Nuova Stax entry level SR-X1 (!!)
MCnerone
Peccato poi che la X1 sia andata nel dimenticatoio, non solo su questo forum, ma in generale, perché reputo che sia una decisa evoluzione delle entry Stax, prima di tutto per la forma rotonda, rispetto a quella a rettangolo delle altre entry, 300 e 500, è comunque una novità, solo le top avevano i driver rotondi.
Poi per la costruzione, non più in tutta plastica, ma acciaio per i gimbali, che ricordano quelli Grado, stesso per la headband, acciaio e pelle.
La struttura è di una leggerezza unica, e si regola alla perfezione, veramente dopo ore e ore di ascolto il comfort è ai massimi livelli, almeno rispetto alla mia 404 Limited, unica altra Stax che ancora posseggo, e che ricorda nella forma la 300/500.
Come suona, suona bene, accidenti se suona bene 😊….
MCnerone
Rispetto alle altre Stax, la gamma bassa rappresenta uno dei punti di forza della X1, probabile che la
forma tonda ed i pad, che sono belli spessi, diano una bella mano nell’estensione verso le frequenze più basse, che risultano piene, rotonde e capaci di un punch sconosciuto ad elettrostatiche di pari livello. Anche alzando il volume, queste non si scompongono minimamente, la
cuffia non tende ad impastare, frutto di una evidente evoluzione del driver, che dovrebbe essere del tutto nuovo e non comune agli altri modelli.
È un piacere ascoltare musica elettronica, sembra che si stia ascoltando una magnetoplanare per come si comporta.
La prospettiva dello stage è intimista, il suono è diretto, non larghissimo,  ma profondo, con strumenti sempre ben delineati, personalmente la trovo deliziosa per piccoli ensemble, strumenti a corda, piano solo etc., proprio perché ti proietta a tu per tu con lo strumento.
gimmetto
@MCnerone Sono contento che ti piaccia ed è davvero un'ottima cuffia.
Per quanto mi riguarda però (l'ho tenuta qualche giorno per curiosità), ritengo superiore la L 300 in tutti i parametri.
De gustibus...
MCnerone
De gustibus...
Sicuramente si va a gusti, io non ero contento nemmeno della x9000, e alla fine l’ho venduta.
La x1, out of the box suonava maluccio, ma dopo un adeguato burn in, tipo 200 ore, si è sciolta parecchio, tra l’altro sono ritornato al vecchio amore, rivalvolato con le Psvane el34 metal base, e per l’occasione cablaggi Shunyata.
  • 1 mese dopo...
Salve a tutti
Da appassionato cuffiofilo possiedo anche io una STAX, o meglio la combinazione SRS-2050 composta dallo ear speaker SR202 e relativa drive unit SRM252.  Combo acquistato in UK diversi anni fa e che sto utilizzando con soddisfazione da diverso tempo.  Temo di non essere rimasto molto aggiornato sulla evoluzione del catalogo STAX per cui sarei curioso di sapere quando il combo suddetto e' uscito di produzione e da coa e' stato sostituito.  Grazie mille a tutti e buon ascolto,
time_after_time
Dal tuo feedback la X1 potrebbe essere un buon complemento alla SR-L500mk2, che posseggo, per i generi moderni.
Di comune oltre ad eseere delle entry hanno una costruzione che fa uso di metallo rispetto alla plasticosa seppur ben suonante L300.
Visto che hai avuto la X9000, cuffia top, ti chiedo se ritieni che queste entry, sia la X1 che la L300/L500 siano capci di prestazioni che seppure non paragonabili alle cuffie top rendano l'ascolto pienamente godibile, un modo diverso di restituire la musica ma comunque con una trasparenza degna. Un ascolto comunque in serie A., magari non A++ ma non di serie B.
Dal mio punto di vista, la x9000, rimane una cuffia, seppur in grado di grandi prestazioni, qualcosa di riuscito a metà.
Il grosso limite, è che suona, ma solo in determinate condizioni di amplificazione, e tra queste amplificazioni, secondo me, non rientrano gli Stax. Sicuramente amplificazioni custom, sono in grado di farla esprimere meglio, ma sono spesso amplificazioni non replicabili, fatte da appassionati per appassionati.
Cio detto, trovo invece molto godibili le
Stax entry, dopo aver posseduto le varie 007, la 009, la 009s e quella Limited, e
poi la 9000, sono rimaste in mio possesso la X1 e la Limited 404, che ha una gamma alta ed una trasparenza che manco le top!
