Dalla Svizzera "Psi Audio: Avaa c214 la prima Bass Trap digitale attiva"
ilmisuratore
Questo affare applica circa lo stesso principio dell'abbattimento del rumore che ai tempi sperimentarono i giapponesi per le autostrade rumorose
Emette lo stesso segnale (in controfase) sintonizzato alla frequenza che si deve attenuare
Funzionano, magari non saranno selettivi su ampia scala di frequenze, ma per quelle che infastidiscono in ambiente è efficace
ilmisuratore
7 minuti fa, FabioSabbatini ha scritto:
Il trappolone va bene per chi deve avere la sensazione di comprare "qualcosa" di fisico
Anche per chi ha il terrore che un DRC "convenzionale" possa deteriorare il segnale :classic_biggrin:
ilmisuratore
1 minuto fa, cactus_atomo ha scritto:
@ilmisuratore ma magari anche per chi non ha volgia di trafficare con microfoni, sw, misure e loro elabirazioni.con questo basta una presa elettrica
ps alla mia età il tempo è prezioso
Non credo che possa fare "tutto da solo" nel senso lo attacchi alla presa e sistema in un baleno
Credo che uno straccio di setting si dovrebbe fare...e poi...le soluzioni in "automatico" non sono certamente le migliori
Tutti quelli che usano i sistemi DRC in automatico (la stragrande maggioranza) ottengono risultati che spaziano tra lo scarso e il fortunosamente buono
Diverso per chi "sincronizza manualmente" (con tanto di misurazioni) il sistema e lo adatta per quelle che sono le esatte caratteristiche richieste
@Maurjmusic Sergio l'aveva messo in una stanza di sopra.
Personalmente non sono mai riuscito a capire se funzionasse o cosa.
I bassi hanno sempre fatto schifo fino a quando non sono stati piazzati trattamenti passivi.
ilmisuratore
Affinché un trattamento passivo sui bassi possa equiparare la resa che si ottiene con un DSP "ben settato" bisogna spendere 50.000€
Se hai sentito basse frequenze schifose in contesti trattati attivamente vuol dire che sono stati settati molto male
Boh tutti questi audiofili con il loro bum bum.. sicuri sicuri che non siano gli impianti stessi l’origine del proprio mal?
Anche perché la cura spesso è molto peggio della malattia.. ho assistito a diverse semitragedie di audiofili che spinti dalle riviste e negozianti amici :-) a riempirsi di tubi e trattamenti passivi vari, nonché trattamenti digitali successivi.. ad avere si bassi sotto controllo ma a spese di vitalità apertura risoluzione e sopratutto dinamica in gamma medioalta.. con effetto camera mortuaria in transilvania..
per non parlare delle litigate con mogli fidanzate e perculamenti di amici.. 😂😂
Mighty Quinn
Pensa a quelli che da decenni si bevono le doti mistiche di cavi esosi DAC esosi ecc ...
Più che tragedie direi trattasi di comiche
Almeno quelli dei tubitrappi spendono in qualcosa che se ben usata può realmente apportare qualche miglioramento
Basta eliminare i bassi e si eliminano i problemi
tu l'hai buttata lì così, però io sono dell'idea che molti (non tutti, certo) di quelli che NON hanno problemi tra basso e medio basso, è semplicemente perché.... non li hanno!
i bassi fanno parte della realtà, come nella realtà ci onole sibilanti ed altre cose. questa fissa del tutto perfettino, del togliere quesesto e rogliere quello perchè ci d fastidio mi pare un filo esagerata.anche il suono della tromba i un mariachi a 1 metro di sistanza o il suono di un violino rzigano in un ristprante ungherese possono essere disturbanti, ma non è il cado di intervenire, uonano così snche se non ci piace
