempio le tre soluzioni adottate per la camera di accoppiamento nello schema seguente, comportano risultati differenti, anche a parità di volume della camera e di sviluppo della tromba. Questa è un'altra caratteristica tipica delle trombe posteriori e che ne complica abbastanza la progettazione. Link al commento https://melius.club/topic/18884-pro-e-contro-diffusori-horn-costruiti-da-artigiani-e-aziende-strutturate/page/17/#findComment-1139755 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bunker Inviato 13 Marzo 2024 Condividi Inviato 13 Marzo 2024 43 minuti fa, Rxy ha scritto: Ero convinto del contrario figurati, qui c'è qualche misura, la risposta in frequenza non mi sembra il massimo https://www.stereophile.com/content/volti-audio-rival-loudspeaker-measurements La risposta in frequenza pubblicata nell'articolo è normalizzata su 30°. La dispersione del tweeter come pensavo è scarsa, cosa che probabilmente (direi quasi sicuramente) contribuisce alle irregolarità intorno ai 4-5000 Hz, nel grafico della dispersione. La direttività accentuata del tweeter è anche causa del fatto che il medio risulta attenuato nella risposta normalizzata su 30°, mentre sicuramente oltre i 30° diventa tutto più lineare. Non sono diffusori da installare toe-in. È ovviamente possibile "equalizzare" l'emissione sulla base del posizionamento/orientamento dei diffusori che si sceglie, ma se si linearizza l'emissione su un angolo 0-30° si avrà una attenuazione delle alte frequenze sugli angoli superiori (peggiorando ulteriormente la linearità della dispersione). In sostanza è un po' una coperta corta. Se la tiri da una parte resti scoperto dall'altra. È il motivo tradotto in grafici per cui io preferisco trombe con una dispersione piu ampia e uniforme sui vari drivers. Il ritardo è molto contenuto per un diffusore che ha i tre componenti montati sullo stesso baffle, il che tradisce il fatto che la scelta delle due trombe sia probabilmente dovuta alla ricerca di migliorare quel parametro il che però contribuisce ai problemi evidenziati. È una soluzione che ultimamente è adottata da molti attraverso l'utilizzo di trombe corte che consentono un allineamento fisico dei drivers, ma e' comunque una soluzione di compromesso e le misure lo evidenziano. Condivido le considerazioni e le conclusioni della recensione di stereophile che mi sembra utile a chiarire i tuoi dubbi. Link al commento https://melius.club/topic/18884-pro-e-contro-diffusori-horn-costruiti-da-artigiani-e-aziende-strutturate/page/17/#findComment-1139782 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rxy Inviato 13 Marzo 2024 Condividi Inviato 13 Marzo 2024 @Bunker Grazie dell'analisi approfondita!! Link al commento https://melius.club/topic/18884-pro-e-contro-diffusori-horn-costruiti-da-artigiani-e-aziende-strutturate/page/17/#findComment-1139838 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 13 Marzo 2024 Condividi Inviato 13 Marzo 2024 In questa casa c'è più di qualcosa che non va. Anzi è difficile trovare qualcosa che va. Se si nota la risposta totale all'incrocio tra woofer e mid cala rispetto agli altoparlanti filtrati. O hanno sbagliato a collegare gli altoparlanti o il filtro è fatto alla cavolo di cane Link al commento https://melius.club/topic/18884-pro-e-contro-diffusori-horn-costruiti-da-artigiani-e-aziende-strutturate/page/17/#findComment-1139921 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rxy Inviato 13 Marzo 2024 Condividi Inviato 13 Marzo 2024 @Dufay Grazie anche a te! Link al commento https://melius.club/topic/18884-pro-e-contro-diffusori-horn-costruiti-da-artigiani-e-aziende-strutturate/page/17/#findComment-1140056 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
