L'interfacciamento, quando un elettronica va bene in un contesto e male in un altro
ilmisuratore
Come spesso si legge, alcuni magnificano le prestazioni del proprio impianto/apparecchio con determinati abbinamenti e altri al nominare un solo componente si arriva addirittura a classificarlo malsuonante, scarso o "rotto"
L'ultimo caso è il DAC Denafrips che spazia tra il dinamico e l'esplosivo al moscio e rammollito se ascoltato in due posti diversi
Un giudizio completamente agli antipodi, segno che non si tratta di sfumature
Tutto dipende da un infelice interfacciamento ?
Insomma alla fine l'impedenza di uscita di un DAC è bassa e l'ingresso del pre è abbondantemente alto per non incorrere in distorsioni o problemi vari
Vero è che tali impedenze sono misurate in modo stazionario ad una frequenza fissa di 1 kHz...ma spesso i giudizi espressi fanno intendere che accada "qualcosa di grosso"....
Secondo voi realmente c'entra la componente elettrica per causare tutti questi sfracelli o il giudizio a sentimento degli utenti viene fortemente caratterizzato secondo quello che si percepisce ?
Un idea me la sono fatta, ma vediamo cosa ne pensate voi
Credo, spero, che oggi i vari componenti siano elettricamente perfetti, quindi cd dac e pre con impedenze di uscita basse e pre/finali viceversa.
Escluderei quindi questa variabile.
Rimane in gioco la componente “cavi”, il gusto personale, e la catena nel suo insieme (ambiente incluso).
A mio avviso, oggi si può sbagliare solo nell’interfacciamento diffusori - ambiente - posizionamento, e a salire in una errata/infelice abbinata diffusore - amplificazione.
ilmisuratore
La variabile impedenza uscita/ingresso non può essere considerata perfettamente lineare, dunque in relazione al tipo di segnale in ingresso (variazioni delle tensioni in regime dinamico) qualche differenza può scaturire
Ma poi scatta l'esagerazione dell'ascoltatore che, a fronte di una ragionevole variazione, ne acuisce il giudizio estremizzandolo a tal punto da renderlo agli antipodi...cosa che non è e non può essere
L'audiofilia tende molto spesso ad estremizzare il giudizio, insomma basta veramente una differenza da poco per classificare un oggetto tra "il migliore" e il "peggiore"
La cosa è facilmente dimostrabile in quanto se collegassimo tutta una serie di DAC ad un ADC e ne registrassimo un brano musicale (anche di musica molto complessa) perfettamente regolato allo stesso livello, TUTTI (indistintamente dal prezzo, ma aventi le medesime misure) produrrebbero un risultato pressochè indistinguibile, al massimo molto simile...ma lontanamente agli antipodi, questo no
Quindi nel momento in cui si va a collegare il DAC al PRE, e tenendo conto che l'impedenza dinamica può causare delle piccole variazioni (al netto di interfacciamenti veramente infelici, quali per grosse disparità di livello tale da creare saturazioni in ingresso) il grosso ce lo aggiunge la percezione dell'ascoltatore
@ilmisuratore ottimo spunto per un thread ..!
Tralasciamo  il discorso diffusori ambiente che già si sa, la resa base  di un impianto hi-fi  sta lì.
Ma per arrivare a far rendere al massimo quanto sta a valle non  basta acquistare buoni apparecchi e attaccarli con l’atteggiamento  del plug and play.
Dall’appoggio di una determinata elettronica  su un determinato supporto/mobile tavolo ecc.. all’ allacciamento della rete elettrica nel contesto di un equilibrio stabile raggiunto nel proprio set up quando si  inserisce un elemento nuovo questo può demolire tale equilibrio con conseguenti ripercussioni sul risultato sonoro in timbrica, dinamica, estensione, scena i più non non ci credono o non si impegnano a procedere a questo tipo di verifica ma la differenze in termini di risultato non sono per niente trascurabili.
Per non parlare del collegamento e dell’adattamento elettrico tra le varie interfacce a volte idiosincratiche, alla giusta regolazione del guadagno della linea di amplificazione,non sempre disponibile su tutti gli apparecchi, purtroppo.
Un impianto anche se non top se messo a punto lo senti andare bene, magari con  dei limiti, ma quando gira bene sono limiti accettabili.
ilmisuratore
Ecco, sono d'accordo sul fatto che basta veramente poco per vedersi alterare un equilibrio e, nel circolo dell'audiofilia, dove ogni microsfumatura spesso assume valori "drammatici" alla fine si passa dalle stelle alle stalle e viceversa
Concordo. E per non sapere ne’ leggere ne’ scrivere (forse scrivere si’), ho alla fine optato per un monomarca di buona qualita’ dove tutto e’ studiato per la integrazione ideale dei componenti
@ilmisuratore.. Se le chiami micro sfumature .. va bene,  diciamo che quando uno decide di investire per la propria passione un sacco di soldi, quelle micro sfumature ti fanno apprezzare o meno la resa di un’ impianto che pretende e dovrebbe essere di livello , sempre  che alla base ci sia la sostanza.
Per capirci è inutile girare spine o metterci sotto le elettroniche  un tavolino Taoc top di gamma  se hai un basso che ti copre completamente tutto perché il diffusore è sbagliato nel tuo contesto o la stanza d’ascolto è sfigata.
Li devi adoperare la  forza e intervenire con ben altri accorgimenti.
ilmisuratore
1 minuto fa, imaginator ha scritto:
.. Se le chiami micro sfumature .. va bene,  diciamo che quando uno decide di investire per la propria passione un sacco di soldi, quelle micro sfumature ti fanno apprezzare o meno la resa di un’ impianto che pretende e dovrebbe essere di livello , al netto che alla base ci sia la sostanza.
Senza dubbio, ma in questo caso tralasciamo la parte macroscopica, l'integrazione diffusore ambiente, che ha tali potenzialità da far passare veramente da un ascolto coinvolgente ad una resa confusa e malsuonante
ilmisuratore
Un carissimo amico (purtroppo venuto a mancare) possedeva 6 impianti
Quando collegava tutto in monomarca, nonostante le peculiarità, il suono risultava sempre ottimo
Nel momento in cui giocava a randomizzare...beh...a volte si scendeva di livello, ma altre volte sorprendentemente veniva fuori la sorpresona di un suono stupendo
3 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
qualcosa di grosso
Nel linguaggio audiofilo è scontato l'amplificare i giudizi anche quando si parla di sorgenti digitali o ampli, dove sappiamo bene il livello medio sia ormai ben oltre il buono e spesso ottimo. In parte per sottintendere che piccoli miglioramenti necessitano di spesa o impegno sempre maggiore e non è per voi umani, e in parte credo perché non è  da tutti avere le recchie d'oro 😁
@ilmisuratore
Ma ci sta, è poi un gioco. Il problema è quando ci si interfaccia con l'esterno, magari con qualcuno solamente interessato ad ascoltar musica in modo decente. Il rischio è di non far comprendere la differenza tra temi macroscopici come l'interfaccia casse e ambiente, e il chip di conversione che suona tagliente😁
ilmisuratore
2 minuti fa, lampo65 ha scritto:
@ilmisuratore
Esatto
Nessuno dei due
Dipende solo da cosa entra nel dac
È vero che l'impedenza del dac può variare molto alle diverse frequenze ma questo può influire solo sulla timbrica e non può variare da un sistema ad un altro
ilmisuratore
1 minuto fa, Cano ha scritto:
Nessuno dei due
In che senso da cosa entra ?
Qualità del segnale digitale?
ilmisuratore
Non è assolutamente come dici in quanto non prevedibile
