gianniroma Inviato 27 Maggio 2021 Condividi Inviato 27 Maggio 2021 Finalmente in casa questo pre amplificatore due telai con progetto triodi trasformatore della ormai nota casa vicentina. Oggetto intanto molto bello , ben rifinito e dal suono veloce con attacchi rapidissimi, micro dettaglio ai vertici ed un misto tra il calore valvolare e la selettività dei migliori stato solido. Al momento dell acquisto l ‘ho testato con lo spectral 30SV, VTL 7.5 mk3, Lamm ref L2R , il finale stereo comune era il Boulder, diffusori Avalon.Rispetto allo spectral ViVa presentava un medio alto più ‘ musicale’ , stessa velocità, scena un filo più convincente; il confronto con vtl è stato vinto agevolmente ( in quel contesto ), Lamm un po’ troppo poco armonico rispetto al Viva. Nel mio impianto si è collocato a monte del finale karan kas 400 , Dynaudio C4. Ho notato subito un eccessivo guadagno quindi ho rispedito in ditta il pre che in pochi giorni è stato , dal progettista, attenuato di 6 db. Adesso è perfetto . Ho fatto un buon passo in avanti alla ricerca del bel suono 2 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 27 Maggio 2021 Condividi Inviato 27 Maggio 2021 @gianniroma ce l'ho anchío.. il miglior pre mai avuto. Quindi la mia ricerca si ferma qui, con esperienze sovrapponibili alle tue. immagine e dinamica limitless, estensione negli acuti idem, un punto dove personalmente sono molto critico. inoltre pilota praticamente di tutto. L'unico punto critico sta nel perfetto matching delle valvole di ingresso, non sempre facile da ottenere:-) Altro punto forte, la possibilità di pilotare due finali con controllo volumi separati e indipendenti, perchè già nasce per la biamplificazione dei grandi sistemi a tromba 🙂 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99432 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
chicco98 Inviato 27 Maggio 2021 Condividi Inviato 27 Maggio 2021 @alexis meglio anche di FM Acoustics? Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99603 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 27 Maggio 2021 Condividi Inviato 27 Maggio 2021 L'ho provato anch'io il pre Viva Linea (quello con due telai) l'ho trovato troppo colorato ed interpretativo in gamma media per i miei gusti @gianniroma per me il VTL 7.5mkII è molto più neutro, ma comprendo che tanti audiofili non cercano il rigore timbrico nei loro apparecchi. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99644 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianniroma Inviato 27 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 27 Maggio 2021 @veidt la mia impressione è stata diversa e in particolare il vtl è stato quello che, in quel contesto, ha più deluso e con me tutti i presenti. Il motivo è stato una sorta di collasso al centro della scena acustica con un suono impoverito. Infatti ci siamo guardati perché nessuno si aspettava una prova di quel tipo dal vtl. Pre usato, qualcuno in realtà ha proposto di valutarne lo stato di salute Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99655 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 27 Maggio 2021 Condividi Inviato 27 Maggio 2021 @veidt colorato il viva? Escludo… quel pre è quanto più trasparente neutro e risolvente uno si possa immaginare. Piuttosto c‘era qualcos‘altro di colorato in quella catena.. 🤗 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99748 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 27 Maggio 2021 Condividi Inviato 27 Maggio 2021 2 ore fa, chicco98 ha scritto: meglio anche di FM Acoustics? Guarda.. parlo come grande ammiratore del suono FM, marchio che adoro da decenni. Dipende sempre dagli abbinamenti, con casse mediamente o decisamente efficienti non vi è partita, l’esito è decisamente a favore di Viva. Con casse dal carico più complesso, invece, la partita si riapre, e può toccare a FM a portare lo scettro. Perchè l’alta fedeltà è un po‘ come l‘alta cucina.. bisogna sapere cucinare ed avere bene a menti i propri obiettivi sonori… 🤗 1 1 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99758 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max440 Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 7 ore fa, alexis ha scritto: Dipende sempre dagli abbinamenti, con casse mediamente o decisamente efficienti non vi è partita, l’esito è decisamente a favore di Viva. Con casse dal carico più complesso, invece, la partita si riapre, e può toccare a FM a portare lo scettro. Ma questo vale per i finali, of course: con il discorso del pre mi pare che non ci azzecchi ... 😋 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99847 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 @maxnalesso certo mi riferivo ai finali. il pre invece è a mio avviso assolutamente trasparente, ha trasformatori di uscita al posto dei soliti inseguitori di catodo, che lo rende piuttosto insensibile al carico dei finali e incredibilmente veloce e brioso. Provato quel pre con ogni tipo di finali, dai grossi Boulder ai Kondo, con un grosso simile sulle labbra, a volte di imbarazzo per i pre deputati monomarca anche se predestinati dai vari costruttori. unica avvertenza.. lo stato delle valvole, che devono essere matchate a dovere e fresche.. Inoltre… provato varie 2A3 Nos sugli modulo alimentazione (30 kg….) dalle RCa alle Fivre.. stranamente il risultato migliore con le 2A3 di serie… mentre il cavo di alimentazione, nonostante l‘evidente surdimensionamento dell‘alimentatore, è critico… va scelto bene. Ma è nelle grandi catene che questo pre si esprime al meglio… quando lo senti a capo di sistemi multiamplificati con i grandi Horn Systems (altro pianeta rispetto ai nostri modesti sistemi domestici..) quando il gioco si fa duro.. dove emerge con una dinamica che non pare possibile… e una risoluzione apparentemente senza fine. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99927 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davenrk Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 street-price di questo pre? Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99932 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Pur non avendo l'esperienza di ascolto di @alexis, in tutti gli impianti in cui ho sentito i pre Viva non ho avuto la sensazione che questi (i pre) portassero colorazioni particolari. Anzi, sempre molto neutri (mai freddi!!!) e trasparenti. Comunque ogni sistema fa un po' storia a se. P.s. Anche qui le valvole possono avere la loro importanza sull'equilibrio del suono. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99944 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 @Rimini concordo.. lo hai pure sentito da me pochi mesi fa… e da te, ogni giorno.. giusto ?😅 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99948 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 @alexis Giusto! 😄 Fantastico sistema il tuo! ❤️ Nel mio caso pre phono F1 compreso. Una vera chicca! 😍 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99957 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexis Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Ora che finisce ‘sta pandemic fear … passa a ritrovarmi, così ascolterai la nuova proteus d.. a step beyond.. 🙂 Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99965 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Attendo con curiosità le ulteriori impressioni di @gianniroma man mano che proseguono gli ascolti. Link al commento https://melius.club/topic/2264-viva-audio/#findComment-99966 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
