Quanto si può deviare dal canone per il My Fy?
@ilmisuratore la fatica d'ascolto è una brutta betia, non credo che ci ia qualcuno che possa ascltare in modo piaceviole per lui (myhifi) in presenza di fatica di ascolto. ccerto occorre una certa eseienza per inividuarla prima che dia fastidio (come dicon i medici, bere quanbdo si ha sete non basta, vuol dire che si beve in ritardo rispetto alle necessità non si dovrebbe mai arrivare ad avere sete). ma nessuno è perfetto
Sono d'accordo, peraltro è anche soggettiva in quanto ogni individuo ha i propri tempi di "affaticamento"
15 minuti fa, Coltr@ne ha scritto:
credo Matarazzo usi il 5% per trovare il limite della MOL
infatti su molti diffusori sotto i 50 hz la misura viene interrotta.
12 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Sarà in bassa frequenza
A qualsiasi frequenza, solo che sul medio alto il livello raggiunge facilmente valori spl elevati. Sui bassi si scende facilmente di 20 db a parità di distorsione.
Non ho guardato mai con attenzione una MOL, ma mi sembra piu che altro un test da "prova di sforzo"
Traduco in Maximum  Output Level ?
Neanche tanto credo perché altrimenti andrebbe specificato per quanto tempo tiene quel livello invece mi pare usino un ampli da 700 watt, alzano volume e ad ogni terzo di ottava rilevano l'spl appena la distorsione raggiunge il 5%. I tw puoi vedere che raggiungono facilmente i 115 db ma credo lo facciamo per brevi periodi. Quel che è chiaro è che molti sistemi scadono molto sotto i 100 hz e quasi tutti collassano sotto i 50.
beh...considero abbastanza "forzato" fare raggiungere un tasso del 5%
Però se vengono svolti tanti test su altrettanti diffusori la differenza tra i vari responsi dovrebbe vedersi
La fatica d'ascolto è dura da misurare...
Però è vero che esistono impianti a posto secondo i canoni che risultano faticosi
Se però piacciono al proprietario che gli dici ?
Solitamente si tratta di un misurista estremista che gode più a guardare i grafici che ad ascoltare musica.
9 minuti fa, Coltr@ne ha scritto:
si determina il massimo SPL ascoltabile, quanto sopporta un diffusore
Direi che più che altro è un riferimento a cui si sono standardizzati, in tal modo si possono fare confronti ma, in assoluto, non credo determini il massimo livello ascoltabile, il 5% ad esempio sui bassi è irrilevante, a 2000 hz è ben altra cosa, inoltre senza sapere per qualto tempo quel livello venga tenuto, difficile fare considerazione su quanto sopporta.
4 ore fa, Dufay ha scritto:
Per stabilire se un televisore o un proiettore o una macchina fotografica è migliore di un'altra ci sono delle misure che lo possono fare in maniera pressoché unanime difficile trovare qualcuno che non è d'accordo e che dice che questo rosso lui lo preferisce verde.
Invece in audio capita.
Non sarà per caso perché sono cose completamente diverse?
