Quanto si può deviare dal canone per il My Fy?
Adesso, magoturi ha scritto:
@ilmisuratore in che senso troppo veloce? certo se il batterista picchia sulla grancassa come se avesse la trifase collegata sul C.....allora si che è un difetto....😉🤗😁😁
L'ho menzionato in quanto per me ha detto (con tutto il rispetto) una inesattezza
Un impianto, qualunque esso sia, non sarà mai abbastanza veloce se il metro di paragone è la musica reale dal vivo
A questo punto ben vengano le "lamentele" :classic_biggrin:
@Dufay a proposito di televisori.
Mi trovavo in un noto negozio di Catania che aveva in dimostrazione una modernissima TV.
Il commesso disse ad un potenziale acquirente che una super telecamera stava inquadrando l'esterno e lo stava trasmettendo in quella TV....in effetti il verde,  il laghetto ed un po' tutto il paesaggio era di una nitidezza spettacolare.
Si è ngannato quando ha aperto la porta ed ha fatto notare  a quel signore che la TV si vedeva meglio di fuori dal vivo....era vero ma nessuno lo considerò un vantaggio...anzi.....ebbene ti dico che ascoltando diversi impianti moderni ultradefiniti con file ultra hires ho avvertito" un senso di "artificioso"..
SALVO
1 hour ago, ilmisuratore said:
Vedo con estremo sconforto che ancora non hai capito nulla
La distorsione integrale comprende TUTTI i tipi di alterazioni non lineari, armonica e di intermodulazione
Andrebbe interpretata quella poichè è l'unica che può correlare le sensazioni di ascolto,...e lo fa !!!
Se continui a svicolare e cambiare discorso (postando corbellerie decontestualizzate) non imparerai mai nulla, tranne quello di googleman
@Dufayte ce l'hai la distorsione integrale ? :classic_rolleyes:
SALVO
Vuol dire che non sono buoni impianti.
La dote principale di un buon impianto è la naturalezza che di certo non viene dal nascondere le cose.
Erik il Rosso
8 ore fa, Dufay ha scritto:
Secondo me l'approccio non è "giusto" poi chiaramente ognuno fa quello che vuole però se certe registrazioni sono fatte in un certo modo può essere che non sia per caso .
Ad esempio la recente registrazione di Riccardo Chailly con l'orchestra e il coro della Scala alla Scala può anche non piacere ma quella è l'acustica della Scala e quello è, in questo caso per me evidentemente, il risultato che volevano ottenere.
Cambiare cosi  a gusto personale lo vedo come i fare modifiche ad una opera d'arte perché mi piace di più fatta in modo diverso.
Ritengo molto vicini i nostri punti di vista, anzi di ascolto, infatti ho precisato “La ascolto prima “nature”e poi posso intervenire a mio piacere, se proprio voglio”. Solo in casi particolari o estremi intervengo e sempre a posteriori. Non sono un purista estremo, ma voglio mantenere la possibilità di giocare a mio piacimento.
43 minuti fa, magoturi ha scritto:
@Dufay ma io parlo di impianti moderni e costosi uno addirittura Burmester ascoltato a Messina: iper definito, asciutto troppo ampio di scena e poco profondo....sbirciando tra le riviste con misure da record.
SALVO
Bastassero le misure appunto staremmo tutti a posto.
C'entrano poco le misure con le esternazioni di cui sopra
Piu che altro punterei al posizionamento corretto in ambiente e, se proprio si dovesse parlare di misure, non starei attento ai dati dichiarati, ma darei una bella misuratina al campo diffuso in ambiente per verificare l'incidenza delle riflessioni
Il 08/09/2024 at 15:59, Dufay ha scritto:
Apro questa discussione perché dentro un'altra era sorto questa fondamentale quesito.
Si parla spesso di My fy e di gusti personali ma quanto e come si può divergere dalle misure per quel che riguarda risposta in frequenza,  distorsione e smorzamento.
Sarebbe interessante sapere di esperienze di ascolto fuori dalla normalità nel senso di misure canoniche eppure appaganti.
Interessante argomento...per me l'approccio casalingo al sistema di riproduzione di musica ad alta fedeltà può seguire due strade fondamentali
La prima mette la ricerca della massima e reale fedeltà di riproduzione davanti a tutto, in cima alla piramide, un approccio pragmatico che non considera da subito se il suono che ne esce appagherà completamente i nostri gusti
Se gli sforzi vertono verso una catena di massima trasparenza e linearità, la più semplice e "corta" possibile, cercando di non alterare il segnale originale in alcun modo...saremo sicuri che il segnale che ne esce sarà molto, molto fedele all'informazione contenuta nel brano sorgente, e ci appagherà comunque visto che di certo sarà un gran sentire
La seconda strada prevede invece il gusto personale in cima alla piramide, che condizionerà la scelta dei prodotti in base a brand specifici per gusti personali, costo, recensioni...in base poi alle prove d'ascolto fatte in casa unite ad un relativo setup si raggiungerà un equilibrio di soddisfazione personale sul risultato, a prescindere se la catena realizzata sia effettivamente il massimo delle fedeltà di riproduzione
Alla domanda " quanto si può deviare dal canone" la risposta è: POCO.
Anzi, all'interno delle regole di correttezza, si possono operare scelte personali.
My fi non puo' consistere nella pretesa di descrivere come oro il piombo
