ViVa audio
gianniroma
@supermike pensa che il soulution l'ho pure avuto in prova e non mi piacque per nulla. il boulder 1008/2008 era giá meglio.
ma dipende forse anche dalle testine abbinate, la Atlas SL Single Layer é attorno ai 0,24 idem la Proteus, poco piu di 0,2.. e le tira che é una meraviglia, presumo che il guadagno si attesti attorno ai 70 dB, chiederó al costruttore per sicurezza.
É inoltre anche sensibile alle cavetterie del fono, quelle del costruttore sono litz multistrand sottilissimi, io uso i MIT top di gamma oracle. Come gia dicevo.. importante comunque verificare sempre lo stato delle 6C45, valvole eccezionali ma andrebbero sempre verificate e accoppiate, idem le 2A3 sull'alimentazione.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1592660
@gabel Utilizzo la sezione linea pre Viva LF2 con il pre F1, le testine sono Lyra Kleos, Supex 900 mkIV e Denon 103. Sono passato dal Convergent Ultimate ai Viva e rispetto al primo il suono, riferito al phono, è risultato più dinamico, brillante e sopratutto con un soundstage decisamente più ampio e profondo.
L'impostazione timbrica del mio impianto è sicuramente influenzata dalle casse Audio Physic Virgo II (grande palcoscenico ma bassi non in evidenza e alti morbidi) e, con le dovute differenze, dai miei ampli Leak Stereo 20, Leak TL10 e VTL MB125.
Quando sono passato dal Convergent ai Viva (7/8 anni fa) le prime due cose che mi hanno colpito sono state la dinamica e la scena amplissima.
Non mi pare di avere problemi di guadagno con le mie testine.
Naturalmente ci saranno altre buone macchine la fuori, quindi l'unica e che tu riesca a provare il pre phono Viva a casa tua.
Questo per quel poco che possono valere le mie impressioni. :classic_wink:
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1592698
13 ore fa, alexis ha scritto:
con trafi in monocristallino custom
Probabilmente è nanocristallino.
Ritengo che le più importanti siano le 12AX7 alle quali sicuramente è chiesto di amplificare pesantemente  il piccolo segnale proveniente dalla testina.
Per le 6C45, che sono sovietiche e molto "toste" penso siano accoppiate ai trafo
Walter
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1593030
Confermo. Parlando con loro mi hanno confermato che la 12AX7  lavora 'abbastanza tirata' e necessita una sostituzione più frequente.
Per la 6C45 non ci sono problemi particolari.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1593259
@alexis Se uno preferisce il suono delle valvole, lo preferirà sempre a prescindere dalle misure. Quello che posso dire di Soulution, avendo il pre 525 e i finali 511, che sono tra gli apparecchi più lineari e silenziosi che abbia mai ascoltato (anzi la serie 500 e più "umana" della serie 700 e quindi più musicale; ma poco conosciuta perché il distributore alle mostre fa suonare sempre e solo la serie 700). Soulution se ottiene rapporti di s/n mostruosi, ci riesce grazie alla controreazione elevata, che nei loro apparecchi non è mai dannosa perché velocissima.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1593829
@supermike appunto controreazione massiccia, a mio avviso, udibilissima, perché ruba vitalità e completezza armonica al segnale. E nei sistemi Soulition ravvedo ( io personalmente) una sorte di pulviscolarizzione del suono, a prima vista piace alla lunga potrebbe stancare.
Qui non c’entra il suono della valvola, ma il suono della musica stessa. Tra l’altro i sistemi viva suonano in modo incredibilmente esteso e non compresso,
non suonano da valvolari, sfido chiunque a riconoscere tale suono come valvolare ad occhi chiusi.. se uno intende suono valvolare ambrato o comunque addolcito, meglio rivolgersi ad ad altro, tipo CJ AR oppure AN Kondo.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1594065
9 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
La controreazione è usata quasi ovunque
@OLIMPIA2 Il problema non è usarla ma saperla usare....una controreazione che interviene lentamente è perniciosa; una controreazione velocissima fa il suo dovere senza alterare il segnale.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1594142
@alexis Non è pulviscolo (se ho inteso bene quello che volevi dire), è maggior dettaglio. La mia catena soulution mi rileva dettagli nascosti dell'incisione che qualsiasi sistema valvolare non può rivelare per via del più modesto valore s/n (e io in passato ho avuto diverse amplificazioni valvolari, anche Graaf). I Soulution non sono stancati, e il maggior dettaglio che stanca è una balla audiofila per giustificare il suono di certe amplificazioni che invece di dettaglio ne hanno di meno.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1594149
@supermike tua opinione, che ovviamente rispetto.
( ma ti ricordo che conosco molte bene il marchio fin dalla prima apparizione in Italia e conosco pure bene il capo progettista Cyril, hanno una filosofia tutta loro, che può piacere o meno, a me non ha mai convinto del tutto,  elettroniche che parlano più alla testa che al cuore..
Perché altrimenti ora avrei full soulution e magico M5 o Q 5 o Q 7, o Full soulution con le tad r1, che poi comprai e tenni per un lustro.. ma ho ora full triodi e alta efficienza.
(e nulla batte in risoluzione una catena come la mia, ma la mia opinione vale come la tua, per intenderci… perché altrimenti avremmo tutti la stessa auto la stessa squadra la stessa moglie… )
importante é essere contenti.. ciascuno di noi con le proprie non del tutto razionali passioni ed idiosincrasie.
Ps. tra gli apparecchi a stato solido continuo a ritenere molto validi ed emozionalmente toccanti FM Acoustics in primis, poi Boulder e recentemente pure I Riviera, un po’ meno belli i tanto decantati audionet.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1594167
Non è una questione di velocità. La controreazione altera comunque il segnale audio, modificandone molte caratteristiche, nel bene e nel male.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1594186
19 minuti fa, alexis ha scritto:Ps. tra gli apparecchi a stato solido continuo a ritenere molto validi ed emozionalmente toccanti FM Acoustics in primis, poi Boulder e recentemente pure I Riviera, un po’ meno belli i tanto decantati audionet.
Audionet è uno dei pochissimi marchi a SS che non mi fa rimpiangere i triodi.
https://melius.club/topic/2264-viva-audio/page/23/#findComment-1594190
