Dufay Inviato 20 Settembre 2024 Condividi Inviato 20 Settembre 2024 21 minuti fa, maxgazebo ha scritto: Beh se hai un DSP digitale puoi fare ciò che vuoi, anche correzione con parametrico, non hai problemi di nessun tipo...certo se hai un xover analogico sono d'accordo, ma non mi avventurerei mai a triamplificare un sistema simile con un xover analogico, magari solo per giocare... Si come no Col Diggggitaie si può tutto e si raggiunge la perfezione Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302460 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 20 Settembre 2024 Condividi Inviato 20 Settembre 2024 22 minuti fa, Akla ha scritto: Usando un finale valvolare provvisto di trasformatori di uscita. Non credo serva il caps di protezione. Ma lo scotto e la lentezza tipica dei finali a tubi tranne alcune eccezioni Il condensatore di protezione non serve praticamente mai. Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302461 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Akla Inviato 20 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2024 7 minuti fa, pino ha scritto: @Akla Più sono piccoli e più sono veloci e salgono in frequenza,importante a mio avviso,è che il TW sia almeno da 8 ohm,meglio se da 16 ohm,e con almeno 100 db di efficienza,e ci si arriva conl'AlNico. Io con lo scherzo ( PCL 82 TFK ) piloto l'Ess AMT posto sopra le Cornwall con filtro passivo del primo ordine ( cond Jensen carta / olio ) e basta,non lo accendo sempre,ma solo per ascolti col vinile. I miei dischi test sono Tubular Bells,e TDSOTM,prime stampe. Caratteristiche tecniche del Beyma CP21F Nominal impedance 8 Ohm Minimum impedance 8 ohm @ 9 kHz Re 6.1 ohm Power capacity 25 W AES Program power 50 W Sensitivity 105 dB 1 W @ 1 m coupled to horn Frequency range 3500 - 20000 Hz Recom. crossover frequency 5 kHz or higher (12 dB/oct. min slope) Dispersion HxV 140x40º Voice coil diameter 37.6 mm 1.5 in Flux density 1.55 T BL factor 5.2 N/A Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302463 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 20 Settembre 2024 Condividi Inviato 20 Settembre 2024 2 minuti fa, Dufay ha scritto: Si come no Col Diggggitaie si può tutto e si raggiunge la perfezione dici di no? non credi che con il DSP digitale puoi fare tante cose senza fare danni? Non la pensi così sembra... Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302464 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Akla Inviato 20 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2024 10 minuti fa, maxgazebo ha scritto: dici di no? non credi che con il DSP digitale puoi fare tante cose senza fare danni? Non la pensi così sembra... Comunque sia l unità medio bassi e crissoverata a 12 db ottava lo slope del tweeter 24 posso regolare la fase i volumi delle singole unità dx sx non mi sembra un pasticcio ma un miglioramento in quanto la tromba JBL mostra la corda sopra i 10 kHz. Colora troppo le voci L aver messo un tweeter non può che migliorare il sistema poi ovvi ognuno ha le sue opinioni ma come diffusore di confronto sto usando sia le 4311 sua le 4412. E .i sembra al confronto che al sistema buampluficato non msnchi nulla Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302476 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 @Akla ok, quindi ho capito che in pratica hai aggiunto un supertw alle JBL, più che triampificare un sistema Quindi giustamente stai utilizzando il diffusore originale e gli hai accoppiato una unità Beyma, che a questo punto puoi accoppiare tramite xover elettronico per incrociarlo in alto con la tromba JBL Ora mi è più chiaro, non avevo capito bene, avevo capito si voleva triampificare tutto il sistema, quindi in quel caso andavano tolti tutti i filtri passivi Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302586 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dubleu Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 Un bel condensatore da 2uf e stop? Il dbx uccide tutto Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302601 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Akla Inviato 21 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2024 1 ora fa, maxgazebo ha scritto: @Akla ok, quindi ho capito che in pratica hai aggiunto un supertw alle JBL, più che triampificare un sistema Quindi giustamente stai utilizzando il diffusore originale e gli hai accoppiato una unità Beyma, che a questo punto puoi accoppiare tramite xover elettronico per incrociarlo in alto con la tromba JBL Ora mi è più chiaro, non avevo capito bene, avevo capito si voleva triampificare tutto il sistema, quindi in quel caso andavano tolti tutti i filtri passivi Si sono stato confusionario. E esattamente ciò che dici. Che piccoli miglioramenti di possono intraprendere ? Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302620 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 11 ore fa, maxgazebo ha scritto: dici di no? non credi che con il DSP digitale puoi fare tante cose senza fare danni? Non la pensi così sembra... I danni si fanno ma diversi non se ne accorgono o ritengono siano danni collaterali accettabili quindi per loro va benissimo. Io però evito perché i risultati tendono ad ammazzare la musica. Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302632 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mario De Santis Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 51 minuti fa, Dubleu ha scritto: Un bel condensatore da 2uf e stop? Il dbx uccide tutto Mi spieghi meglio : uccide tutto. Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302633 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Akla Inviato 21 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2024 1 ora fa, Dubleu ha scritto: Un bel condensatore da 2uf e stop? Il dbx uccide tutto E no vi sarebbe la sovrapposizione tra l emissione della tromba originale del diffusore JBL. e il beyma che con il solo condensatore da 2uf ha un taglio di 6db ottava sui 3 4 kHz cresce intermodulazioni tra i 2 altoparlanti con il 24db ottava non si hanno fattori di sovrapposizione.. 2 altoparlanti sulla medesima frequenza.... Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302638 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 9 minuti fa, Akla ha scritto: E no vi sarebbe la sovrapposizione tra l emissione della tromba originale del diffusore JBL. e il beyma che con il solo condensatore da 2uf ha un taglio di 6db ottava sui 3 4 kHz cresce intermodulazioni tra i 2 altoparlanti con il 24db ottava non si hanno fattori di sovrapposizione.. 2 altoparlanti sulla medesima frequenza.... Allora la tromba già arriva dove deve arrivare. Il supertweeter dovrebbe aggiungere "aria" cioè una maggiore spazialità e anche incisività. Per fare questo l'altoparlante deve essere di qualità simile a quella della cassa e sul Beyma che conosco avrei qualche dubbio. Poi l'inserimento non è certo semplice se si vuole una omogeneità di buon livello. In passivo non basta di sicuro un condensatore è finita lì. In attivo bisogna giocare bene e avere un crossover come si deve. Insomma andare un po' a casaccio difficilmente porta buoni risultati Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302644 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Akla Inviato 21 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2024 37 minuti fa, Dufay ha scritto: Allora la tromba già arriva dove deve arrivare. Il supertweeter dovrebbe aggiungere "aria" cioè una maggiore spazialità e anche incisività. Per fare questo l'altoparlante deve essere di qualità simile a quella della cassa e sul Beyma che conosco avrei qualche dubbio. Poi l'inserimento non è certo semplice se si vuole una omogeneità di buon livello. In passivo non basta certo un condensatore è finita lì. In attivo bisogna giocare bene e bisogna avere un crossover attivo come si deve. Insomma andare un po' a casaccio difficilmente porta buoni risultati Se esistono croos over. Migliori del dbx pro indicali ove posso regolare livello emissione low High volumi master generale filtro subsonico fase per il low cut e High cut e slope 24db ottava senza rotazioni di fase. Ma se esiste dimmelo senza problemi grazie Unità bassi medi JBL trs 225. 102 db 1 MT 1 watt. Beyma stessa sensibilità e si tratta di un compressione driver in pratica in rete si parla del cp come replica dello 077 JBL in effetti pur avendo il magnete in ferrite e molto compatto e pesante per un tweeter Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302647 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 49 minuti fa, Akla ha scritto: Se esistono croos over. Migliori del dbx pro indicali ove posso regolare livello emissione low High volumi master generale filtro subsonico fase per il low cut e High cut e slope 24db ottava senza rotazioni di fase. Ma se esiste dimmelo senza problemi grazie Unità bassi medi JBL trs 225. 102 db 1 MT 1 watt. Beyma stessa sensibilità e si tratta di un compressione driver in pratica in rete si parla del cp come replica dello 077 JBL in effetti pur avendo il magnete in ferrite e molto compatto e pesante per un tweeter Questo è uno ma ce ne sono tantissimi nel professionale. Devi farti consigliare da uno che bazzica a questo mondo. https://shop.innovapmi.it/it/accessori/839-xilica-xp-2040-dsp-processor.html Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302689 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dubleu Inviato 21 Settembre 2024 Condividi Inviato 21 Settembre 2024 @Mario De Santis il dbx ha una qualità scarsa, come inserire un preamplificatore molto scadente. Link al commento https://melius.club/topic/21683-il-miglior-ampli-per-tweeter-iin-triamplificazione/page/3/#findComment-1302692 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
