Finale a valvole per Tweeter su impianto multiamplificazione (quale valvola?)
1 ora fa, Karm ha scritto:
Ho cercato per monti e per valli un crossover analogico migliore ma niente fanno solo dsp digitali e li odio per il loro suono sottile e tagliente
I dbx analogici non li hai provati? A mio parere meglio dei behr. Francamente mi è parso piu' aspro il behr dei digitali. Prova i minidsp, suonano benissimo e suonano come vuoi che suonino. Infinite possibilità di controllo.
@Coltr@ne
22 minuti fa, Coltr@ne ha scritto:
1700 hz per 0,25 di xmax, non alzare troppo il volume
Con pochi watt suona molto. Ha 95db di sensibilità. Poi su certe specifiche tecniche scrivono 0,5 altre 0,25. Comunque se prendiamo Scan Speak hanno meno di 0,25.
Dbx o behringer sono quasi uguali, per carità per quello che costano non suonano male. Se metto un dsp addio Dac r2r però, la conversione la fa il dsp che è ovvio che non hanno convertitori buoni come un dac dedicato.
Fregatene, devi sentire bene non usare un dac. Io ho fermo un dac da quasi 5000 euro da quando uso i minidsp. Peggiori in generale come prestazioni se usati come singolo convertitore, nettamente migliori se usati come DSP crossover. Il Tw l'hai fra i due woofer o sopra?
8 ore fa, Coltr@ne ha scritto:
e non solo, vedere cosa fai con semplici misure, aggiustare la risposta in frequenza, regolare i ritardi, altro che 1700 e via andare
Sono completamente d'accordo con @grisulea e coltr@ne.
Nell'ordine:
- Imparare a fare qualche misura (REW va benissimo): senza è come essere apprendisti stregoni;
- verificare quel taglio a 1700 Hz: 24 dB/ottava può bastare, ma non è detto; controllare misurando la distorsione;
- regolare i ritardi delle singole vie e correggere le anomalie sicuramente presenti in bassa frequenza;
- a questo punto giocare con un eventuale ampli a valvole.
P.S. Io ho il minidsp, e funziona benissimo anche da convertitore: non si sente proprio.
3 minuti fa, Coltr@ne ha scritto:
@grisulea sai che non so se usi 2 o 1 mid-woof, io credo uno, peccato sia così timido ed ermetico, piacerebbe fare l' umarel su tutto il progetto, altoparlanti ottimi.
Sopra aveva scritto "su un doppio woofer un finale, ed un Tw sull'altro"
5 minuti fa, ortcloud ha scritto:
@faber_57 Mi pare di aver capito che i minidsp non sono venduti dall'importatore dal quale ho acquistato il solo microfono usb
Io li ho comprati su audiophonics in Francia.
Sopra i Woofer.
Potrei provarlo Dsp. Ci avevo pensato, ho letto tutte le specifiche e i modelli della minidsp ma non mi convincevano. Ce ne sono certi da paura ma che costano molto.
@Karm Se hai solo 2 vie, questo è il più "moderno"
https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/flex
Per studiare l'incrocio hai usato software di simulazione?
Certo che col DSP è tutto più facile
https://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/digital-crossover-basics
https://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/two-way-crossover
Necessiti anche un microfono USB
Capisco la reticenza a non poter usare il DAC in tuo possesso
