Pre per Albarry M408 II serie
Ho trovato una coppia di finali a un prezzo decisamente ragionevole e ho deciso di mettere su un secondo impianto vintage
Erano uno dei miei sogni da ragazzo, allora purtroppo inarrivabili per le tasche di uno studente.
Gli Albarry sono ora nelle mani di un tecnico per una revisione.
Come altoparlanti ho acquistato una coppia di Celestion Ditton 15.
Per quanto riguarda il preamplificatore vorrei stanziare una cifra di circa 500 euro.
Eviterei valvole, ma accetto qualsiasi consiglio e/o suggerimento per un interfacciamento ottimale.
Grazie a chi vorrà essere di supporto in maniera propositiva.
Andrea
https://melius.club/topic/19841-pre-per-albarry-m408-ii-serie/
Andrea ho una coppia di Albarry prima serie e cercavo anch’io un pre da abbinargli, gli ho affiancato tempo fa un Bryston BP25 con ottimi risultati esaltando, secondo me, le qualità dei finali, probabilmente il Bryston ti costringe a spendere un po’ di più di 500 euro, in precedenza avevo avuto il The Preamp di Musical Fidelity.
https://melius.club/topic/19841-pre-per-albarry-m408-ii-serie/#findComment-1183413
I finali Albarry hanno la prerogativa di avere una impedenza d'ingresso piuttosto bassa per cui, da un punto di vista prettamente elettrico, occorre orientarsi verso preamplificatori con impedenza di uscita molto bassa, che sono, tipicamente, quelli a stato solido (forse c'è qualche eccezione in ambito valvolare).
https://melius.club/topic/19841-pre-per-albarry-m408-ii-serie/#findComment-1183418
Visto che l'opener vuole evitare le valvole il problema nemmeno si pone.
https://melius.club/topic/19841-pre-per-albarry-m408-ii-serie/#findComment-1183582
Grazie a tutti per i suggerimenti.
un amico, ex possessore degli ampli,  mi ha sconsigliato l’abbinamento con il pre dello stesso marchio, era rimasto deluso dal suono dell’accoppiata. Soddisfatto da altri pre provati insieme, ma fuori dal mio budget attuale.
Li ho ascoltati con il pre passivo della Albarry, modello AP3, il risultato non mi è piaciuto.
@Pimpinotto sono a conoscenza della bassa impedenza di ingresso dei finali e il conseguente non facile abbinamento
@jerry.gb come ti eri trovato con il preamp di Musical Fidelity?
https://melius.club/topic/19841-pre-per-albarry-m408-ii-serie/#findComment-1183696
Il The Preamp andava bene, un po’ più caldo del Bryston quest’ultimo un po’ più aperto, comunque molto buoni entrambi a livello timbrico, mi sono piaciuti, comunque ascoltati in ambienti diversi ed in parte stesso impianto, stessi diffusori Proac Tablette prima versione e sub Audio Pro B2-50, diversa sorgente.
https://melius.club/topic/19841-pre-per-albarry-m408-ii-serie/#findComment-1183726
@AND64 potresti prendere in considerazione il musical fidelity mvt, una volta si prendeva con 500 euro adesso non so.eviterei i pre passivi, potrebbero non avere spinta adeguata. si parlava molto bene del sanyo c55 plus che dovrevve costare meno del tuo bufget (ma controlls l'impedenza)
https://melius.club/topic/19841-pre-per-albarry-m408-ii-serie/#findComment-1183796
In rete c’è in vendita un accoppiata m408 e dmp1, si tratta di capire se il venditore lo cede anche non in accoppiata, in alternativa si potrebbe usare l’integrato PP1, anche lui in veste rossa, andava bene anche lui ed ha l’uscita pre out, ogni tanto riappare in vendita.
https://melius.club/topic/19841-pre-per-albarry-m408-ii-serie/#findComment-1183928
