Moderatori paolosances Inviato 20 Maggio 2021 Moderatori Condividi Inviato 20 Maggio 2021 Ho notato che la AT 95 oggi suonasse ad un volume più elevato del solito; era settata su MC, pur non essendola di certo. Il suono , a chi era presente, era sembrato migliorato:possibile? Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cano Inviato 20 Maggio 2021 Condividi Inviato 20 Maggio 2021 Dipende dal fono mc Se non guadagna molto suona più forte e brillante Se guadagna troppo...satura Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-90663 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luke_64 Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 @paolosances decisamente strano, a meno che il fono MC non sia settato su un'impedenza di ingresso di almeno 22 kohm (tralasciando la saturazione), dovresti sentire più forte, ma senza alte frequenze. Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91061 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 @Cano 19 ore fa, Cano ha scritto: Dipende dal fono mc Se non guadagna molto suona più forte e brillante Se guadagna troppo...satura Al contratio di quello che si puo' credere con la maggior parte delle MM collegandole su un ingresso MC il livello di uscita diminuisce ed il suono perde brillantezza e dinamica e si attufa calando molto negli alti . C'e' un altro 3D aperto in cui si tratta proprio di questo. Faccio copia incolla di un paio di post : " redpepper 3 Inviato 23 ore fa Il 19/5/2021 In realtà bisogna considerare la resistenza della bobina della testina, la legge di Ohm e l'induttanza. Tralasciando il comportamento in frequenza dovuta all'elevata induttanza delle testine MM che attenua le alte frequenze con la legge di Ohm la tensione si riduce come segue. Spec. 2m bronze Internal impedance, DC resistance - 1.2 kOhm Internal inductance - 630 mH 5mV / (1200 + 100) * 100=0,38 mV Se invece la testina fosse una grado gold Internal impedance, DC resistance - 475 Ohm Internal inductance - 45 mH avremmo 5 mV / (475 + 100) * 100= 0,87 mV Nel secondo caso è evidente che il livello è più alto. Aggiungendo la reattanza a 1000 Hz la 2M bronze da 0,01mV su 100 Ohm mentre la grado gold 0,58 mV. Quindi selezionando MC con una MM i risultati sono variabili in funzione della resistenza e induttanza della testina, con alcune può salire il livello percepito con altre scende. " Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91576 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 dipende da troppe cose, il carico che la testina sopporta, il carico dell'ingresso phono, il guadagno del pre phono e come questo guadagno funzia in relazione alla impedenza della testina, comunque non esplode nulla Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91586 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 long playing 16 Inviato 22 ore fa " Quindi stando al calcolo sopra il livello d'uscita di una MM connessa ad uno stadio MC diminuisce e di moltissimo ? Di ben 13,15 volte circa per la Ortofon 2M e di 5,74 volte circa la Grado ? Proprio per curiosita' , essendo trascorsi ormai tantissimi anni da quando mi "divertivo" a provare praticamente e quindi per togliermi il dubbio che potessi ricordare non precisamente bene certi accadimenti , poco fa ho commutato il mio pre fono da MM in MC con la testina MM Audiotecnica AT 155 lc montata sul giradischi che ha un'uscita di 5 mv come la Ortofon 2M Red e confermata perche' provata a confronto , che ha una resistenza interna di poco superiore alla Grado tranne l'induttanza ovviamente piu' alta , non ho infatti riscontrato un " forte " aumento di volume in uscita che invece.e' rimasto pressocche' invariato rispetto a quando il pre fono e' in MM tranne un accentuato decadimento degli alti. Ma di certo non ho trovato in pratica neppure una diminuzione di livello almeno 10 volte inferiore anzi volendo considerare la " reattanza " di cui hai accennato sopra avrei dovuto avere una diminuzione di livello ancora "enormemente" maggiore. " Quindi da come si puo' evincere da quanto sopra e' molto piu' probabile che una testina MM collegata ad un ingresso MC , nonostante che quest'ultimo abbia un guadagno mediamente 10 volte maggiore per causa delle variabili elettriche indotte da resistenze , induttanze , reattanze , suoni piu' bassa di volume o al massimo a pari livello piu' o meno ed attufata e pico viva nel timbro , con risp. in freq molto "tagliata " in alto , considerando il range delle impedenze ed induttanze interne della maggior parte di esse. Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91599 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cano Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 @long playing può essere come dici in quel post, ma può essere anche come dico io Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91632 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 16 minuti fa, Cano ha scritto: può essere come dici in quel post, ma può essere anche come dico io E' redpepper che ha dpiegato la questione tecnicamente con le leggi elettriche e formule. Dal canto mio ho verificato praticamente con varie testine MM e' il risultato e' quello che ho descritto. Probabile comunque che con "qualche" MM si verifichi il contrario. Per curiosita' con quale testina MM connessa su ingresso MC hai verificato l'esito di suono piu' forte e brillante? Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91644 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cano Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 @long playing si, ha ragione Ma può anche non essere così Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91684 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 @Cano 1 ora fa, Cano ha scritto: Ma può anche non essere così Questo e' stato gia' detto. Se hai avuto modo di constatarlo con quale testina MM ? Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91800 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cano Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 @long playing non ricordo ne sono passate tante poi dipende anche dal phono non solo dalla testina Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91845 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 21 Maggio 2021 Moderatori Condividi Inviato 21 Maggio 2021 nei phono che ho avuto modo di provare in passato solitamente il livello aumentava a dismisura saturando tutto. Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91864 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 @BEST-GROOVE 19 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto: nei phono che ho avuto modo di provare in passato solitamente il livello aumentava a dismisura saturando tutto. Con tutte le MM o se ricordi con qualcuna oppure alcune in particolare ? E con quale pre fono? Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91883 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 @Cano 53 minuti fa, Cano ha scritto: poi dipende anche dal phono non solo dalla testina Relativamente si credo , se il fono ha caratteristiche elettriche particolari. Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91896 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 21 Maggio 2021 Moderatori Condividi Inviato 21 Maggio 2021 10 minuti fa, long playing ha scritto: Con tutte le MM o se ricordi con qualcuna oppure alcune in particolare ? difficile domanda ...sicuramente con quella applicata al momento sul giradischi ma anche su qualche integrato di amici con la mm in uso in quel momento; forte di questo ho sempre ritenuto che lo stadio MC deve e serva solo amplificare il microbico segnale di uscita delle MC Potrei sbagliarmi ma se taglia alte frequenze solo sullo stadio MC sospetto che la RIAA o equalizzazione che dir si voglia non fosse sufficientemente accurata in quella porzione di circuito o lo stadio MC peccasse di qualcosa. Sicuramente @walge può far luce su dubbi esposti. Link al commento https://melius.club/topic/2131-settaggio-mm-mc-cosa-accade-in-caso-di-settaggio-inappropriato/#findComment-91899 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
