Audio Note Oto Phono SE oppure Leben CS 300x?.
Giannimorandi
Comunque anche ampli synthesis secondo me si adattano bene a klipsch a settembre quando riapre audio costruzioni che li vende entrambi si possono ascoltare se non siete molto lontani da Carpì oppure potete chiedere consiglio a Sbisa' che ne sa una più del diavolo
https://melius.club/topic/21108-audio-note-oto-phono-se-oppure-leben-cs-300x/page/4/#findComment-1264049
Per gli AN forse non sarei propenso non solo per la potenza disponibile ma anche per la inevitabile impedenza di uscita che bassa non è
Al pari del Leben ( come da misura riportata dai test)
Questi comporta un andamento della risposta in frequenza non troppo lineare specialmente nella zona bassi dove i moduli di impedenza variano in modo importante
Oltre alle inevitabili perdite di potenza disponibile
Per il Luxman i test dichiarano una ottima impedenza di uscita inferiore ad 1 ohm e questo è di aiuto
Tra l’altro l’apparecchio ha altre opzioni interessanti
E un analisi superficiale ma forse può aiutare
W
https://melius.club/topic/21108-audio-note-oto-phono-se-oppure-leben-cs-300x/page/4/#findComment-1264108
@mariovalvola
Quello che dichiarano loro
Non dichiarano la ThD e quindi è ottimista il dato
Le polarizzazioni sono per classe A
Anni fa mi capitò di controllarlo ma non ricordo esattamente i dettagli
Il punto è che quando usavano le 34 TFK o RTF la dissipazione a riposo era molto alta e la robustezza consentiva di avere ottimi watt
https://melius.club/topic/21108-audio-note-oto-phono-se-oppure-leben-cs-300x/page/4/#findComment-1264507
1 ora fa, walge ha scritto:
@mariovalvola
El 34 Telefunken impossibile,ma forse neanche RFT, usavano delleA &G ma erano di provenienza russe se non sbaglio
https://melius.club/topic/21108-audio-note-oto-phono-se-oppure-leben-cs-300x/page/4/#findComment-1264575
Io su consiglio di un forumer romano le sostituii con delle Mullard; la loro timbrica "esuberante" in basso bilanciava alla stragrande una certa asciuttezza del Merlino.
Se avessi tenuto a freno la voglia di cambiare avevo raggiunto un amplificazione veramente definitiva
https://melius.club/topic/21108-audio-note-oto-phono-se-oppure-leben-cs-300x/page/4/#findComment-1264659
