Quanto si può deviare dal canone per il My Fy?
3 minuti fa, Jarvis ha scritto:
Un sistema hifi ad ampia risposta in frequenza, bassa distorsione, bella timbrica e valida dinamica si dovrebbe riconoscere all'ascolto, anche senza ricorrere a misurazioni.
Certo noi abbiamo molta esperienza, ma che sia facile ad orecchio non mi convince, a volte ci vuol tempo per accorgersi di palesi errori/ guasti, di quanto ti accorgi dei 15dB di differenze in gamma bassa?
@Dufay l'idea che le misure possana di per se eplicitare l ualità di un prodotto è affascinate m si basa su presuppsti non empr validi
a) sapre coa e come misurare
b) interpretare le misure
c) ciorrelare le misure con le sensazioni ma anche con le condizioni di lavoro
e via discorrendo
le misure che si facevano ngli anni '70 non rano adeguate a dirci davvero molto, eppure anhe allora c'er chi e consideravaesaustive (vedi gli absolute test di audiovsione)
àai tempi di chernobyl i rilevatori di radiazioni messi in mano a non esperti potavano spesso a msurazioni errate.
poi c'è misura  misur. su un dac è un discorso, su un diffusore che dev interfccirsi con l'ambiente e necessit di essere amplificato le misure contano meno, o meglio non sono sempre confrtabili
Beh, io parlo di resa complessiva.
Se si percepisce un eccesso in gamma grave si può eventualmente ovviare in parte spostando i diffusori.
Se un impianto strilla lo senti, se non ha bassi lo senti, se ha poca dinamica lo senti, se è medioso lo senti.
P.s. io non credo che una rif piatta al punto di ascolto sia un bel sentire. L'ascolto monitor da studio non è esattamente musicale
27 minuti fa, senek65 ha scritto:
Ma quant'è la multa per "eccessiva deviazione my fi?"
E, sopratutto, quale autorità è preposta al controllo?
Nessuna multa solo la certificazione di prendere fischi per fiaschi.
Una specie di attestato.
Un po' di esperienza ce l'ho e so bene che l'orecchio può prendere cantonate notevoli anche se allenato.
Per deviare dalla rotta, bisognerebbe prima conoscere, con la miglior approssimazione possibile, quale sia quella ideale.
Da lì poi, si possono decidere scostamenti più o meno importanti con consapevolezza.
Sembra banale, e lo è, ma spesso leggo commenti di chi ritiene inutile procedere con semplici misure e preferisce girare con la lanterna come un inconsapevole Diogene.
7 minuti fa, Coltr@ne ha scritto:
@Dufay non ho melius, son d'accordo
Ad esempio io sono, anzi forse ero perché col tempo sono migliorato, poco sensibile alle fasi cioè penso più all'effetto complessivo della risposta chea come è ottenuta.
Mi spiego si può ottenere una risposta lineare in vari modi anche con le fasi non totalmente corrette.
Ci sono persone che sentono le fasi scorrette molto più di me e a loro da molto fastidio a me molto meno.
Però queste altre persone altre cose sbagliate le sentono molto meno di come le sento io.
Ergo meglio sempre misurare.
e via discorrendo
Le misurazioni possono dire tantissimo se prese direttamente nel contesto in cui il setup audio svolge la funzione di effettivo funzionamento
Tra varie misure in vari contesti le misurazioni sono confrontabili e sono in grado di fornire un ottima stima sulla qualità di riproduzione e integrazione acustica
Certamente non bisogna circoscriverle alla sola risposta in frequenza
Per una stima completa ce ne vorrebbero almeno una serie, distribuite tra la parte delle elettroniche, il diffusore e l'acustica
Per la parte delle elettroniche serve la stima sulla funzione di trasferimento, dalla quale poi ricavare il modulo dello spettro, lo spettro nel tempo, le alterazioni non lineari (distorsioni da intermodulazione, rumore ect) possibilmente in regime stazionario e regime dinamico
Su diffusore circa le stesse cose, ma essendo in ambiente domestico (non anecoico) queste verifiche obbligano la ripresa in campo vicino affinchè si possano raggiungere almeno 60 dB di SNR (diversamente verrebbero falsate dalle "perturbazioni" modali e assiali acustiche)
Infine la classica rilevazione nel punto ascolto, ed è qui che si ottiene un quadro di ciò che arrive alle orecchie, ma palesemente alterato e diverso di quanto si otterrebbe nella funzionedi trasferimento elettrica ed elettroacustica
Il solo fatto che in ambiente domestico la funzione si sviluppa ad eccesso di fase la dice lunga
Ed è qui che bisogna lavorare per avvicinare il risultato ai "canoni" poichè la maggiorparte risulta abbastanza distante, o meglio...con enormi margini di avvicinamento
che però non è applicabile a sisatemi come le boe 901 i lanati, i bidirezinali gli omnidirezionali. poi tutto si pu fare ma a patto di valutare bene il contesto
Esattamente Enrico, ogni contesto (e apparecchio) richiede una specifica applicazione
@mozarteum aveva chiesto, non so più in quale thread, quanta distorsione si sente, quella di un dac essendo la prima sorgente verrà amplificata da ogni componente con guadagno, certo non serve sia bassissima oltre l'impossibile, ma va tenuto conto.
