2 linee di sorgente digitali a confronto
Complice il clima mite che mi invoglia ad ascoltare con attenzione la musica ho proprio ora ascoltato in parallelo e confrontato quindi 2 linee di sorgente ben distinte:
a) meccanica CXC Cambridge prima serie + cavo digitale qed performance + dac cambridge 851D moddato Aurion audio + cavo VDH bay C5
b) meccanica Rega Saturn + cavo digitale Neutral Cable performance + dac wyred4sound DAC2 + cavo Nordost white lighting
queste 2 linee di sorgente ben distinte sono collegate al medesimo amplificatore Parasound Halo integrated prima versione. Diffusori Gato audio FM15 - sani 2 vie a prezzo ragionevolissimo
Musica di riferimento: questo - fra le cose più care che ho (ne ho due)
La prova la ho eseguita cosi: prima ho fatto partire la linea a) e dopo circa 1 minuto la linea b) facendo in modo di poter ascoltare il medesimo periodo musicale prima con una soluzione e poi con l'altra in modo ravvicinato - per poter sfruttare il ricordo immediato del suono
fine parte 1
https://melius.club/topic/20538-2-linee-di-sorgente-digitali-a-confronto/
Bella prova che la dice lunga. L'ho fatta anche io tante volte tra il dac che avevo prima, e il lettore cd. E già al tempo riportavo di differenze risibili, pur essendoci di mezzo anche 2 differenti stadi analogici...la solizione prendermi qualche botta di sordo, e di impianto ciofeca.
Nel tuo caso,
I due setup erano completamente diversi,  tra meccanica e relativi cavi di alimentazione,  e cavo, eppure hai fatto fatica cogliere differenze.
Immaginati che apporto può dare un singolo cavo digitale... o di alimentazione, eppure c'è chi lo azzecca 27 volte su 27...
https://melius.club/topic/20538-2-linee-di-sorgente-digitali-a-confronto/#findComment-1226602
mmmhh vedo personalmente il tutto in maniera un poco differente:
Quanto descritto sopra quindi differenza tra a) e b) vale o meglio lo ho percepito al variare del volume di ascolto - poi io non ascolto forte per cui 2 livelli: livello basso - e volume per me ragionevole - in entrambi i casi ho percepito questa ambienza differente - reputo quindi l'amplificatore " innocente " sotto questo punto di vista o al meglio una invarianza.
Quello che invece penso e vorrei verificare con ulteriori doppi ascolti di altre incisioni è comprendere se questa differenza di " ambienza " rimane o se invece è magari peculiare di un qualcosa a monte nell'incisione. E' come se camminassi ora su una superficie complessa e altamente variabile e la variazione della superficie fosse anche (non solo) connessa anche al mio movimento che mi sposta - devo approfondire - per dirla tutta e franca - non sono ancora convinto della cifra sonora delle 2 catene a) e b)- può essere e non lo escludo apriori che con un altro lavoro musicale la cose cambino - magari sì - magari no.
a dopo - mo' a lavurà ......
https://melius.club/topic/20538-2-linee-di-sorgente-digitali-a-confronto/#findComment-1226826
Ma che bel disco. Vabbè, a me piace Grusin, e piacciono i dischi della sua GRP Records. Questo in particolare, corpo, ambienza... ha un "equilibrio tonale" notevole. E poi c'è quel basso così "rotondo" , ed al contempo fermo e possente, che è una goduria.
Per non parlare della dinamica, per esempio sulla batteria in Satin Doll, o sui passaggi verso gli acuti dei fiati di Mood Indigo.
Ottima scelta per dei confronti. 👍
PS. A mio avviso, disco che reclama un volume di ascolto diciamo "moderatamente sostenuto".
https://melius.club/topic/20538-2-linee-di-sorgente-digitali-a-confronto/#findComment-1227038
10 ore fa, captainsensible ha scritto:
@Summerandsun @jakob1965  più che altro bisogna avere contezza che il livelli di uscita delle due sorgenti siano perfettamente uguali.
Perchè la partita potrebbe giocarsi li.
CS
Anche il fatto che sa che cosa sta suonando non aiuta. E comunque questo è proprio un test sul quale Tom, con una misuretta, potrebbe dire la parola definitiva :classic_biggrin:.
@ilmisuratore
https://melius.club/topic/20538-2-linee-di-sorgente-digitali-a-confronto/#findComment-1227191
Se ti dicessi che non mi ricordavo le entrate dell'ampli e che da perfetto orbo (sob) non riuscivo a leggere gli schermini delle meccaniche mi credi? Nella confusione totale iniziale non sapevo onestamente cosa stesse suonando - poi mi ci sono raccapezzato seguendo il segnale musicale.  Una volta entrato in bolla ho approfondito - se leggi bene i miei commenti ho già chiarito che la posizione del potenziometro è irrilevante ai fini del mio personale test - Ah aggiungo che alla fine  ho chiesto aiuto alla mia giovane figlia e lì le ho imbroccate
Puoi evitare commenti banali? Ti ringrazio - non mi gusta essere trattato da stupido
https://melius.club/topic/20538-2-linee-di-sorgente-digitali-a-confronto/#findComment-1227197
Salve
Una cosa simile la faccio anch'io , anche se è permanente per i mesi estivi , e non riguarda le sorgenti ma l'amplificazione , con il caldo il classe A l'ho messo in stand by , lo rimetto a settembre , è già un mese che al suo posto è tornato "titolare" il classe AB , e le differenze tra i due non sono solamente sfumature , ma sono tangibili , due caratteri , due modi di porgere il messaggio sonoro abbastanza diversi.
E' bello condividere esperienze.
https://melius.club/topic/20538-2-linee-di-sorgente-digitali-a-confronto/#findComment-1227235
captainsensible
@jakob1965 il discorso del livello non è da sottovalutare in questo genere di prove, soprattutto quando le differenze diventano cosi piccole, in particolare le ambienze, che si trovano a livelli molto bassi.
Purtroppo non è una cosa alla portata del comune appassionato perchè implica avere un minimo di attrezzatura (non serve scomodare il CNR) un CD con i toni di prova ed un minimo di organizzazione.
Poi magari il risultato è uguale a quello che hai verificato con la tua prova, però il livello è una variabile che andrebbe controllata.
Ciao
https://melius.club/topic/20538-2-linee-di-sorgente-digitali-a-confronto/#findComment-1227237
ciao caro -  capisco quello che tu scrivi ma veramente stiamo parlando di cose minime mentre la differenza da me descritta (pur non essendo una cosa macro ma lo ho detto subito) è percepibile piuttosto chiaramente al variare del volume di ascolto. La dico - per me una spiegazione molto inverosimile - very tentative direbbero gli ammerricani
Non vorrei arrivare al paradosso delle Navier Stokes che possono contemplare la correlazione tra un battito di ali di farfalle nel Pacifico con un tornado nel Pavese ma poco ci manca . Per me dobbiamo fare un passo in più - non so come - non so in quale direzione e mi piacerebbe scoprirlo con le misure pure intendiamoci - come sai sono molto pratico e razionale - mi dicono sul lavoro pure troppo
https://melius.club/topic/20538-2-linee-di-sorgente-digitali-a-confronto/#findComment-1227255
