Tutto quello che avreste voluto sapere sulle meccaniche dei cd e il loro progresso grazie all'informatica.
4 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
Nell'Auditorium dove vado io, in decima fila, ho misurato picchi di 96dB
Credo tu faccia confusione con i livelli...(forse)
Con cosa li hai misurati questi picchi ?  tipo di fonometro --> impostazioni su ponderazione/costante di tempo
3 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Non posso dire che suonava male, ad esempio le voci sostanzialmente le trovavo "ammalianti"...e mi piacevano
Il basso non era perfettamente articolato
Sostanzialmente d'accordo, voci femminili molto belle, bella timbrica ma basso un pò caotico nei passaggi veloci.
Insistendo nella richiesta di pareri su "casi concreti", la teac 5020A che per esempio è a bordo del primare dd35, di cui si parlava prima, come va?
@captainsensible insomma, molti montavano le cdm nelle varie declinazioni con lettura a ellisse, sospensione magnetica, ora neppure in alcuni top di gamma montano certa roba
Ma hai mai ascoltato musica classica dal vivo?
Guarda che 96dB in decima fila sono tanti, siamo a livelli che possono procurare danni uditivi.
Questa è una domanda alla quale non posso rispondere
Non ricordo, tra le tante, di aver approfondito ascolti/misure su quel modello :classic_smile:
O mio Dio !!! ma parliamo di livelli di picco o livelli Leq ???...oppure livelli fast 125ms ??? oppure livelli Impulse ?
Ogni volta che viene chiamata in causa la SPL s'innescano incomprensioni
widemediaphotography
5 ore fa, jackreacher ha scritto:
Ciao, certamente è così, e vale anche mettendoci il discorso del buffer di lettura.
Da questo si può dedurre che una meccanica più curata (alimentazione , isolamento vibrazioni, ecc.) e provvista di buffer darà un risultato tecnicamente più preciso e coerente rispetto ai dati letti dal cd. Tutto questo soltanto relativamente alle meccaniche standalone, invece il sistema meccanica cd rom + pc per estrarre i dati utilizza anche software (tipo eac) e quindi sarà il top mentre in fase di riproduzione (non estrazione) per ascolto sarà molto simile ad un qualsiasi player almeno decente.
Una volta estratto poi lo riproduci come liquida, e in teoria all'ascolto sarebbe superiore. In ascolto un ottimo player al massimo, in Teoria,  pareggerebbe.
captainsensible
@Montez non so, le meccaniche di lettura dei CD hanno sempre avuto l'improbo compito di leggere in tempo reale un dischetto che girava a qualche migliaio di giri al minuto, magari leggermente ondulato: ondulazione non visibile ad occhio nudo, ma per un laser da 780 Nm vuol dire andare fuori fuoco e che costringe l'ottica di lettura a compensare andando avanti indietro.
Quanti dati venivano rigenerati in questo processo ?
Una decina di anni fa un CD non letto da una meccanica CDM, il mio lettore SACD con una meccanica scrausa lo leggeva tranquillamente anche se vibrava una cifra (il dischetto probabilmente era parecchio ondulato).
CS
@captainsensible perché nella cdm l'errore veniva evitato in parte dal sistema meccanico di lettura poi le cose nell'informatica si sono evolute nel correggere gli errori e non è stata più indispensabile una super meccanica, quindi mi viene da dire che le meccaniche non si sono affatto evolute.
Per chiarire...qualsiasi meccanica (anche del dopoguerra) implementa un circuito di correzione degli errori
Diversamente non potrebbe funzionare :classic_smile:
captainsensible
@Montez la correzione dell'errore anzi, per essere precisi, la ricostruzione per interpolazione dei dati errati (concealing) era una funzione di base della specifica del CD.
Quello che non poteva essere fatta era la rilettura dei dati errati, cosa possibile con i sistemi informatici.
CS
Ciao, il cd ruota ad un max di 500 giri al minuto circa (ad 1X) quando viene riprodotta la traccia più vicina al centro (la prima), e poi va rallentando. Per quanto riguarda il focus ed il tracking c'è l'apposito sistema di controller che fa muovere il pickup laser avanti ed indietro di pochi decimi di mm e soprattutto sposta la lente del laser stesso avanti/indietro ed in alto/basso garantendo la lettura. Ovviamente oltre certi limiti fisici (max 2 - 5 mm di ondulazione verticale e un paio di mm in senso orizzontale rispetto la lente) non ci riesce più e quindi si blocca la lettura oppure salta a traccia successiva (in questi casi di cd difettosi e fuori standard nemmeno i pc possono molto).
Salvo casi di cd in pessime condizioni, non è semplicemente in teoria che un ottimo player (specialmente con memoria di buffer) faccia alla perfezione il suo lavoro e questo già mi basta. 😉
captainsensible
@jackreacher si ho scritto una cassata, mi stavo confondendo con i masterizzatori, la velocità nella lettura della traccia interna è sui 500 giri/minuto.
Ma ciò non cambia il concetto: la meccanica opera costantemente una correzione del fuoco, di cui servirebbe conoscere l'hit-rate.
In ogni caso se si verifica un errore tale per cui il campione non è recuperabile, questo viene interpolato a partire dai due adiacenti.
CS
