Verdi 100...proac studio monitor audio
@TetsuSan
Ora mi e’ tutto molto piu’ chiaro.
Penso sia una precisa scelta progettuale a questo punto.
Ci credo che le valvole si consumassero a quel modo, praticamente restavano accese 24h!
Anche se il modo per aggirare il problema c’e’, ovvero staccare direttamente la presa di corrente.
Ad essere del tutto sincero questo aspetto del Verdi 100 non mi e’ per nulla simpatico, se devo dire la mia.
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1373933
46 minuti fa, TetsuSan ha scritto:
E' chiaro che se un ampli lo spegni, si spengono anche le valvole.
Io, il Verdi 100, non lo spegnevo, lo mettevo in stand by. Ma perché sul Rossini, quando passi da stand by ad acceso, devi aspettare alcuni secondi per far scaldare la valvola ? Perché è spenta : è evidente. E' spenta anche in stand by.
Ciao, una sola curiosità OT, perdona ma non ho capito: optavi per questa scelta dello stand-by anche se, che so, non avresti ascoltato musica per un paio di giorni?
Sul Verdi 70, a meno che ricordi malissimo, non vi era questa opzione. Comunque, come dice l’amico @samana, ho un reo dell’accoppiata Verdi 70 - Studio 130.
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1373969
Assolutamente si. Continuo a farlo tutt'ora, con i 3 prodotti Audio Analogue che ho citato ed anche con tutti gli altri. Mai avuto problemi di nessun tipo. Tieni conto che il momento dell'accensione di un apparecchio, tramite interruttore (che di fatto è un sezionatore) è il momento di maggior stress per un circuito di alimentazione perché è il momento ( come lo spegnimento ) che tra i contatti dell'interruttore può formarsi l'arco voltaico con le sovratensioni istantanee consequenziali.
Certo, se l'interruttore è ottimamente dimensionato tutto ciò viene scongiurato, ma consiglio di verificare quanto costa un ottimo bipolare civile (o industriale) e capirete che molto difficilmente verrà impiegato in apparati domestici, con inoltre inevitabili implicazioni estetiche. Per assurdo (ma non troppo) ho visto finali pro molto economici ma con ottimi interruttori.
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1374117
Mi piace pensare che i moderni apparecchi abbiano anche apparati che possano scongiurare eventi del genere.
In ogni caso, ma è un parere mio personale sindacabilissimo, non mi piace tenere attivato (anche se in stand-by) un dispositivo per lunghe durate ed anche in mia assenza. Ma chiaramente comprendo le tue motivazioni.
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1374129
Il 08/12/2024 at 12:18, samana ha scritto:
@il3mendo
Ho avuto modo di ascoltare spesso da un caro amico l’accoppiata Proac Studio 130 ed Audio Analogue
Verdi 70, dunque i fratelli minori dell’accoppiata che hai messo nel mirino.
Suono esteso ed omogeneo tendente al caldo, per me promosso a pieni voti.
Suppongo che con il Verdi 100 e le Studio 140 ci sia piu’ dinamica ed un palcoscenico ancora piu’ ampio.
Le Monitor Audio mai sentite.
il VERDI 100 è già presente... sono le proac ad aver messo nel mirino ...
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1374509
Secondo me con le proac ci sta bene.
Da quel che ricordo non ha nessun problema a spingere ( semmai diventa un poco ruvido a volumi piuttosto altini) e credo si accoppi bene anche con il timbro delle Proac: dovrebbe riuscire a tenerle a bada senza problemi.
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1374566
@il3mendo ...ma le Proac sono vincolanti, nel senso che vuoi proprio quel marchio oppure potresti guardare ad altro?
No perché con il Verdi 100 (che posseggo) vanno bene, molto bene le Vienna Mozart SE oppure se hai un ambiente superiore a 30 mq. anche le Beethoven SE...
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1374636
Le Vienna Mozart SE le avevo addocchiate ma non le prendo in considerazione per 2 semplice motivi.
Dalle recensioni leggevo che con il rock non fosse un genere adhoc ma potrei sbagliarmi.
Quando ho contattato audio analogue, con un elenco di diffusori per i quali chiedevo suggerimenti, mi hanno sconsigliato i diffusori con 4 ohm di impdedenza, che in quel caso erano le sonus faber lumina v.
Mi consigliano diffusori da 8 e 6 ohm.
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1374693
@il3mendo
Mi cogli impreparato....
Io piloto le Chario Delphinus con il Verdi che sono a 4ohm e ti assicuro che non sbaglia un colpo, corrente da vendere, muscoli e qualità, non si siede mai...
Il Verdi con Vienna Acoustic è un bel sentire, consigliato anche dal suo progettista Claudio Bertini, dove più volte sono stato per aggiustamenti tecnici, ascolti e consigli, presso il suo showroom... casomai quello che ritengo un po' più difficile è matchare bene le valvole...
Inoltre, ma non vorrei andare OT, tagliando fuori i diffusori a 4 ohm, praticamente escludi quasi tutti i diffusori....
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1374781
2 ore fa, gucce65 ha scritto:
@il3mendo
Se per quello non li taglierei io , ma la stessa audio analogue che per il verdi 100 direttamente mi hanno sconsigliato le lumina v, essendo a 4 ohm ...
https://melius.club/topic/22919-verdi-100proac-studio-monitor-audio/page/2/#findComment-1374968
