Rega Planar 3 - Problema braccio
1 ora fa, redpepper ha scritto:
Su aliexpress c'è questo https://it.aliexpress.com/item/1005005101257514.html serve recuperare l'inserto a brugola della misura delle viti. Su amazon c'è questo a valore fisso https://www.amazon.it/Bernstein-Werkzeuge-4-974-Adattatore-dinamometrico/dp/B07KCX2VZ7 qui oltre all'inserto serve trovare anche il manico o cricchetto adatto.
0,4 Nm è il valore corretto per serrare le tre viti sul braccio Rega?
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1180283
Così è scritto sul tool Rega
Mi conviene prendere l'adattatore su Amazon, perché il cacciavite di Alìexpress mi arriverebbe a fine Giugno.
Il cacciaviti dove infilare l'adattatore e gli inserti ce li ho.
La chiave originale Rega l'ho vista su eBay a cifre folli, quasi 300 €... con l'adattatore me la cavo con neanche 40.
Tutto ciò è avvilente.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1180422
Ne ho preso uno a caso questo ha la consegna più rapida 2 settimane https://it.aliexpress.com/item/1005006743970129.html
Se lo prendi da aliexpress assicurati di mettere nel carrello quello con la coppia adatta 0.1-0.6 o 0.2-1.2 nm
Lo trovi anche su amazon ma è più caro https://www.amazon.it/Fafeicy-Cacciavite-Dinamometrico-Preimpostata-Lunghezza/dp/B08L5W7W6X
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1180429
A 'sto punto mi sa che prendo il cacciaviti su AliExpress; metti che mi capiti di dover serrare un'altra testina su un altro giradischi che richieda un'altra coppia Nm... almeno così ce l'ho e sono a posto. Ed infatti volevo chiedervi:
ma tutte le testine richiedono una precisa coppia di serraggio quindi!?
12 ore fa, long playing ha scritto:
@Scolaro87 Sotto le vitine e/dadini a proteggere anche la finitura dello shell oltre ad un miglior serraggio metti le rondelline ? Metti quelle in materiale plastico non le metalliche , Io uso quelle.
Ne ho di rondelle plastiche: le potrei recuperare da altre due testine che ho via...
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1181043
in secoli di passione mai usata nessuna chiave dinamometrica per stringere le viti alle testine.....mi sento un pivello! piangere21.gif.819d011c57a750f136f32ae816e22003.gif
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1181063
long playing
@Cano
9 ore fa, Cano ha scritto:
Ma non diventarci matto... Basta non stringerle troppo
Si , io ho sempre fatto cosi'.
Ed oltretutto l'impiego drlle rondrlline il materiale plastico aiutano molto , a parte il proteggere dslle scalfiture , a rendere il serraggio " morbido " e ben progressivo al tatto durante l'operazione col cacciavitino.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1181176
Ho smesso da un pezzo di usare cacciavitini, basta un attimo stringendo che scivoli dalla scanalatura rovinando l'angolo vivo della scanalatura sulla testa della vite; utilizzo solo viti con testa a brugola (amagnetiche  ovviamente)..... Le chiavi non escono o scivolano mai fuori dalla sede nemmeno una volta ed il serraggio è più dosabile.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1181242
Uso anch'io solo viti a brugola per la testina. Quoto che il lavoro diventa molto sicuro e preciso. Il serraggio in nM con dinamometrica andrebbe valutato x il tipo di metallo e del filetto con cui è fatta la vite. ( lo sapete bene ) Personalmente non lo prendo in considerazione, è impossibile sfalsare la linearità di una testina sullo Shell in modo da " farla lavorare fuori asse " in base all' utilizzo o no di una chiavetta torsiometrica, sarebbe anche visibile subito ad occhio, senza usare neanche la dima per la verifica. Le viti a taglio x il montaggio testina non dovrebbero neanche più darle in dotazione... da anni. Ma continuano a farlo...
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1181540
long playing
@BEST-GROOVE
Si hai ragione ed il rischio c'e'. Ma ormai sono decenni che uso cosi', preferisco le vitine perche' ne ho vari tipi e dimensioni come lunghezza e dimensioni testa cose importanti in base alla conformazione del corpi delle varie testine.per cui preferisco quest'ultime a quelle a brugola che molto meno divesificazione. Io , senza falsa modestia , ho una fenomenale manualita' anche in caso di particolari minuti per cui opto per le viti per i motivi suddetti .Fin'ora non ho mai steccato , mai rigato uno shell o corpo. Per me cosa semplicissima ed a prova di errore con esecuzione cambio testina in meno di 10 minuti compreso
tarature varie. Riconosco pero' che non e' semplice e non per tutti.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1181603
long playing
@floyd
Si vero hai ragione ma solo per i neofiti , o per chi ha meno doti , senza colpe ovviamente , di manualita' millimetrica. Come ho detto prima , l'opzione e' migliore ma non per tutti.
Ho viti a brugola e relativi chiavini miniaturizzati dedicati di tutte le misure a bizzeffe ma preferisco ed uso uso le vitine fisse o a croce  perche' migliori in quanto piu' adattabili e " manovrabili " per foggia , dimensionine materiali ( se si ha gran manualita' ) con una sfilza di stupendi cacciavitini miniaturizzati di tutte le foggie.ad hoc.
La brugola per maggior facilita',  sicurezza e velocita' nel caso di scarsa manualita' o che non si vuol perdere tempo , vitine fisse o a croce per chi ha buona manualita' , tempo e voglia di divertirsi con un impegno piu' di precisione  manual/artigianal/certosino.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1181610
@long playing ovviamente dipende da come si è abituati, a mio avviso adottando il sistema della brugola si evita ogni seppur remoto problema.... poi anche per la viti a brugola esistono lunghezze diverse; il problema è che con testine dal corpo già filettato non sempre le viti a brugola avendo il passo metrico sono compatibili e tocca passare alle solite vitine con passo dedicato.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1181638
long playing
@BEST-GROOVE
18 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto:
...poi anche le viti a brugola esistono anche lunghezze diverse; il problema è che con testine dal corpo già filettato non sempre le viti a brugola avendo il passo metrico sono compatibili e tocca passare alle solite vitine con passo dedicato.
Fosse solo il problema lunghezze...io parlo anche di diversa fattura e dimensioni delle teste...prova a vedere per es. le viti che fornisce Grado come sono particolari per fattura e dimensioni , le teste sono arrotondate ed appena piu' sporgenti del tronco recante la filettatura la qual cosa la trovo eccellente per non " interferire " e scalfire  i lati di alcune testine ( quando si montano dal sotto verso l'alto , ma io uso sempre cosi' ) infatti le uso anche per altre testine diverse da Grado...
La questione " passo metrico " alta cosa a favore delle viti fisse.
https://melius.club/topic/19562-rega-planar-3-problema-braccio/page/11/#findComment-1181642
