Uscita coassiale e ottica dal Wiim Pro
ilmisuratore
8 ore fa, Mike27051958 ha scritto:
Buongiorno, come da titolo, qualcuno mi sa dire se le due uscite del Wiim Pro sono equivalenti dal punto d vista dell' ascolto?
Ciao, non sono (alle misure) equivalenti, ma fortunatamente la toslink ottica su questo apparecchio non produce degrado udibile
A questo punto, per evitare anche disturbi e isolare galvanicamente il collegamento, su questo apparecchio puoi anche optare per il collegamento ottico
https://melius.club/topic/20959-uscita-coassiale-e-ottica-dal-wiim-pro/#findComment-1252454
ilmisuratore
Adesso, Mike27051958 ha scritto:
@ilmisuratore puoi spiegarmi meglio?
Le uscite coax e toslink ottica producono un valore di jitter non troppo dissimile
Le grandezze in gioco sono abbondantemente sotto la soglia udibile, per cui all'ascolto una vale l'altra
Questo non si manifesta in tutti gli apparecchi, su alcuni l'ottica produce risultati anche scadenti
In questi casi, quando le due interfacce sono simili, il collegamento ottico lo ritengo potenzialmente preferibile in quanto non c'è un piano di massa che unisce il wiim ad un ipotetico DAC ad esso collegato
Nei piani di massa si trasmettono anche disturbi che, in questo caso, verrebbero meno
https://melius.club/topic/20959-uscita-coassiale-e-ottica-dal-wiim-pro/#findComment-1252518
Mike27051958
Scusami ancora
Puoi spiegarmi meglio questo concetto? Qual' e' il fattore che fa si che il risultato possa essere scadente?
E' questo che non capisco
Scusami ma non sono un tecnico
https://melius.club/topic/20959-uscita-coassiale-e-ottica-dal-wiim-pro/#findComment-1252727
ilmisuratore
1 ora fa, Mike27051958 ha scritto:
Scusami ancora
Un interfaccia digitale veicola dei dati, questi dati devono rispettare rigorosamente una determinata cadenza temporale
Quando questo non avviene tale sincronismo viene alterato
Tale alterazione temporale dei dati prende il nome di jitter
Generalmente le interfacce ottiche producono valori di jitter superiori a quelli che si riscontrano nelle interfacce coassiali
Questo accade perché nell'interfaccia ottica avviene una doppia conversione che trasforma il segnale elettrico in ottico
La colpa è degli optoconverter implementati che solitamente sono abbastanza scarsi
In campo professionale gli optoconverter sono migliori, come gli stessi cavi (in fibra di vetro piuttosto che materiale plastico) e di conseguenza migliorano anche i valori di jitter
Quando si collega un DAC quest'ultimo implementa un circuito che recupera il jitter, vale a dire sincronizza le alterazioni temporali che scaturiscono dal collegamento digitale
I valori di jitter che si riscontrano nel collegamento digitale spaziano tra 400 picosecondi e 4 nanosecondi
In soldoni più è capace il DAC di risincronizzare i dati, e più migliorerà la qualità del suono
Come ti dicevo all'inizio, visto che coassiale e ottico producono su questo oggetto valori di jitter simile, anche il suono lo sarebbe
https://melius.club/topic/20959-uscita-coassiale-e-ottica-dal-wiim-pro/#findComment-1252816
Mike27051958
@ilmisuratore G R A Z I E
Mi permetto ancora un' osservazione...mi hai spiegato benissimo quello che succede all' uscita di un segnale digitale ( dal WIIM in questo caso ) e che viene veicolato ad un DAC ; posto che, come dici tu,  tra collegamento  ottico e coassiale non ci sono quasi differenze misurabili e in ogni caso difficilmente udibili, l' ingresso del segnale nel DAC potrebbe subire  delle alterazioni  prima che questo sia convertito in analogico?
https://melius.club/topic/20959-uscita-coassiale-e-ottica-dal-wiim-pro/#findComment-1252900
ilmisuratore
Le subirebbe nel momento in cui l'interfaccia digitale risultasse affetta da grandi quantità di jitter
Il ricevitore sarebbe costretto a recuperare un sincronismo che di base risulta molto alterato
I DAC hanno un determinato rapporto di abbattimento del jitter in ingresso, ma è chiaro che se più basso di conseguenza anche il segnale analogico convertito ne gioverebbe
https://melius.club/topic/20959-uscita-coassiale-e-ottica-dal-wiim-pro/#findComment-1252910
