Rega Planar 3 - Problema braccio
16 minuti fa, Berico ha scritto:
Posso vedere la dima che usi , il prisma é quel rettangolo con tanta lineette che usi, la bolla da muratore non é il massimo.
Hai verificato tutte le cose potenti del giradischi? Piedini il braccio here sia ben fissato al piano?asse? Insomma una verifica complessiva.
Uso la dima di TNT, quella famosissima...
Altrimenti ho quella fornita da Rega... ma non si capisce come si deve guardare.
14 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto:
se ti metti davanti e la testina è abbastanza cedevole dovresti vedere regolando l'antiskating che il corpo testina si sposta a dx e sx mentre regoli l'AS dal minimo al max....ma se cade perpendicolare e li resta temo proprio non sia l' AS.
A me capitò ai primordi questo problema di distorsione ma dopo qualche tempo ... lo stilo si era usurato in modo precoce.
Infatti stasera ho provato a guardare come si comportava la testina alla fine del lato, ma non ho notato anomalie, anzi con sorpresa ho visto che lo stilo era dritto e la testina non oscillava a destra e sinistra come mi capitava col giradischi precedente.
Ragazzi, abbiate pazienza.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/10/#findComment-1178717
51 minuti fa, Cano ha scritto:
@Scolaro87 ma non ti hanno spiegato niente dove lo hai preso?
Come hai regolato il peso di lettura?
Dove l'ho preso... lasciamo perdere.
Ho impostato il mio P3 attenendomi alle istruzioni: il peso di lettura è su 1.75 gr perfetti, misurato con bilancina elettronica; l'antiskate l'ho regolato di conseguenza. Quest'ultimo l'ho calato un po', come mi è stato suggerito in questa discussione.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/10/#findComment-1178752
@Scolaro87 si ok il peso corretto
Ma hai regolato il peso agendo sulla molla o spostando il contrappeso?
perché bisogna usare la molla
Cioè devi mettere la molla a zero bilanciare il braccio spostando il contrappeso e poi dare il peso ruotando la ghiera della molla
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/10/#findComment-1178755
11 ore fa, Guru Guru ha scritto:
peggio di Amazon, e per giunta con i prezzi più alti. Non c'è un negozio dove poter andare di persona, dalle tue parti?
Niente purtroppo; i più vicini e forniti sono "loro", a 56 km di distanza.
Sono andato di persona da "loro" quattro volte: il mio impianto l'ho acquistato completamente da "loro"; diffusori, amplificatore, lettore cd ed ora giradischi. Ed avrei un bell'aneddoto da raccontare, risalente proprio all'ultima volta, proprio la volta del giradischi... aneddoto che mi ha fatto chiudere in via definitiva i rapporti con questo negozio.
Ma taccio.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/10/#findComment-1179559
Il 21/4/2024 at 22:58, Scolaro87 ha scritto:
per quanto riguarda il serraggio delle viti con la dinamometrica, penso sia un'ottima idea;
ma purtroppo il mio gira l'ho preso in "quel" negozio a CɅrpi:
non esiste.
Su aliexpress c'è questo https://it.aliexpress.com/item/1005005101257514.html serve recuperare l'inserto a brugola della misura delle viti. Su amazon c'è questo a valore fisso https://www.amazon.it/Bernstein-Werkzeuge-4-974-Adattatore-dinamometrico/dp/B07KCX2VZ7 qui oltre all'inserto serve trovare anche il manico o cricchetto adatto.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/10/#findComment-1180213
Il 20/4/2024 at 18:48, Scolaro87 ha scritto:
IGD dovrebbe stare a Inner Groove Distortion;
io mi riferivo al suono che va peggiorando verso le fine del disco, tipo voci gracchianti, bassi quasi a zero, etc.
un peggioramento del suono a fine disco indica un sistema di scarsa qualità o mal settato...
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/10/#findComment-1180216
