Dubleu Inviato 18 Settembre 2024 Condividi Inviato 18 Settembre 2024 Non ti è arrivato in distorsione e non si è rotto semplicemente perchè il subwoofer commerciale è protetto e quando vede i picchi che non riesce a riprodurre si protegge. Sai volte che romperesti? Che sub hai? Se vuoi lo esaminiamo ho una discreta banca dai dei rendimenti, magari ci caschi dentro. Prendiamo SVS (fra le migliori marche in Europa) sb-4000, 2000 euro woofer da 13,5", amplificatore da 1200watt SVS pb2000 pro reflex, 1200 euro, 1500watt di picco, 12 pollici. Le misure riportano ad un metro, ogni raddoppio delle distanza perdi 3db. Credimi che se usassi un sub autocostruito con un finale senza protezioni alcune faresti saltare i subwoofer molto velocemente. Io uso dsp, limiter, amplificatore da 3000watt sui 4ohm e sub da 18 pollici, le misurazioni fatte da me sono in punto di ascolto. https://melius.club/topic/19198-il-mio-subwoofer-faitalpro-18xl1800/ Sotto in allegato le misurazioni di alcuni sub importanti. Non è che per caso un sub passa i propri limiti e lo butti. Già amplificatorini come il SAM 300D hanno le protezioni, poi se usi un sub importante ad un finalino il sub non si rompe, ma anche l'aplificatore va salvaguardato. La fai semplice te. Prova "Lethalherz" dei Bassotronic, qui si lavora bene dai 18 ai 30hz se il sub non ti scoppia ne avrai la certezza visto che le ultrabasse sono molto caricate, anche nei film le ultrabasse sono ipercaricate e se arrivi fino ai 100db credimi che non ti bastano per un ascolto normale di un film. C'erano discussioni a riguardo, probilmente te le sei perse. Già nella mia discussione evidenzio le lacune fra arrivare a 23hz lineari e con molti db massimi tollerabili, a scendere più linearmente. Dovresti provare un sistema lineare almeno fino ai 20hz e che tenga anche i picchi più esasperati e ti accorgerai quanto poco sei abituato alle frequenze basse, è per quello che non le senti. Se usi un gommone come woofer arrivi in ritardo a fuori tempo, se il tuo dsp o sub non ha poca latenza pure, arrivare a certe frequenze con i limiti di escursione del woofer e del finale come è facile (basta vedere le mirsure al massimo delle prestazioni) per capire quato veloci siano quelle frequneze e quanto distorte (non accenno nulla su ciò). Hai un buco nell'uso di un sistema a banda un po' più ampia, sulle basse ed una visione tua. Se nella riproduzione c'è segnale va riprodotto e non ai limiti fisici del sistema naturale del sub o dell'amplificatore. Prendi SVS sb4000 se sui 63hz è capace di 123db, noterai che a 20hz sei a 98db, te non consideri il lavoro al di sotto del punto di forza di ben 25db? E' nullo e oltremodo al limite. Non è così che ascolti bene, non ascolti bene pensando che tanto son poche e non servono e basta poco volume. Non è vero molto spesso sono ben presenti altrimenti si estinguerebbe il mercato del sub. Pensa che il mio lavora lineare dai 33 hz a scendere visto che è tagliato sui 40hz a 48db, i diffusori sempre tagliati a 48db lavorano lineari dai 47 hz a salire. dai 33 ai 47hz sono le frequenze d'incrocio che lavorano. Fosse secondo te con il mio subwoofer da 95db di sensibilità per come lavora pulito ed in modo naturale basterebbero 4 watt per erogare 100db, magari fosse così semplice. Non avrei preso un Powersoft M30D messo in bridge. Le misure del sub sono a pagine due, a pagina uno nel mio toic sono solo riflessioni e comparazioni. Dopo mille prove con finali ben inferiori di levatura; ma neppure molto. 1 Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1300826 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bungalow bill Inviato 18 Settembre 2024 Condividi Inviato 18 Settembre 2024 @Elettro Almeno una volta all'anno è consentito scatenare i watt dell'ampli . Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1300835 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 18 Settembre 2024 Condividi Inviato 18 Settembre 2024 @Dubleu proverò letalherz dei bassotronic appena arrivo a casa nella prossima settimana dovrei avere un paio di CD dei bassotronic sopra la custodia c'è scritto di non esagerare con il volume pena danneggiare i diffusori se non sbaglio. Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1300884 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dubleu Inviato 18 Settembre 2024 Condividi Inviato 18 Settembre 2024 23 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: danneggiare i diffusori se non sbaglio. Non ti preoccupare tanto fai meno 25db sui 20hz, non sentirai nulla altro che danneggiare. Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1300900 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex68 Inviato 18 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 18 Settembre 2024 @Luke04 😭😭😭 immagino la scena 😁😁😁 Allora rispondo un po' a tutti... devo escludere il B&W da 25Cm per puri motivi di ingombro, vien da sé che con le Kef Ls50 (per dirne una a caso) o peggio ancora come resa dei bassi Harbeth (che ho ascoltato) o simili. Sempre meglio per avere un suono più pieno un piccolo sub infilato in qualche anfratto che niente, per aver un suono più pieno, ho sentito anche subetti sonos impressionanti per le loro dimensioni, come anche un Mirage da 15cm. Diffusori i miei non entrano,devo metterli sui lati del mobile porta TV largo circa 2metri con al centro TV da 65" e non vanno. Il wiim ultra per quanto piccolo, è grande ma riesco ad impilarlo magari sopra il lettore CD. Come "casa" è pronta manderò foto ma in un locale devo fare cucina zona notte e piccolo studio. In linea di massima dovrò stare anche due anni (immagino starò molto fuori 🙂) nei limiti del possibile vorrei avere qualcosa di accettabile (altrimenti metto su una coppia Sonis Move2 e vai). Quanto più riesco a sfruttare del vecchio impianto lo tengo ma il pensiero di tenere nella scatola in qualche box amplificatore od altre elettroniche non mi esalta molto. Discorso plausibile, avere un buon pre ed aggiungere il minimo indispensabile, avevo ipotizzato anche un impianto "All in One" magari Nad/Cambridge utile per avere unica sorgente e zero cavi in giro oppure opzione tipo bose (anche se il sub è troppo spinto come loro abitudine 😀 Per adesso imperativo è ridurre e credo il giusto compromesso è con le Ls50 meta messe sul mobile (rapporto prezzo/qualità) con elettronica attuale, se la cambio prenderò un sistema con streamer integrato e vai. Altro non mi viene in mente. Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1300960 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nacchero Inviato 19 Settembre 2024 Condividi Inviato 19 Settembre 2024 @Alex68 buongiorno. Allora..... parliamo dal fatto che anche te cambi senza problemi e con una certa frequenza. Potresti anche divertirti a provare vari dispositivi in questi "circa" 2 anni 😁 D'altronde roba ne gira anche nell'usato e non avresti difficoltà a vendere e acquistare. Fondamentalmente, a quanto ho capito, hai una situazione simile alla mia. Il suono Kef mi sembra ti piaccia, sa qui il primo suggerimento è Kef Ls50 Wireless e il loro sub kc62, ma non se lo incassi perché ha i woofer laterali, che poi non andrebbe incassato niente, si sa. Ma se non ci sono alternative....... Altro sub che può dare una mano, a un costo molto più accettabile, è il "mio" Rel Tzero, piccolo piccolo. Dipende tu anche quanta roba vuoi usare di quella che hai, non ricordo più nemmeno cosa possiedi al momento. Pure Nad lo conosci bene quindi la soluzione ampli/streamer ci starebbe. Oltretutto se lo prendi con Dirac, potrai avere anche un aiuto in ambiente. Piuttosto, se vuoi alternative sui diffusori, dacci un'idea delle misure massime che dovranno avere. Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1301004 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Partizan Inviato 19 Settembre 2024 Condividi Inviato 19 Settembre 2024 Il 17/09/2024 at 16:23, giaietto ha scritto: E andare ad ascoltare le Tannoy mini Autograph Di dove sei @Alex68? Perchè vicino a Mantova c'è un negozio che le vende a 1.000 €, e potresti ascoltarle per bene, Ciao. Evandro Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1301040 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nacchero Inviato 19 Settembre 2024 Condividi Inviato 19 Settembre 2024 @Partizan ha pure delle Tablette 10 sig. e delle Xavian interessanti. Temo però che se @Alex68non trova la scusa per farsi un giretto, non gli sia proprio a 2 passi. Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1301082 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex68 Inviato 20 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2024 Buongiorno ragazzi. @ Evandro purtroppo sono in Umbria, troppo lontano. Le tablette ascoltai entrambi i modelli c'è anche quello "Lux" o roba varia, gamma medio alta ottima ma basso inesistente, mi rifaccio sempre sulle ls 50 perché ascoltate più volte e mi danno l'idea di un buon monitor forse più "completo" anche queste hanno bisogno di una piccola spinta sui bassi, ma comunque presenti già di loro. Tel T Zero perfetto! grazie non l'avevo visto. I sub Kef non mi piacciono 😀 Come dimensioni diffusori con LS50 siamo veramente al limite anche più piccoli non guasterebbero, ma per 1049 euro delle meta (prezzo Amazon) non credo possa trovare di meglio. Cosa ho in casa? il mondo intero, multiprese Dinavox, cavi RCA Mogami, Cavi di alimentazione Furutech,Cavi potenza Qed-Rega-Ed un modello Giapponese che adesso non ricordo il nome. Elettroniche Rega Elicit,Wiim Ultra,Lettore Cd Marantz ecc.ecc.e vari diffusori autocostruiti...... Tutto andrà dismesso per 1-2 anni () In teoria) ho già grosse difficoltà a mettere il Rega...bel casino 😁 Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1302021 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dubleu Inviato 20 Settembre 2024 Condividi Inviato 20 Settembre 2024 11 minuti fa, Alex68 ha scritto: T Zero Attento che il riportato dai test è al massimo delle prestazioni. In bocca al lupo per le scelte Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1302028 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dubleu Inviato 20 Settembre 2024 Condividi Inviato 20 Settembre 2024 Cita Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1302031 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Look01 Inviato 20 Settembre 2024 Condividi Inviato 20 Settembre 2024 @Alex68 Ho anch'io un ambiente d'ascolto piccolo però fortunatamente non ho vicini. Comunque con mia moglie in casa o con i figli mi tocca ascoltare a volumi bassi. Ti sono stati dati molti consigli validi aggiungo un unica cosa che se l'ampli ha il loudness può esserti d' aiuto non poco in questi casi. Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1302108 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex68 Inviato 21 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2024 Grazie. Purtroppo niente Loudness e ci sono anche alcune novità......il proprietario temo non mi faccia spostare la cucina sull'altra parte ( già predisposta) anche se il tutto a mie spese! Se lunedì conferma tutto il discoro è annullato E dovrei andare obbligatoriamente su un diffusore attivo "smart" nello specifico un Sono ERa 300 o giù di li, per me è un salto nel buio ma se voglio ascoltare un pò di musica non posso afre altro. Avete idea se su Era 300 oppure Modello Five posso mettere in applicazione Sonos anche Tunein Radio Internet? è l'applicazione più completa dove trovo di tutto, non ho intensione di fare abbonamenti, e poi con lo smartphone in Bluettoh andrei a sfruttare una discreta libreria immagazzinata. Altra opzione ma non so se è possibile e soprattutto se perdo qualità sonora, è quella di utilizzare il Wiim Ultra come trasporto, avrei la sua ottima applicazione e un display. Altre soluzioni non esistono, tranne i vari Amazon Echo Studio con subetto aggiuntivo ma non mi danno molta fiducia di resa acustica decente a livelli di Sonos. Grazie mille. Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1302802 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Look01 Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 @Alex68 Se la situazione è di un' anno o poco più piuttosto che spendere soldi per un' impiantino da ascoltare a bassi volumi meglio una buona cuffia 😉. Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1302903 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex68 Inviato 21 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2024 Si la durata non sarà più di un anno e mezzo...spero In cuffia come faccio, sono sempre in giro per casa con moglie e figlia, o meglio dire nel bilocale open space! sarebbe troppo limitante. Considerate anche che ascolto ore di musica al giorno a meno che non suono lo strumento oppure sono fuori casa. Anche a Roma giusto la sera mi mettevo sul divano per ascolti più dedicati, altrimenti stava sempre acceso e lo sentivo ovunque. Se non mi conferma unica soluzione semi decente credo sia una roba del genere, tra l'altro anche rivendibili bene quando andrò via. Link al commento https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/page/3/#findComment-1302929 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
