Valvolare con trasformatore 240v
Manca ancora qualche giorno per rientrare dalle ferie e poter rimettere le mani in pasta sui miei apparecchi...e così mi sbizzarisco sul forum :D
Pongo una domanda, forse banale per molti:
Come si comporta un amplificatore con rettificatrice valvolare ed alimentatore settato per i 240v, collegato alla rete italiana da 230v?
Nella vita reale e nell'ascolto immagino le differenze siano vicine allo zero. Volendo però approfondire in linea teorica il discorso...
Premettendo le tolleranze che possono esserci sulla rete casalinga, da me molto stabile intorno ai 228-229v, come si comporterebbe a livello tensione filamenti e corrente di bias?
Leggo da qualche parte che entrambi dovrebbero abbassarsi, altrove invece che "Se la tensione di utilizzo è inferiore, la tensione (negativa) che arriverà sulle griglie delle finali sarà inferiore (in valore assoluto), per cui la corrente di riposo delle valvole sarà più alta."
Una volta chiarito questo, nel caso di un amplificatore single ended con bias automatico, se utilizzassi una rettificatrice compatibile, con un voltage drop minore, compenserei totalmente riportandolo nel range di funzionamento ideale?
Ripeto, tutto in linea teorica, senza misurare i punti di lavoro.
@mariovalvola@walge immagino siate le persone giuste a cui chiedere.
https://melius.club/topic/21321-valvolare-con-trasformatore-240v/