Tieni presente che il nuovo corso Stax top of the Line, dai puristi, quelli che solo la Omega SR e poi basta, non è stato condiviso, si è perso la godibilità dell’ascolto, per avventurarsi su un campo fatto di tecnicismi che non a tutti piacciono.
Tornando alla X1, è una cuffia onesta, piacevole, classico stile Stax senza strafare, moderna e al passo dei tempi, ma che strizza l’occhio alle vecchie Stax, certamente con ampli a valvole, diventa decisamente più godibile, ma anche con la linea degli ampli Stax certamente non suona male.
time_after_time
Grazie per la risposta.
Possiedo la SR-L500mk2 in combo con il SRM-006TII.
Ho operato una scelta pragmatica con la L500 per avere una buona qualità costruttiva, pari alla L700, ma limitando le spese e contando su una qualità sonica pari alla apprezzatissima L300.
Sarei interessato alla X1 appunto per come si differenzia dalle SR Lambda, contando che si possa esprimere anche su generi che solitamente non sono congeniali alle Stax.
Nomini la Limited 404, avevo già trovato info che citava la bellezza della gamma alta delle serie precedenti alle L300/500/700 che sono state un po attualizzate per renderle più fruibili.
Ne dovessi trovare una mi piacerebbe prenderla per apprezzare le caratteristiche del corso precedente.
Non so se le critiche sull'attuale corso dopo la acquisizione della Stax dalla proprietà cinese siano fondate, per quanto mi riguarda per la L500 e L700 hanno ben operato con un innalzamento della qualità costruttiva con archetto in metallo e cavo staccabile, mentre le serie precedenti erano tutte in plastica.
L'uscita della X1 èuna scelta a mio parere apprezabile che permette di fruire della tecnologia elettrostatica ad un costo accessibile ed una qualità costruttiva dinitosa.
Grazie ancora.
Avevo una Stax 407 signature, presi quando uscì una L-700, alla fine mi sono tenuto la 407 ed ho venduto la L-700, per i miei gusti la 407 le era superiore per dettaglio e naturalezza timbrica
time_after_time
Ti capisco, ho di recente acquiststo delle Senn vintage ... ebbene ... la vintage batte le attuali in naturalezza timbrica con comunque ottimo dettaglio. Ecidentemente anche ke Stax hanno attualizzato il suono, più hi-fi ma meno naturale.Grazie per il feedback.
cuffia prodotta in solo 1000 esemplari, mi pare che c'è l'abbia da più di 10 anni, insieme alla k1000, la Sony CD3000, la K501 e un pò di Sennheiser serie 4xx e 6xx, sono quegli oggetti che conservo gelosamente e che quando le ascolti ti regalano intensi momenti di gioia....a trovarla oggi, non semplice, prezzi ben oltre i 1000€!
dal punto di vista costruttivo, le Stax sono sempre di altissimo livello, anche se non capisco ancora oggi l'utilità di un cavo staccabile, la X1, anch'essa è molto ben costruita, non scricchiola ed è leggerissima.
La critica che leggo in giro, non è costruttiva, ma sonica, e riguarda i modelli che sono in fascia media, ad esempio la nuova 007S, da quello che mi hanno detto amici che l'hanno presa, non è ne carne ne pesce.
time_after_time
Non ero al corrente che la 404 Limited fosse una versione così rara, vorrà dire che indirizzerò su una edizione della 404 più accessibile.
Se hai indicazioni saranno ben gradite.
Senn 4xx  ... la 430 è pura poesia e le pur ben suonanti 600,650 e 660s2 che ho, ed apprezzo,  si devono inchinare ...
  • 3 mesi dopo...
Mi sono preparato un bel filtro su Roon per la piccolina, partendo da un filtro che uso per k1000, ed il risultato è davvero notevole.
Ho provato i 4 filtri presenti in Roon per la X1 e devo dire che non me ne piace nessuno, poco poco quello di Oratory Harman target, ma mi porta le voci in secondo piano, le sento anche più sottili, gli altri, bocciati.
Olio di serpente a costo zero!😊
Quello che riscontro col setup modificato, è che questi driver non hanno nessuna difficoltà a sopportare carichi di db in gamma bassa, non si scompongono per niente, ed offrono un prat inaspettato per una entry level del catalogo.
Anche a volumi sostenuti, non c’è nessuna fatica di ascolto, merito dei -6db a 2 e 7K, risultati chirurgici che nessuna valvola, cavo o ampli possono raggiungere.
