Dalla Svizzera "Psi Audio: Avaa c214 la prima Bass Trap digitale attiva"
Dal sito ufficiale :
"Benvenuto nel mondo della tecnologia AVAA*, il modo per assorbire attivamente le modalità ambientali e ottenere bassi chiari.    (* Assorbitore acustico Active Velocity)
"AVAA C214.  Bass trap digitale attiva
L'AVAA C214 sfrutta l'innovativa tecnologia AVAA , progettata per eliminare efficacemente le risonanze dei bassi disturbanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 15 Hz e 160 Hz . Ciò che lo distingue è la sua capacità di raggiungere un'area di assorbimento equivalente fino a 45 volte la sua dimensione fisica . Sorprendentemente, questa svolta viene raggiunta senza la necessità di calibrazione o messa a punto"
https://www.psiaudio.swiss/avaa-c214-active-bass-trap/
https://melius.club/topic/19848-dalla-svizzera-psi-audio-avaa-c214-la-prima-bass-trap-digitale-attiva/
Scherzi a parte, il problema sono sempre gli ingombri; se si ha una sala dedicata mettere un tube trap alto ottanta centimetri o metterne quattro cinque cambia poco, in un normale soggiorno anche un solo mammottozzo può essere di troppo
Mah... molti dubbi.. da una veloce lettura del manuale sembra che l'unica regolazione che si può fare è il guadagno dell'assorbimento.
Non c'è la possibilità di regolare le frequenze e di scegliere magari solo quella (o quelle) critiche, specifiche di quell'ambiente.
L'assorbimento avviene in tutto il range da 15 a 160 Hz, prendere o lasciare.
Molto limitante, a mio modo di vedere
Vero , l’unica alternativa ( che da quanto ho capito permette un certo fine tuning selettivo per le frequenze) e’ quest’altro trappolone.
https://bagend.com/products/series/active-bass-trap-by-bag/
Mighty Quinn
4 minuti fa, jedi ha scritto:
Tipo?
Il solito
Nemmeno da paragonare quanto a prezzo, ingombro, efficacia, flessibilità
https://www.audiovero.de/en/acourate.php
Il trappolone va bene per chi deve avere la sensazione di comprare "qualcosa" di fisico
Unica perplessità, il prezzo da poveracci
Per essere veramente appealing deve salire parecchio
Ci lavoreranno, confidiamo
ilmisuratore
Questo affare applica circa lo stesso principio dell'abbattimento del rumore che ai tempi sperimentarono i giapponesi per le autostrade rumorose
Emette lo stesso segnale (in controfase) sintonizzato alla frequenza che si deve attenuare
Funzionano, magari non saranno selettivi su ampia scala di frequenze, ma per quelle che infastidiscono in ambiente è efficace
ilmisuratore
Anche per chi ha il terrore che un DRC "convenzionale" possa deteriorare il segnale :classic_biggrin:
