Tutto quello che avreste voluto sapere sulle meccaniche dei cd e il loro progresso grazie all'informatica.
7 minuti fa, jackreacher ha scritto:
Credo che l'implementazione più utile a tale scopo e derivante dall'ambiente informatico sia proprio la memoria buffer di lettura messa a supporto di una meccanica che magari legga a più velocità (da 1 a 4 x)  il cd in base alle condizioni in cui è il supporto stesso e/o interazioni con l'ambiente (cioè vibrazioni). Un sistema siffatto lo ritengo una via di mezzo tra una meccanica 1x nuda e cruda ed un cd rom gestito con software per estrazione dati da pc, cosa ne pensate @ilmisuratore , @Luca44 e tutti voi appassionati?
Come detto in precedenza ho apprezzato il sistema di lettura del cary audio 306 pro...quindi faccio il tifo per questa tipologia di estrazione che "raggruppa" dentro sufficienti memorie e poi le clocca
1 hour ago, ilmisuratore said:
...sufficiente per farsi notare
Una sorgente con lo 0,1% di THD è palesemente caratterizzata, e il Lector (che ho anche avuto peraltro) suonava in modo riconoscibile
e' la stessa thd del tuo ampli a basso volume ,rassegnati
se preferisci giocare allo zero virgola   0,02% non e' un problema con un semplice triodo
Per prima cosa non ascolto mai a basso volume (non ho un impianto votato ai livelli di sottofondo, ma ad alta dinamica)
Per seconda cosa quando un ampli è chiamato ad amplificare segnali a basso livello (vedi registrazioni ad altissima dinamica) nella realtà avvengono cose molto diverse
Per terza cosa lo 0,1% di una sorgente si sente in quanto l'amplificazione a stato solido durante la riproduzione di segnali musicali fa registrare valori inferiori per cui quello "0,1%" diventa predominante, anche per il fatto che ha una precisa distribuzione armonica
Hai un modo alquanto strano di interpretare le cose...molto strano...
ascoltoebasta
6 ore fa, Max440 ha scritto:
La differenza, su prodotti tecnologicamente basati solo sulla lettura meccanica senza buffer, la fa unicamente il sistema di correzione errori dovuto alle vibrazioni indotte o al supporto danneggiato (cd graffiato, sporco, etc).
Spero che @Cano, @fantomas, @ascoltoebasta siano almeno allineati su questo fondamentale aspetto
Anche a me non interessa particolarmente sapere cosa faccia la differenza,io so solamente che tra le tante meccaniche testate in pochissimi casi non c'erano differenze udibili di qualità del suono,a me interessa solo questo e in funzione di questo ho sempre scelto e sceglierò.
sono fatti non interpreto nulla, il tuo stato solido ha la stessa quantita' di distorsione delle valvole -fatto
non, esiste migliore distribuzione armonica altro-fatto
vediamo di rispettarle  le valvole.....
dal via ci passi anche tu specialmente se hai hai diffusori in alta efficienza, si vede tutta la distorsione che aumenta a bassi livelli tipica degli AB e del tuo in G particolarmente elevata
Stai scherzando :classic_biggrin:...guarda che non siamo sul palco per un cabaret
Fai un minestrone tra distorsione della sorgente con distorsione di pilotaggio di un ampli
Se metto nel mio sistema un ampli a valvole (di quelli che spiacciono a te) sentirei non musica...ma solo pernacchie
Nel momento in cui verrà richiesta potenza (per seguire i picchi dinamici) il tuo giocattolo a valvole produrrà non lo 0,02%...ma attorno il 20%/30%
siamo OFF topic ,
quelli che piacciono a me hanno lo 0,2% a 10watt non controreazionati caro ....
0.06% ad 1watt
sulle valvole non hai la minima nozione
Lo 0,1 di una sorgente a triodi avviene senza controreazione, cosa che nessuno stato solido può fare.
I classici operazionali utilizzati in quasi tutti gli stadi di uscita delle sorgenti hanno tassi di controreazione elevatissimi.
La coperta è sempre corta
6 minuti fa, Gustavino ha scritto:
siamo OFF topic ,
0.06% ad 1watt
A me servono 350 watt di picco...per cui il tuo giocattolo sarebbe un bagno di sangue per come distorcerebbe
Ho provato qualcosa... orribile
La controreazione è un altra leggenda metropolitana
Un triodino nel mio sistema andrebbe malissimo
È alquanto errato pensare che per un sistema da 100 dB di sensibilità debba essere pilotato da pochi watt
La stessa cosa si può dire ascoltanto un diffusore ad alta efficienza pilotato da un finale a stato solido da 350W con controreazione, orribile!
Con 100 dB di sensibilità da me (stato solido "controreazionato") ti ritrovi con gli artisti davanti a te...tanta è la verosimiglianza
La controreazione non è una leggenda ma una circuitazione che altera il segnale di uscita.
Se il tuo sistema con pochi watt suona male è un tuo problema. Il mio suona benissimo.
Nell'Auditorium dove vado io, in decima fila, ho misurato picchi di 96dB. In casa cerco di ottenere gli stessi livelli, non mi servono centinaia di watt
