E la tromba bussò, alle porte del buio ...
42 minuti fa, Max440 ha scritto:
Se però uno mi dice una frase del genere, mi sorgono dubbi sulle sue capacità di ascolto ... :classic_rolleyes:
Gli stessi che vengono a me quando vedo sostenere che, nel 2024, per ascoltare ad alto livello occorra per forza rivolgersi alla puntina e ai tubi.
13 minuti fa, Bunker ha scritto:
Ma se si trova il giusto abbinamento valvolari+trombe (secondo me push pull), ti posso garantire che è un bel sentire.
Non discutevo questo, ma il credo nostalgico che digitale e stato solido sono il veleno, mentre disco nero con i tubi il punto di arrivo.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149449
Il vinile per suonare al massimo ,costa e costa parecchio.
Trovo molta piu' differenza con il DCS APEX con il suo dac separato e Clock atomico da quando ho le JBL K2 9900 ( a tromba)che con le Wilson Sasha Daw.
Quindi chi parla che  il vinile  non è il massimo ,o non ha mai sentito la parte finale dell' impianto, diffusori(a parte l'ambiente ) che non siano limitati ,o non ha orecchio ,o mente a se stesso.
A voi la scelta
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149453
2 ore fa, Bunker ha scritto:
"Smanaccio" il segnale con i DRC perché considero l'ambiente un componente dell'impianto e cerco di fare in modo che mi guasti la festa il meno possibile.
:classic_wink:
Non uso il vinile anche se capisco le ragioni per cui alcuni lo ritengono ritengono superiore (quando invece è semplicemente piu manipolabile).
capisco anche possa destare reminescenze di una gioventù ........remota , ma il vinile è , tecnicamente , equalizzazione continua e totale .......... bracci , basi , testine , allineamenti , cavi , phono con cap e resistenze , antirumble , insomma , il festival del condensatore e di una .. puntina che ............ saltella .............. tra i solchi della lacca nella speranza di riuscire a seguirli alla meno peggio
discorso diverso il nastro , come qualità , ma è inavvicinabile in toto
Detto questo con alcuni diffusori a tromba le valvole sono un buon abbinamento.
già qualcuno scriverà che sentii abbinamenti errati ,
ettepare ........ solo loro sentono ed hanno quelli universalmente corretti e performanti ,
ma un diffusore a tromba , quindi parliamo di elevate efficienze , diciamo oltre i 100 db , abbinato un'amplificazione a valvole , intendo pre e finale , sottolinea qualsiasi pur minimo ...... soffio .... dei tubi , ed i pre linea a valvole non detengono certo il record del rapporto S/R ..... anche no
non parliamo degli stadi phono a valvole , progettati da Eolo in persona
quindi , tra soffi e saltelli , difficile riuscire ad identificare eccellente ascolto con alta efficienza , valvole e vinile
  • Sad 1
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149461
Ciclicamente  si torna a parlare sempre degli stessi argomenti,  schierandosi da una parte o dall'altra.
A parte la puerilita'  della cosa,  non sarebbe male -  nel caso delle trombe - chiarire una volta per tutte un concetto di base:  un diffusore  "a tromba"  e'  tutto a tromba,  non con solo una o due vie a tromba (e spesso a trombetta).
E'  una questione di filosofia di ascolto,  prima ancora che tecnica.
Ed una teoria filosofica non si puo'  stiracchiare da una parte o dall'altra a seconda della posizione che si vuole assumere in una discussione.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149483
Guarda, il mio finale è a stato solido, ma il pre è un Convergent (tra linea e phono sono 10 valvole) ed i diffusori Klipschorn: ti assicuro che con volume molto alto (diciamo una 90ina di db a 4 mt) se alzo la testina dal gira l'impianto è praticamente muto. Fa più rumore il motore del congelatore che ho in taverna quando parte (e l'ho scelto appositamente tra i più silenziosi sul mercato). Quindi la tua è una generalizzazione.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149515
9 ore fa, Altainefficienza ha scritto:
Per fortuna quelle che ho io sono in alluminio o lamierino di ferro... In allegato la risposta di un driver Cinemeccanica MG con la sua tromba ad 8 celle. Ovviamente varia molto poco anche spostandosi parecchio fuori asse, in altre parole la risposta resta lineare anche in potenza. Il buco a 600 Hz è dovuto al collegamento in controfase. Il driver non è stato rimagnetizzato, il diaframma è l'originale. Probabilmente non salirebbe comunque oltre i 9kHz, forse arriverebbe a 10... Ma fino a dove arriva suona moooolto bene. Non mi sono messo a misurare gli altri che ho (tempus fugit). Ne ho appena trovato uno (in foto) e sto iniziando a pulirlo: anche questo, come praticamente tutti quelli che ho trovato negli anni, ha la membrana in ottime condizioni. La data di produzione del diaframma dell'ultimo arrivato la si legge sopra. Ora prima di scrivere delle trombe multicellulari bisognerebbe ascoltarle, e sentire la gamma media che riescono a riprodurre. A casa ho le 5/9, massimo rispetto ma non c'è confronto.
Un saluto,
Piero
Molto interessante; avevo sempre saputo (forse immaginato) che una tromba dei medi faticasse ad arrivare sotto i 500hz, mentre queste multicellulari sembrano scendere in scioltezza anche più in basso
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149522
grazie , quel praticamente dice lo stesso che io scrivo
idem i 4 metri
idem volume molto alto
ma rileggete quanto scrivete ? , altrochè , generalizzare
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149526
7 ore fa, Max440 ha scritto:
Franco, lascia perdere, non ci arrivi ...
Tra i vari dischi abbiamo ascoltato questo, e gli archi erano strepitosi per realismo e timbrica...
Tutte le caxxate che sento dire (soprattutto da quelli come te) sulle trombe, sono solamente prese di posizione ideologiche, per difendere il proprio orticello ("la verità mi fa male lo so", cit. Caterina Caselli :classic_tongue: ):
La famosa reference recording specializzata nel repertorio barocco...
Ma non ti picchi di essere esperto di musica?
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149531
Certo che sono esperto di musica, e lo sai benissimo...
Ma con me le tue provocazioni idiote da "audiofilo da fiera del settore" non attaccano ...
Ascoltati dei diffusori a tromba ben fatti, e poi forse potrei rivalutare la tua competenza nel giudicare IL SUONO di un impianto (per quanto riguarda l'interpretazione lascia fare a me che c'ho i tituli, fatti da parte per cortesia ...)
Per ora sei "in classe B" nella mia personale classifica degli appassionati attendibili :classic_smile:
5 minuti fa, jedi ha scritto:
a parte la tua battuta da avanspettacolo da bagarino
Qui dentro pullulano i fenomeni da baraccone :classic_laugh:
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149541
7 minuti fa, jedi ha scritto:
vedi. a parte la tua battuta da avanspettacolo da bagarino.io ci sento molto bene e soprattutto uso la materia grigia.Il resto ti commento i da solo
ok , ribadisci che a materia grigia stai messo male , ma lo avevi già evidenziato
NOTA bene:
si parla di hifi e non si va sul personale e se lo fai normale che ti ti ritornino gli insulti che hai vomitati
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149545
Le trombe multicellulite le conosco da diversi annetti . Ho rifatto il filtro ad un paio di altec.
Guarda che sei tu che ti sorprendi a ogni piè sospinto e ogni volta scopri la ottava meraviglia.
Ma il vinile a 45 giri della reference recording con un gruppo canadese mai sentito prima per ascoltarsi musica da tavola sinceramente io lo avrei evitato.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/4/#findComment-1149554
  • 0 Diffusori significativi degli anni ‘70
